Reklama
Witam, szukam kotła do 2500 zl do mieszkania 90 m w starym poniemieckim domu które nie jest ocieplone, okna zostały wymienione. Instalacja co w połowie stara z grubych rur a w połowie zrobiona na nowo. komin murowany z cegły bez wkładu. Szukam pieca w którym w dzień mógłbym palić drewnem a w nocy węglem. Piec wykorzystany bezie również do ogrzewania wody. Nie wiem czy szukać pieca ze sterownikiem czy bez. myślałem nad piecami : KOTŁY OGNIWO (http://kotly.com/Kociol_na_paliwa_st...__17kW,63.html ) i (http://kotly.com/Kociol_na_paliwa_st...13kW,3330.html ) pleszew ( http://allegro.pl/kotly-piece-uniwer...789243534.html ) i ( http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-...759031807.html ) sad co ( http://www.hydrauliczny24.pl/kociol-...5-kw-p-16.html )
albo jakieś inne w podobnym przedziale
Dużo czytałem o kotle ogniwo s6wc i wszystko fajne w nim jest poza codziennym rozpalaniem. Czy znajdę w tym przedziale kocioł w którym paliło by się cały czas a ja bym tylko podkładał ??
i teraz mam lekki dylemat podoba mi się kocioł ogniwo górnego spalania - piszą że pali się czystko bez czadzenia w domu a piec mam w kuchni. Martwi mnie tylko że nie można podkładać tylko trzeba rozpalać na nowo. A jak wygląda sytułacja z temperaturą wody w co gdy piec się dopala? Grzejniki są już zimne a mieszkanie wychłodzone czy może jeszcze jest ciepło?
Kocioł dolnego spalania DAKON DOR12 - 13,5kW kocioł również ciekawy ale piszą o nim że jest nie szczelny i lubi się z niego dymić :( a jak wygląda w nim stało palność ?? na ile godzin starcza pełny kocioł ??
No tak jak kociołek w mieszkaniu to problem. Paląc cyklicznie w ogniwie s6wc problemów z dymieniem by nie było . Z kolei konstrukcja domu wymagała by kotła do opalania a nie przepalania jakim jest każdy jeden górniak . Do palenia drewnem też pasował by dolniak .
Poczytaj jeszcze to
http://forum.info-og...wicz-ultima-ii/
może Cię zainteresuje taki typ kotła i powinieneś się zmieścić w budżecie .
http://www.zgoda-wie.../76-kociol-ksgw
To jest chyba jeden z niewielu prawdziwych dolniaków na węgiel z możliwością doboru tak małej mocy .
Jak szybko się wychładza to już zależy od materiału z jakiego został zbudowany i nie ma tu reguły . Nawet dom z kamienia potrafi długo utrzymać ciepło pod warunkiem że jest suchy .Apropo kotła przydał by się jakiś użytkownik i napisał co nieco .
Edytowane przez mac65
Witam ja od 3 lat palę w ogniwo S7WC-8
palę drewnem w cieplejsze dni ogrzewając dom jak i c.w.u i węglem od góry w chłodniejsze dni piec jest czysty prosty w obsłudze przy pełnym zasypie węgla w zimnie dni 10 godz. trzyma bez problemu ,wart jest swojej ceny tu masz więcej danych o tym piecyku
http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc
i w zupełności sprosta twoim wymaganiom .
Witam, czy jakiś posiadacz kotła palonego od góry mógłby napisać czy podczas końcówki palenia w piecu woda się wychładza i w domu robi się zimno czy nie ??
Wychładza się ale tylko troszeczke w zimie maks 2-3 stopnie, ale to pewnie zalezy od konstrukcji i ocieplenia domu.
