100% Podłogówki + Piec Gazowy - Wysokie Zużycie Gazu?
  • Odpowiedzi 80
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
No i jeszcze jedno jest taka nastawa minimalnej różnicy temperatur - tabela str. 85
Poziom "Instalator" - Menu #WTÓRNE PAR INSTAL
Parametr Zakres Opis nastawa fabryczna Nastawa użytkownika
K/M PRZESUN. 0 do 16 K Minimalna różnica temperatury między 4 K
kotłem i mieszaczami
Jest ustawione na 4k - bo przy tej wartosci temp. wody idącej do podłogówki zgadza się z tą obliczoną przez kocioł.
Doświadczony instalator który handluje tylko DD to instalował a jakos mam wrażenie, że go to przerosło...
czytam instrukcje i na bieżąco opisuje str 86 instrukcji
WPL.POKOJU ?
Umożliwia regulację wpływu czujnika pokojowego na temperaturę wody danego obiegu grzewczego.
0 brak wpływu (zdalne sterowanie zamontowane w niewłaściwym miejscu)
1 nieznaczny wpływ
3 średni wpływ (zalecane)
10 sposób działania jak termostatu pokojowego
No więc wyłączyłem autoadaptacje i ustawiłem wpływ pokoju na 10. Zmienilem krzywą grzania, aby temp zasilania była min 40C. Temp zadana w domu to 22C, przy czym jest już 23.5 - a piec ciągle grzeje.. Coś nie bardzo traktuje ten czujnik jak termostat...
Zrobiłem eksperyment - przy temperaturze około 8c w dzień i 2c w nocy, wyszło mi, w ciągu doby temp spadła z 23.0 do 21.5 - czy to na tyle dużo, że świadczy o słabym dociepleniu domu ?
