Popiół......
W związku z tym, że na forum można znaleźć bardzo dużo informacji o nastawach, temperaturach, nadmuchach itp. parametrach myślę, że nie ma sensu rozdrabniać się nad tymi sprawami. Każdy wcześniej czy później powinien dopracować
swój piec do najlepszych ustawień. :D
Zostają jednak ciagle jedna otwarta kwestia a mianowicie efektywność. Rozumiem, że osiągnięcie zadanej temperatury i komfortu jest bardzo ważne jak również spalenie jak najmniejszej ilości paliwa. Zadaję sobie jednak pytanie w jaki sposób to zweryfikować? Jak powinien wyglądać dobrze spalony węgiel? Co powinno znajdować się w popielniku? Czy powinny to być małe grudki, małe spieki, drobny popiołek jak z papierosa. Jeżeli tak to jak drobny.
W związku z tym proponuję podjąć ten temat i rozpocząć dyskusje jak i umieszczanie zdjęć "WASZYCH POPIELNIKÓW" - pochwalcie się tym co tam macie. Napiszcie jak wygląda wasz popiół.
Pozdrawiam i czekam na wasze obserwacje i opinie. :rolleyes:
Jak paliłem w zeszłym sezonie to miałem w popielniku spore ilości szlaki nawet 10x10cm. Teraz mam inny miał i nie występuje szlakowanie ale za to jest sporo więcej popiołu, więc ja jestem za szlaką.
Przy ustawieniach ogólnie uznanych za słuszne, czyli przez instalatora jak i producenta kotła czyli: czas podawania 12s czas przerwy 45s moc nadmuchu 55% przysłona otwarta 100% przy bardzo dobrej jakości węgla popół wyglądał całkiem nieźle, pojawiały się jednak czasami spieki około 3-4cm. Startowy węgiel skończył się jednak i dokupiłem 2 worki węgla o nazwie "Krzesimir" z marketu i na tych ustawieniach....MASAKRA..... Zresztą już po otwarciu worka wylałem 0,5l wody więc czego można było się spodziewać.
Obecnie dotarł już finalny węgiel i ustawienia dopracowane tj. podawanie 25s przerwa 60s dmuchawa 35% przymknięta na 1cm. Popiołek wyglada lepiej niż przy lepszym węglu. Postaram się dokleić fotki. Może troszkę zbyt długi czas podawania ponieważ po zatrzymaniu temp wzrasta na kotle jeszcze o 2-3 stopni. Dotychczas jednak nie zaobserwowałem żadnych niedopalonych kawałków a i spieki max do 1cm po ściśnięciu w palcach rozpadają się w drobiazg. Wygląda więc, że jest całkiem nieźle. Poobserwuję jednak wypowiedzi bardziej doświadczonych palaczy :rolleyes:
Z niecierpliwościa czekam na fotki z popielników bardziej i mniej doswiadczonych forumowiczów.
jak chcesz sprawdzić swój popiół, to musisz go zważyć. Jak będziego nie więcej niż 10% wagi węgla, to nie ma się czym martwić. Wygląd jest rzeczą wtórną i glównie zależy od typu węgla.
Udało mi się zrobić zdjęcie mojego popiołku - więc można rozpocząć oficjalnie galerię - mam nadzieję, że się dołączycie:-)post-44095-0-40027900-1351191986_thumb.jpg
a tak wygląda palenisko w akcji:
i filmik z akcji - no cóż - nie dodał się. Dostałem wiadomość, że nie mam uprawnień do dodawania takich plików.
Mam nadzieję, że opinie na temat tego co mamy w popielniku także pomoże nam opanować nasze smoki i osiągnąć najlepsze rezultaty w spalaniu czarnego złota. W związku z tym zachęcam do umieszczania swoich popiołowych osiagnięć.
Pozdrawiam gorąco.
Dodaje mój popiół do galerii. :)
Edytowane przez xhumungus
Wow, wygląda nieźle - chyba lepszy niż ten mój.
