Pomoc Przy Wymianie Kotła Z Olejowego Na Węglowy
Zainteresował mnie ten kocioł SOKÓŁ bo jest małych gabarytów.
Kocioł to nie świnka morska , którą się kupuje bo ma małe gabaryty, ;)
z resztą mały kocioł - krótki okres palenia.
Dla początkującego palacza kocioł to duży problem, mogący nawet zagrozić życiu mieszkańców
Przy montażu palnika na pellet w starym kotle można wykorzystać istniejącą automatykę i instalację bez przeróbek.
A palnik jak palnik - jednemu spala 15kg /24 a drugiemu 25-30kg/24h ale taki palnik można zostawić na tydzień bez dozoru .
Pozdr.
sambor masz racje, z tego co znalazłem w necie ten buderus to "ładne cacko" i tylko wystarczy dobrać palnik i zamiast zbiornika na oil wstawić pelletowy, no chyba że nie stoi on w domu to już większe wyzwanie mimo wszystko bym spróbował, a palnik to chyba najlepiej samoczyszczący
pozdrawiam RedEd
Jeżeli w ciągu następnych 3 lat nie będziesz ocieplać domu to proponuję SDG-13 o mocy 16 kW dla węgla.
Każdy instalator który w chwili obecnej proponuje dla Twojego domu kocioł większy niż 16 kW to partacz.
Masz bojler, podłogówkę, prawdopodobnie zawór 3-y lub 4-o drogowy, 4-y pompy to instalator musi być bardzo dobrym fachowcem aby to wszystko zintegrować w jedną całość.
Jeżeli wszystko będzie kupował instalator (VAT 8%, a nie 23%) (kocioł komplet z dmuchawą i sterownikiem temperatury kotła, sterownik pogodowy sterujący siłownikiem na zaworze 3-y lub 4-o drogowym, czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury pokojowej, regulator ciągu pod dmuchawę, zbiornik wyrównawczy, niezbędne inne materiały) i z montażem to koszt całości powinien się zmieścić w kwocie poniżej 7000 zł.
Pozostaje jeszcze kwestia składowania 4-5 ton węgla. Takie roczne zużycie przewiduję dla Twojego domu.
Przy oleju opałowym to kotłownia była czysta jak sala operacyjna w szpitalu, przy węglu już tak nie będzie!!!
Edytowane przez emus
Z tego co piszecie wnioskuję, że pellet jest najlepszą opcją. Takim początkującym palaczem to ja nie jestem w domu rodzinnym był normalny piec na węgiel i to bez sterowania tak że mam troszeczkę pojęcia o brudzie w kotłowni i o paleniu ale teraz się rozleniwiłam.
Jeżeli chodzi o składowanie opału to pellet będę musiała umieścić w garażu, a węgiel mogę mieć na podwórku, ale to mały problem.
Dzwoniłam do Kostrzewy i powiedziano mi, że palnik BIO 1 z montażem kosztuje ok. 5000 do 6000 zł. ale dokładną wycenę przyjedzie zrobić ich serwisant.
Byłam również zobaczyć piece z Żywca i tam zaproponowano piec KDO-U ewentualnie OPAL w cenie 2900 zł. plus montaż 500,00 plus części, ale ten model działa w układzie otwartym.
Oferowano mi również piece w układzie zamkniętym ale materiały do przerobienia instalacji 1 500,00
No to jeszcze coś podpowiem . Zasobnik na opał nie musi być w tym samym pomieszczeniu . A tutaj tego dobry przykład . W tej kotłowni również nie ma szału z przestrzenią .
http://www.youtube.com/watch?v=9oAhQDyHT6M
Edytowane przez mac65
Szczerze mówiąc ta kotłownia na filmiku to jest potęga w porównaniu z moją, ale serdeczne dzięki za podpowiedź. Po waszych namowach palenia pelletem był serwisant od Kostrzewy i wycenił montaż zestawu z palnikiem BIO 1 na ok. 5000 zł. plus zbiornik na pellet na zewnątrz domu 800 zł. tylko zbiornik trzeba dodatkowo ocieplić.
Zbiornik na pellet na zewnątrz domu musi być szczelny od wilgoci - pellet bardzo łatwo chłonie wilgoć , już to przerabiałem :angry: , zasobnik na 2m3 pelletu , z pokrywą a jak tylko trochę deszczu lub większa mgła to pelletu robiła się bryja.
A udało Ci się to jakoś uszczelnić, czy byłeś zmuszony ulokować zbiornik w pomieszczeniu?
Dowiedziałam się również, że przy użyciu palników na pellet można spalać zboże, czy miał ktoś z Panów już doświadczenie z takim opałem?
Nie udało, wróciłem do pomieszczenia - zasobnik na 9-10 worków 15kg wystarcza na 7-14 dni i tak samo często czyszczę kocioł.
nie każdy palnik jest przystosowany do spalania owsa czy innych zbóż.
Trzeba sprawdzić w instrukcji.
Jeżeli z pelletu ma mi się robić ciapra to czy jest możliwość przedłużenia podajnika rynnowego i zasobnik będzie wtedy na zewnątrz. Mam nadzieję, że z groszkiem i miałem nie będę miała tego problemu. Wylot spalin z pieca do góry. ( Jeszcze kilku fachowców mnie odwiedzi i napiszę pracę magisterską )
Mam następny problem mój obecny kocioł na olej odmówił posłuszeństwa i muszę go wymienić w trybie natychmiastowym. Czy ktoś ma doświadczenie z kotłem PROTECH STK 13,5 kw lub KBO KMW-R bo wtej chwili tylko na taki mnie stać.
Do każdego kotła założysz sterowanie. Pytanie, czy potrzeba. Ja w Dakonie od 5 lat palę korzystając z fabrycznego miarkownika ciągu i jestem bardzo zadowolony.
Witam!
Dawno mnie nie było na forum, ale mój piec z Buderusa całkowicie wyzionął ducha i musiałam na prędce organizować ciepełko do domu.
Stanęło na tym, że zainstalowali Panowie piec z Żywca KDO-U 12 KW z miarkownikiem ciągu i sterownikiem TECH 427.
Temperatury w pomieszczeniach są optymistyczne oscylują między 22 a 24 C. Gabaryty pieca na początku mnie przeraziły ( mały) ale daje radę.
Po próbach z opałem najlepiej się sprawdza orzech II z KWK Wesoła i miał 25 Mj ze składu niewiadomego pochodzenia oraz flotokoncentrat z KWK
Krupiński. Dalsze próby w toku.
Piec 12 KW w zupełności wystarczy do ogrzania domu 120 m2 przy mrozach 10 do 12 C i jeszcze jest zapas mocy.
Spróbuję jeszcze palić koksem, ale co mi z tego wyjdzie dam znać.
