Ogrzewanie Elektryczne
kwieciu
Witam, chciałem się poradzić fachowców w dziedzinie ogrzewania. Zakupiłem niedawno dom. Dom jest w miarę nowy, oddany do użytku około rok temu. Poprzedni właściciel troche "kombinator" lubił różne dziwne rozwiązania, które powoli dopiero odkrywam ale nie o tym chce pisać więc wracając do temu.
Dom (pół bliźniaka) ma powierzchnię około 118 mkw. Jest to konstrukcja szkieletowa wykonana głównie z płyt OSB3 (taka kostka z płaskim dachem). Ogrzewanie jakie wymyślił poprzedni właściciel to grzejniki elektryczne Climatic 7701 jest ich zamontowanych w domu 6 wg mojej opini (typowego laika w tych sprawach) w dość niekonwencjonalnych miejscach (w załączniku dorzucam poglądowy szkic). Dodatkowo w łazienkach zamontowane jest ogrzewanie podłogowe. Dom nie posaida komina ani żadnej instalacji c.o.. Sąsiedzi posaiadają piec z podajnikiem na ekogroszek. Planowałem jakoś przezimować i zobaczyć jak to będzie wyglądało jednak chciałbym zaciągnąć również porady fachowców czy nie lepiej już teraz coś zrobić z tym tematem. M.in. chciałem zamontować dwa lub trzy dodatkowe grzejniki w miejscach podanych na szkicu.
W domu nie jest najgorzej jak sie grzeje, utrzymanie temperatury na poziomie 20-22 st nie jest problemem (czekam na rachunek za prąd :rolleyes:). Na razie miesięczne zużycie wg stanu licznika (w tym oświetlenie, bojler, telewizor, zmywarka, piecyk elektryczny, mikrofalówka i kilka innych urządzeń bez kuchenki bo tutaj poprzedni właściciel postanowił zastosować butlę z gazem) wyniosło ok 1000 kWh (lecz ten miesiąc zmuszeni byliśmy dłużej siedzieć w domu ale z drugiej strony mrozów też jakiś wielkich nie było).
Dodatkowo na oknach skrapla się woda ale z tym powoli walczę, tzn próbuję walczyć z wentylacją - tutaj grawitacyjna (zaczynam od prostych rzeczy takich jak wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach do łazienek :) - bo o tym poprzednich właściciel zapomniał). Dodatkowo rurki z wentylacji to zwykłe rurki PVC - 75 mm, które w pierwszym kroku chce ocieplić bo troszeczkę się skrapla - chociaż nie wiem czy sensowniej nie było by ich wymienić na rury o jakiejś większej średnicy ale to już problem na inny post.
Podsumowując, co byście sznowni forumowicze poradzili w takiej sytuacji ? Zastanowiałem się nad zwykłym piecem z podajnikiem na ekogroszek. Nie jestem fachowcem w tym temacie, ale tak wstępnie licząc to nie wiem czy sie w 15 tys. zmieszczę (tj dobry piec, cała instalacja + komin). A może jakieś inne sensowne rozwiązanie ? Odrazu chcę dodać, że gazu jako takiego nie ma i byłoby kłopotliwe doprowadzenie go do budynku.
Nie wiem czy to na coś się przyda ale w świadectwie charakterystyki energetycznej (z tym, że jest ono na cały budynek, łącznie z częścią sąsiada) mam podane Zapotrzebowanie na energię pierwotną 178,9 kWh/m2rok), zapotrzebowanie na energię końcową 194,6 kWh/m2rok
Załączony rysunek jest bardzo poglądowy, jeśli są potrzebne jakieś bardziej szczegółowe dane proszę o taką informację, postaram się jak najszybciej je dodać.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Faktycznie mogą być problemy z ceną za ogrzewanie el.
Grzejniki powinny być w okolicach okien ( pod oknami)
Wentylacja grawitacyjna w łazience i kuchni obowiązkowa - rura fi110 lub więcej.
