an_mat Opublikowano 26 Października 2008 #1 Opublikowano 26 Października 2008 Witam.Zastanawia mnie co może być powodem że w moim zasobniku na ekogroszek jest dym , palę w pracy w podobnym kotle i tam nie ma żadnego dymu, nawet gdy zasobnik jest on otwarty.Komin mam fi 180 około 8 m .Nastaw mam podobny jak na kotle w pracy tzn.czas podawania 8-9 sek.czas przerwy 40 sek,moc dmuchawy 85%.W instrukcji wyczytałem że powodem może być niedrożne kanały powietrzne przez które dmuchawa podaje powietrze na retort,ale sądzę że to raczej inny powód, bo dym w zasobniku pojawił się już od 1 dnia palenia. ;) Pozdrawiam Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 26 Października 2008 #2 Opublikowano 26 Października 2008 Witam Nie znam tej konstrukcji kotła ale może spróbuj podać troszkę powietrza do paleniska spoza wentylatora np. przez dolne drzwiczki o ile jest taka możliwość. Dym się może cofać gdyż zanika ciąg kominowy ( norma przy retortach - duża sprawność odzysku ciepła). Pozdrawiam. Cytuj
m77 Opublikowano 26 Października 2008 #3 Opublikowano 26 Października 2008 Ja na temat dymu w podajniku spotkałem się z następującymi opiniami: - Zły kierunek obrotu dmuchawy - Nieszczelność pomiędzy rurą podajnika i kotłem - Mały przekrój komina i słaby ciąg kominowy - Za nisko spalany węgiel na retorcie Cytuj
marcin Opublikowano 26 Października 2008 #4 Opublikowano 26 Października 2008 Zły kierunek obrotu dmuchawy to chyba by się skończył dymem wszędzie poza zasobnikiem ;) Ale pozostałe powody jak najbardziej. Generalnie ja w poprzednim palniku miałem zupełny brak dymu. Teraz mam brucera + większą dmuchawę i dym w zasobniku jest i nijak nie mogę się go pozbyć - ale nie wydostaje się poza zasobnik i generalnie nie zamierzam się tym przejmować, gdyż poza tym wszystko jest ok. Poza tym zapraszam do tego tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1320 Cytuj
an_mat Opublikowano 29 Października 2008 Autor #5 Opublikowano 29 Października 2008 WitamNie znam tej konstrukcji kotła ale może spróbuj podać troszkę powietrza do paleniska spoza wentylatora np. przez dolne drzwiczki o ile jest taka możliwość. Dym się może cofać gdyż zanika ciąg kominowy ( norma przy retortach - duża sprawność odzysku ciepła). Pozdrawiam. Witam.Dzięki Toku za trafną informacje,zrobiłem jak zasugerowałeś,uchyliłem dolne drzwiczki na około 2-3 cm.i problem znikł "0" dymu w zasobniku. :rolleyes:.Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI Cytuj
anna Opublikowano 1 Grudnia 2008 #6 Opublikowano 1 Grudnia 2008 WitamNie znam tej konstrukcji kotła ale może spróbuj podać troszkę powietrza do paleniska spoza wentylatora np. przez dolne drzwiczki o ile jest taka możliwość. Dym się może cofać gdyż zanika ciąg kominowy ( norma przy retortach - duża sprawność odzysku ciepła). Pozdrawiam. Witam, Od niespełna roku jesteśmy posiadaczami pieca z zasobnikiem na eko groszek firmy Seko. Powiem szczerze na dzień dzisiejszy użytkowanie kotła oraz firmę podsumowałabym jednym słowem KATASTROFA !!!! Po miesiącu od rozpoczęcia palenia okazało się iż piec cieknie i cóż po tygodniu pojawił się jakiś tam Pan z serwisu - coś wewnątrz pieca pospawał i stwierdził - że to częsta wada :). I pewnie gdyby na tym skończyły się nasze kłopoty z tym kotłem to nie było by z czego robić problemu, ale problem jest od samego początku i tylko przybiera na sile. Otóż z podanika wydobywa się dym a właściwie kurz z bardzo dużą zawartością miału. Gdyby ten dym zostawał tylko w zasobniku nie było by problemu ale tak naprawdę pomimo iż drzwi do kotłowni są w miarę szczelne piec potrafi zadymić cały parter a to już jest znacznym problemem. A odpowieź serwisu to ileś tam przyczyn....... z których każdą wykluczyliśmy . Mam nadzieja, że może tu na forum ktoś mi doradzi jaka może być przyczyna tak silnego zadymiania całego domu. na dzień dzisiejszy nikomu nie poradziłabym rozwiązania na eko-groszek, a juz na pewmno firmy Seko. Cytuj
m77 Opublikowano 1 Grudnia 2008 #7 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Otóż z podanika wydobywa się dym a właściwie kurz z bardzo dużą zawartością miału. (...) pomimo iż drzwi do kotłowni są w miarę szczelne piec potrafi zadymić cały parter (...) . A odpowieź serwisu to ileś tam przyczyn....... z których każdą wykluczyliśmy. Przydałby się nieco bardziej dokładny opis. Czy ten dym jest z zawartością miału, a więc niespalonego węgla, czy sadzy? Czy ma jakiś zapach? Czy w podajniku jest smoła? Ponadto te odpowiedzi serwisu warto by jednak zacytować i krótko powiedzieć, dlaczego są nietrafne. Cytuj
wegielek Opublikowano 3 Grudnia 2008 #8 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Witam Powodów dymienia ze zbiornika może być wiele. Może to być wina zbyt niskiego poziomu groszku w retorcie, nieszczelność uszczelki, regulacja wylotu spalin na kominie, czyszczenie półek wodnych oraz jeżeli kocioł jest wyposażony w skrócony obieg spalin to powinna byc minimalna luka na ok 0,5-1 cm. Poza tym to dobrze byłoby gdybyśmy wiedzieli czy jest to dym czy pył bo to ma duze znaczenie jeżeli chcesz żeby ktoś Ci pomógł. Cytuj
anna Opublikowano 4 Grudnia 2008 #9 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Witam Powodów dymienia ze zbiornika może być wiele. Może to być wina zbyt niskiego poziomu groszku w retorcie, nieszczelność uszczelki, regulacja wylotu spalin na kominie, czyszczenie półek wodnych oraz jeżeli kocioł jest wyposażony w skrócony obieg spalin to powinna byc minimalna luka na ok 0,5-1 cm. Poza tym to dobrze byłoby gdybyśmy wiedzieli czy jest to dym czy pył bo to ma duze znaczenie jeżeli chcesz żeby ktoś Ci pomógł. Cytuj
zapi Opublikowano 13 Grudnia 2008 #10 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Również kupiłem ten kocioł. Dym z zasobnika także się cofa, mam wrażenie że piec się męczy nad zadana temperaturą a ciepło ucieka kominem, pierwsze kroki na ustawieniach fabrycznych teraz zmieniam. Generalnie coś mi nie pasuje ale instalacja ciągle jest zmieniana więc mam dystans. Pozdrwaiam Cytuj
