Grundfos Alpha 2 25/40 Z Allegro Za 400Pln Chińczyk ?
Jak używana to dlaczego masz nie kupić?
4 stówy piechotą nie chodzi.
Nie da się oszustwa ocenić po cenie, jak kupisz to możesz oddać w 10 dni. Musisz wiedzieć jak sprawdzić i sprawdź.
Wilo elektroniczne w grudniu chodziły po 450zł
Z tego co wiem to chińczyki jeszcze Grundfosa nie podrabiają.
Natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę że są dwa modele Alphy - Alpha2 - służąca do instalacji CO i prawie identyczna z wyglądu nowsza Alpha2L przeznaczona głownie do pracy instalacji cyrkulacji CWU
http://www.e-heat.pl/pompa-obiegowa-grundfos-alpha2-2560-p-1520.html
Alpha 2L jest tańsza - cena 450-600zł, Alpha2 kosztuje ponad 600zł.
To podróba no ale jak ktos chce taka to prosze kupić, trzeba sie dobrze przypatrzeć czego nie ma a nie ma .....
Spora różnica w cenie....atrakcyjna cena.Ciekawe z czego ona wynika.... ? oby z niskiej ceny zakupu.
Pytam o alphę 2 poniewaz stara LFP25POR40C dziś miała ostatnie podrygi.Zastanawiam sie miedzy alpha a zwykła ,ceny obu pomp sa zblizone.
Tak ma wygladac
Popatrz dokladnie taka pompa to 600/650 zl jak co to najlepiej spytac u przedstawiciela Grunfosa ja spytalem i wiem tak ze nawet w sklepie wcisna prawie orginal trzeba sie dobrze zastanowic !!!
pawel czy Panie nie widzisz roznicy co poslalem zdjecie
pionowe kreski 1 2 3 zakresy mocy
NIE!!!!!! przeciez nie ma tych pionowych kresek
TU masz polska zamiennikpost-1379-0-09327400-1360446795.jpg popatrz dokladnie
Panowie na zdjęciu z drugiego linku są kreski zakresów - http://allegro.pl/pompa-obiegowa-grundfos-alpha-2-25-40-180-klasa-a-i3013776841.html
Ale takie kreski można flamastrem dorobić lub nawet na gotowym zdjęciu dorysować.
Natomiast pompa Alpha 2L nie ma trybu nocnego i na to trzeba zwrócić uwagę - link do pompy w poście #4
Tam też można znaleźć Alphę2 .
A ja tam widzę 5 miesięczną gwarancję, nie 5 lat....
Sprzedający też żadnych danych o sobie nie podaje, zero lokalizacji, płatność tylko przez pośrednika, "aż" 13 transakcji do tej pory, w ofercie tylko pompy w podejrzanie niskich cenach...
Jak chcesz się bawić w paserke, to ryzykuj. Ewentualnie wyślij zapytanie czy ci fakturę na tą pompę wystawi. Wątpię, że się wogóle odezwie...
Ja uwazam ze ta w 9 poscie co poslalem jest ok ma funkcje noc jak pawel uwazasz ze to samo to juz nie wiem jak cie przekonac popytaj u przedstawiciela grunfosa
Opublikowano (edytowane)
Skoro więc mowa o pompie tańszej a nie podróbce moze LFP efekta była by ok ?
Pompa bedzie na obiegu podłogówki,łacznie około 200mb rurki w 5 obwodach.
Efektta co prawda nie ma autoregulacji,jednak jesli rozdzielacz ma same rotometry bez termostatów obieg wody jest w miare niezmienny.
Obecnie miałem pompę 25-40 która na 1 biegu miała wydatek około 1500l/h.
Efekta ma wydatek minimalny około 500l/h, 1 do 2 biegu były by w sam raz.
Co sadzicie o tej pompie ?
LFP Efekta
http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/EFEKTA.pdf
LFP POr
http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/POr.pdf
Edytowane przez Paweł26
Źle rozumujesz - funkcja autoadapt i inne podobne nie zapewnią ci optymalnego przepływu przez instalację podłogową bez regulacji z twojej strony.
Mogą dać 3l/min albo 2l/min - ale te wartości musisz sam ustawić na rotametrach, jak np automatyka pompy ustawi przepływy na 2l/min a bedziesz potrzebował 3,5l/min to co ?
Autoadapt do kosza ? Do twoich celów najlepsza jest pompa z możliwością ręcznej regulacji przepływu np Wilo Stratos http://allegro.pl/wilo-stratos-pico-25-1-4-energooszczedna-i3002271832.html
LFP dawniej robiło pompy na licencji Grundfosa . A teraz ?
Pozdr.