Czy masz możliwość poprowadzenia komina wewnątrz domu czy raczej na zewnątrz.?
Jakie są wymiary przyszłej kotłowni?
Pozdr.
Witam, jeśli chodzi o komin to raczej na zewnątrz budynku. To co tam na rysunku jest jako kuchnia to miał być garaż i jakby na tej ścianie z tyłu budynku, która łączy się z salonem sąsiedzi mają komin. No na chwile obecną wymiary pseudo kotłowni to około 1,2 x 3,5 m. Szkielecik ma swoje plusy ta ściana oddzielająca to niby ktołownie od kuchni to płyta OSB i powiedzmy byłaby możliwość jej zwiększenia. Nie znam się za bardzo na kwestiach prawnych z tym związanych i nie wiem jaki powinien być minimalny wymiar tej kotłowni, także tu jakby była taka możliwość także bym liczył na sugestię na ile trzeba by było poszerzyć to pomieszczenie.
W sumie można by wrzucić w takiej sytuacji np ogrzewanie podczerwienią - jest tańsze z tego co czytałam niż klasyczne ogrzewanie elektryczne.
No i pod znakiem "eko" czyli w miarę upływu czasu przysłuży się nie tylko domowym rachunkom, ale i środowisku.
Tak ale ogrzewanie podczerwienią też jest ogrzewaniem elektrycznym i kasy tyle samo wyjdzie, czytasz niewłaściwe lektury - kłania się podręcznik do fizyki
Pozdr.
Dzięki za odpowiedzi. Czy są może jeszcze jakieś sugestie. Obecnie zużycie prądu jest na poziomie 25-35 kWh. Temperatura w domu jak przebywamy jest na poziomie 20-21 stopni mniej więcej. po przyjściu do domu po całym dniu nieobecności jest około 18 później się nagrzewa. Wiem, że muszę jakość dokładniej poregulować grzejniki, no i że obecnie jeszcze jakiś większych mrozów nie było. Tą zimę raczej przezimuje z tym rozwiązaniem bo i finansowo i logistycznie mogłoby być obecnie ciężko, ale jeśli mógłby ktoś podać ewentualnie opłacalność przejścia na paliwo stałe. Tzn powiedzmy ze jak rocznie będę oszczędzał 1-2 tyś zł (wiem, ze trudno to oszacować bo jeszcze nie było zimy i wiele innych czynników) to czy jest sens przeróbki a w zasadzie montażu instalacji, która by się zwróciła np za 10 lat albo i dłużej. Jak jest z wytrzymałością takich pieców, czy np za 10-15 lat nie będę musiał wymienić pieca (nie chodzi mi tutaj o jakieś nieprzewidziane awarie a raczej o żywotność) ? Kurde trochę dużo pytań, o których wcześniej nie myślałem. A może wymiana grzejników na jakieś bardziej polecane czy przy elektrycznych to raczej nie ma takie znaczenia i poziom zużycia energii będzie na podobnym poziomie i nie warto tutaj inwestować, tylko dokupić te dwa lub trzy grzejniki w miejscach, gdzie uważam że są potrzebne ?
Jak chcesz ogrzewać elektryką to zmień grzejniki na akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym i sterowaniem centralnym + taryfa nocna energii elektrycznej.
Wtedy nagrzejesz grzejniki jak jest tani prąd a dom ogrzewasz wg potrzeb.
Poszukaj na forum - 2-3 msc temu była dyskusja na ten temat i dobór piecy aku do mieszkania.
Co do ogrzewania węglem, groszkiem, pelletem to: instalacja ok 1200zł/ pkt z materiałem ( grzejnik, rury ,rob.), kocioł + CWU 5000-15 000, komin : ok 4000 ocieplany stalowy.
