Termometr
witam ,pytanie o to czy kots posiada lub wie gdzie mozna kupic termometr z sonda aby było mozna podłaczyc do pieca z kablem 20 m lub bezprzewodowo abym mógl zczytywac temperature pieca w mieszkaniu na górze ,oczywiscie musi posiadac alarm przkeorczenia temp max i min ,bardzo prosze o linki ,lubpomysly na wlasna konstrukcje dziekuje
Przewód ma rezystancję stałą np miedż o średnicy 0,5 ma rezystancję 36 ohm/ km czyli jeżeli przedłużysz czujnik o 20m to zwięszasz rezystancję układu o ok 1,45ohm to nie wiele i można na to wziąć poprawkę
Do przedłużenia najlepiej jest użyć kabelka OMY 2x0,5 , oczywiście złącza muszą być lutowane.
W niektórych termometrach jest opcja autokalibracji - ale to droższe modele, dla twoich potrzeb wystarczą te tańsze - to będzie błąd ok 0,5 - 1,0C
pozdr.
Ewentualnie można poszukać termometru z sensorem z transmisją cyfrową, są takie np. z układami z rodziny DS1820 - najsłabsze mają dokładność 0,5 stopnia. Długość przewodu nie ma wtedy znaczenia. Sam DS1820 można prostym interfejsem podłączyć pod komputer i zdalnie odczytywać temperatury, a na jednym 2-żyłowym przewodzie ilość sensorów może być duża.
  • 2 miesiące temu...
Podbijam z pytaniem. Moze autor juz ma jakies doswiadczenia? Rowniez potrzebuje takiego rozwiazania - termometr na kablu (z 5 m) i alarm. Nie wiem jednak jak z sondą. W miejscu gdzie powinna chyba byc mam przeciez termometr tarczowy z ktorego nie chce rezygnowac. Poza tym nie znalazlem termometrow z 5 metrowym kablem. (z alarmem) Czy rozwiazaniem jest kupic termometr, a do niego osobno http://thermoplus.pl/katalog/czujniki-i-przetworniki/czujniki-uniwersalne.html czujnik temperatury i to polaczyc? Czy po prostu taki kabel od termometru moge przedluzyc zwyklym kablem? Google troche przewertowane i glownie widzialem samorobki, ktore podziwiam, ale za ktore sie nie zabiore...
Przykłady:
http://www.lumel.com...y-typu-ct1.html
http://www.elmer.kra...emperatury.html
http://www.int-techn...ory-akustyczne/
Dodatkowo przewód 3x0,75 mm2 do podłączenia czujnika temperatury z miernikiem, przewód 3 x1,5 mm2 i wtyczka 230 V do zasilania miernika i sygnalizatora, przewód 2x1,5 mm2 od miernika do sygnalizatora.
Łączysz wszystko w jedna całość i masz to co chcesz.
ja ma coś jak poniżej:
http://allegro.pl/regulator-temperatury-termostat-sterownik-czujnik-i3029322193.html
..ma to czego potrzebujesz, alarmy wysokiej i niskiej temperatury - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna, możliwośc przedłużenia czujki - u mnie ma ponad 20m - kabel dwużyłowy, 2x1,5mm, kalibracja czujnika temperatury ; +/- 20C z tego co pamiętam z dokładnością co 0.1C
pozdrawiam
Ja zamówiłem ten termometr o którym wspomina dzolo35, on się się nazywa TermCO jak mnie pamięć nie myli.
Lada dzień powinien dojść więc po montażu pochwale się jak działa.
To czekam na recenzje, a poki co dziekuje za ciekawe porady, zobaczymy co z tego wyniknie.
Ze juz sezon mnie zmeczyl na tyle, ze pomyslalem wreszcie o termometrze w domu, a i dalej meczy, to mysle czy nie pojsc dalej...tym bardziej, ze widze, ze sie panowie znaja na rzeczy.
Mam taki kociol. Ciut starsza wersja. Rozni sie nie wiele (chyba). Moj nie ma tego lanucha do bocznego wlotu powietrza. Ale dobrze, ze tutaj jest bo bedzie mi latwiej wyjasnic. Otoz, wyobrazam sobie, ze majac taki termometr w domu, nie musze schodzic do kotlowni (piwnica na zewnatrz budynku...) tylko z domu, steruje otwieraniem i przymykaniem ów bocznego wlotu powietrza (kociol - zero automatyki oczywiscie).
A wyobrazam sobie to tak. Do tej klapki dolaczona jakas linka stalowa, ktora opuszcza lub wciaga jakis silniczek. Silniczek zasilany z gniazka w kotlowni, a sterowany (na przyklad) 2 przyciskami (gora/dol=otwieranie/zamykanie) wlasnie z domu. Tak to sobie wymarzylem, pytanie to znawcow, jak to zrobic ?
termometr to termometr - dzięki niemu tylko widzisz z domu co się dzieje na piecu, jeżeli chcesz takiego komfortu o jakim wspominałeś to musiałbyś zamiast tradycyjnego miarkownika zakupić elektroniczny - unister + panel pokojowy. Wtedy masz pełną kontrolę nad kotłem, możesz z domu zmieniać parametry kotła - wyłączać klapkę i włączać, zmieniać temperaturę - jednym słowem centrum dowodzenia masz w domu - do piwnicy chodzisz tylko podkładać
pozdrawiam
Dzieki! O takim czyms myslalem, a znalezc nie moglem. Luksus. Zobacze na co sie zdecyduje (moze mechaniczny miarownik ciagu + termometr, a moze ten Unister). Nie mniej jest szansa na lekka ulgę :D
Od czterech dni użytkuje termometr TermCO M.Smolnika i jak narazie spełnia moje oczekiwania w stu procentach.
W moim przypadku termometr mam połączony z piecem Defro EconoPlus 8kW.
Jeżeli ktoś szuka zwykłego termometru z alarmem to polecam.