Borykam się trochę ze spiekami, obniżyłem moc nadmuchu i przymknąłem miarkownik na wentylatorze, ale w zamian za lepsze spalanie węgla (ładniejszy popiół) pojawiło się sporo sadzy na wymiennikach i drzwiczkach, do tego więcej i ciemniejszy dym z komina. Dodatkowo na podwórku bardziej wyczuwalny zapach dymowy.
Wolę chyba jednak zostać przy większych spiekach i spalanie bezdymowe. Zauważyłem też że spieki rozpadają się w palcach i nie ma nawet żużlu czy niedpoalonych węgielków. Więc chyba OK. Sporo czytałem, że zależy to od węgla - czasami są takie pokłady, które generują więcej spieków.
Ciekawe co na to specjaliości od tematu. Liczę na opinię i więcej obrazów popielników:-)
Pozdrawiam GORĄCĄ BO TEMPERATURY SPADAJĄ.
  • 1 miesiąc temu...
wiem że to OT ale z tego zdjęcia jasno wynika że źle dobrane parametry
za malo "wiatru"
Dodaje też swój popiół do galerii.50 kg węgla groszek----4,30 kg popiołu.
Przy mniejszym nadmuchu było o 1 kg więcej
Wydaje mi się że jest ok.
i jeszcze z czerwonego
post-42981-0-34519500-1354998972_thumb.jpg post-42981-0-65473100-1354999000_thumb.jpg
wyglada na to, że chyba nie warto przepłacać?....
a jak pozostałe parametrybo jak widać sam popiół o niebo lepszy na tańszym produkcie.
Przedstawiam mój opał, który jest mieszaniną bobiku i ekogroszku w stosunku 4 : 1.post-10423-0-72335200-1356108122_thumb.jpg
Spala to się w palniku rynnowym własnej produkcji post-10423-0-38448900-1356108143_thumb.jpg
Dodam, że z 150 kg opału powstaje wiaderko popiołu, który waży 6,5 kg.
post-10423-0-28548300-1356108879_thumb.jpgpost-10423-0-13275500-1356108897_thumb.jpgpost-10423-0-10325900-1356108918_thumb.jpg
Edytowane przez stas6
Przyłączę się do wątku.
Spalam miał w kotle z podajnikiem tłokowym. To co zsypuje się z palnika jest całkiem nieźle dopalonym popiołem.
Jednak w kotle oprócz popiołu pojawia się stosunkowo niewielka ilość takiego drobnego, czarnego grysiku. Z reguły ta forma czegoś jest poza pojemnikiem na popiół ponieważ są to pozostałości iskier wylatujących z palnika (nadmuch mam dosyć słaby).
Co to jest? Niedopalony węgiel czy jakaś niepalny dodatek? Uznać to jako odpad czy wsypywać ponownie do zasobnika?
U mnie przy zasobniku 190kg ekogroszku, wyciągam 1,5 wiaderka 20 litrowego samego czystego (bez żadnych dodatkowych grudek) popiołu (postaram się jutro dołączyć zdjęcia).
Gorzej jest niestety z ekonomicznością spalania..
Ciekawe rozwiązanie - słyszałem cos o mieszaninie peletu z eko groszkiem. Chyba podobne efekty, ale jeszcze nie próbowałem.
Najchętniej bym palił samym bobikiem, ale z niego jest bardzo mało popiołu i przez pół dnia palenia nic nie spadało do popielnika. W końcu ten popiół spiekał się na końcu palnika i ogień palił się tylko przy samym ślimaku. Jak dodałem trochę ekogroszku to na bieżąco popiół spada z palnika.
Pellet z wyglądu pali się niemal identycznie jak bobik, tylko jest jeszcze mniej popiołu, ale trzeba go o 20% więcej.
Też to zaobserwowałem - śliczny popiołek znaczy więcej spalanego węgla - bardzo dziwne, ale prawdziwe.