Przebudowa i adaptacja pomieszczenia na kotłownię : xxxxxxxx
Może się okazać że wystarczy niezła pompa ciepła + dodatkowo te grzejniki, co masz na największe mrozy., wtedy potrzeba instalację - patrz wyżej + PC ( od 12000zł)
Pozdr.
Jeśli chodzi o CWU to ostatnio byłem zmuszony do zakupu nowego bojlera (200l firmy Galmet chyba, z wężownicą na wszelki wypadek) czy on w przypadku instalacji z PC by się sprawdził czy porostu pozostałby na zasilaniu elektrycznym ? Oczywiście zaraz poczytam wątek o PC ale tak na szybko jeszcze jak mogę czy wtedy też muszę powiększać tą kotłownie bo nie orientuję się jak duża jest taka pompa. Ja nie jestem do końca przekonany do ogrzewania elektrycznego, jednakże nie zwróciłem na to dość istotnej uwagi przy zakupie. Teraz porostu się zastanawiam czy warto to zmieniać, bo jak sam wyliczyłeś te orientacyjne koszty instalacji no nie są tanie ale z drugiej strony zimno jeszcze nie było żeby zobaczyć wszystkie wady mojej obecnej instalacji.
  • 2 miesiące temu...
Spora część zimy minęła więc coś więcej o kosztach można powiedzieć.
Mieszkam w ok 140m2 domu.4 osoby w tym dwójka małych dzieci. To mój pierwszy sezon grzewczy. Jedyne źródło energii w domu to energia elektryczna. Skrupulatnie sprawdzam licznik co tydzień. W najgorszym tygodniu nie przekroczyłem 160pln (wszystko w domu na prąd).
Temperatura w domu to 20-22C, dwie taryfy więc 22 gdy tańszy prąd.
W taką zimę jak w tym roku nie sądzę, że przekroczę 3tys na samo ogrzewanie.
Dodam jeszcze, że funkcjonuje rekuperator więc coś zaoszczędzam na kosztach strat wentylacji. Oczywiście o wilgoci nie ma mowy, może na szybach przez pół minuty po kąpieli pod prysznicem w małej łazience coś się osadzi ale generalnie myślałbym raczej o nawilżaniu powietrza.
Jak do tej pory nie zmienił bym ogrzewania na nic innego. Każde tańsze ogrzewanie w użytkowaniu jest nieporównywalnie droższe w instalacji i zwrot takiej inwestycji jest bardzo wątpliwy. Do tego energia elektryczna w Polsce jest jedną z droższych w Europie wg siły nabywczej pieniądza więc w przyszłości może być tylko lepiej. I tylko patrzeć jak UE wymusi opłaty za CO2 tak jak to już firmy płacą a to jeszcze podniesie ceny grzania kominowego.
  • 3 tygodnie później...
Ostatnio znalazłem nowego dostawcę energii elektrycznej Duon
Wg URE cena w taryfie nocnej to jakieś 0,207 brutto z opłatami za przesył , haczyk jest taki że o ile nocna taryfa jest naprawdę tania to dzienna jest kilka groszy droższa od konkurencji. Opłaca się tylko wtedy gdy zdecydujemy się ogrzewać dom samym prądem ( taryfa nocna) i do tego cwu też w drugiej taryfie, zmywarka w nocy , pranie też, w dzień tylko lodówka , telewizor ( led) i oświetlenie też led , wtedy ma to sens. Na stronie duonu znalazłem info że gwarantują cenę do końca 2014 , tylko nie wiem czy dobrze dla klienta bo na rynku w hurcie energia elektryczna tanieje, więc być może za rok ktoś ich cenowo przebije.
http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
  • 4 tygodnie później...
  W dniu 15.03.2013 o 21:37, majschi napisał(a):
Ogrzewanie elektryczne to również Pompa Ciepła
warto się nad nią zastanowic
Na tej zasadzie to wibrator elektryczny też jest pompą ciepła.
COP zależy oczywiście od temperamentu używającego ;)