Witam podczępię się pod temat: szukam kotła do mieszkania ok 95m nieocieplonego w starym poniemieckim domu. Kotła używać będę również do ogrzewania wody, bojler ma około 100 l. Palić mam zamiar głównie drewnem i węglem tz. od południa do wieczora drewnem ( wtedy jestem w domu i mogę dorzucać do pieca ) a na noc zasypywać węglem. Zależy mi na długiej stałopalnośći aby rano mieć jeszcze ciepło jak wstanę. Piec podłączony będzie do komina niemieckiego z cegły o wymiarach około 20 x 40 cm Myślałem o KWKD 15 ale nie jestem jeszcze pewien
P.S.
dodam iż piec będzie stał w korytarzu otwartym na kuchnie, więc zalezało by mi aby nie dymiło się z niego
Edytowane przez andrew7890
Na węglu kamiennym kostką przy -15, -20 i temp na piecu 50-60 stopni spokojnie wyciagam 26 do 30 godzin palenia bez zagladania do pieca.
kol. jameess posiada kwkd15/dom 160m/ i ma dobre wyniki ale dla ciebie ten kociołek jest za mocny, pomijając że za cene z tematu to go nie kupisz pozdr. arek
Edytowane przez janklos12
P.S.
Witam jeśli będziesz odpowiednio w nim palił z pewnością nie będzie dymu :D
z pieców z typem palenia od góry polecam ten
spalam w nim również drzewo dobrze wysuszone
http://www.ogniwobie...m.pl/kotly/s7wc
S7WC-8
posiadam już 3 sezon
na twój metraż może ciut za mały więc może większego kolegę
S7WC-10
,ale z pewnością koledzy również coś dorzucą
bardzo prosty w obsłudze i dobrze wykonany ;)
Edytowane przez darecki2308
jestem w stanie dołożyć te 500 zł :)
]Obecnie przez kilka lat będę miał dom nieocieplony więc piecyk powinien nie być za mocny a w przyszłości może zamotuję bufor i nadwyżka będzie się magazynować.
A gdyby był nawet ciut za mocny to czy miarkownikiem go nie ustabilizuję ?
na stronie zębca wypełniłem konfigurator i dobrali mi następujące piece:
Mając na uwadze dane przesłane z konfiguratora polecamy kocioł Wenus lub KWK.
Seria Wenus
Kocioł z naszej najnowszej linii SuperNova. Ma nowoczesny design, drzwiczki zasypowe są pod kątem, aby ułatwić Klientom zasyp kotła. Posiada dużą komorę spalania, przystosowany jest do samodzielnego montażu Zestawu Sterującego a także ma możliwość montażu miarkownika, który automatycznie reguluje proces spalania. Kocioł ma wysoką sprawność, do 82%
Posiada także ruchome ruszta żeliwne, dzięki czemu można szybko i skutecznie doprowadzić do odpopielania kotła. Kocioł spali wszystko. Jeżeli chodzi o polecaną moc to proponujemy model 15kW.
Seria KWK
Kocioł z górnym spalaniem paliw stałych, posiada dużą komorę spalania, także ma możliwość samodzielnego zamontowania Zestawu Sterującego lub miarkownika. Kocioł posiada 10 lat gwarancji na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego. Jeżeli chodzi o polecaną moc to proponujemy model 12kW.
ten wenus to chyba ich najmniej kosztuje bo tak go lubią polecać :D
Witam, według normy powinno przyjmować się około "od 120 do 200 W/m2 ? dla domów bez izolacji cieplnej, wybudowanych przed rokiem 1982" więc wydaje mi się że gdy doliczymy jeszcze podgrzewanie wody to piec nie będzie za duży
też zastanawiam się nad tym piecem KWKD mam jeszcze około 2 tygodni do podjęcia decyzji więc troche poczytam o tym piecu :)
Witam, żona pomierzyła mieszkanie i wyszło że ma jednak 120 m, o wiele więcej niż myślałem. Obecnie jest tam podłączony jakiś stary mały piec. Paląc w nim nie jestem w stanie osiągnąć więcej niż 55 c :( Na razie mieszkanie jest w remoncie więc lepszy piec nie jest potrzebny ale gdy dojdą dodatkowe grzejniki i bojler to 15 kw powinno być dobre
muszę dokupić bojler i myślałem o takim:
http://allegro.pl/bojler-wymiennik-elektromet-wgj-100-l-2-wezownica-i2811242891.html
Witam jeżeli zasobnik będzie z przeznaczeniem na 2 osoby i z prysznicem to z pewnością ok.
jeśli również jego woda będzie miała służyć do mycia naczyń i domowników jest więcej to można było by po myśleć o czymś większym np 140 l ;)
Reklama
