W między czasie zmieniłem granulację opału na orzech II. Drobniejszy węgiel  to wyższe temperatury na czopuchu (160-180)  przy tych samych ustawieniach kotła. O tym była już nie jedna dyskusja na różnych forach, niczego nowego tu  nie odkryłem :)
W sumie to dużym problemem w tym kotle przy paleniu węglem o wysokiej wartości opałowej jest duża powierzchnia rusztu.  Bez jakiegokolwiek zmniejszania komory, 8kg węgla leży po prostu na samym dnie.  A taka ilość węgla 29Mj/kg to w sumie 1000l. wody ogrzanej z 30 do 90 stopni Celsjusza.
Żeby trochę "utrudnić" życie na okresy przejściowe poza zmniejszeniem komory szamotem  (z lewej i z prawej po 6cm ) wstawiłem małą zjeżdżalnie z blachy żeliwnej. coś na wzór takiej jak w "defro optima ds"  lub "mpm ds". Węgiel spala się przed samym palnikiem. Już pięć kg. węgla leży powyżej palnika a przy okresach przejściowych tzw. przepalanie jest do zrobienia niewielką ilością węgla. Rozpalanie też  jest prostsze bo przez drzwi popielnika.  Węgiel nie koksujący nie zawiesza się.
Na razie całość jest w fazie testów, wygląda to wszystko dość obiecująco. Temperatura spalin przy paleniu orzecha 2 wróciła do normy. Mam wrażenie że cały proces spalania jest bardziej stabilny, choć trudno to jednoznacznie stwierdzić ładując bufor bo tam ladomat też reguluje przepływ w zależności od temperatury (chwilowej mocy kotła).
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 428
  • Wyświetleń 176.9 tys.
  • Witam. A więc tak,pale na razie drewnem tzw.pobudowlanym czyli stęple,deski itp.jakąs godzine do temp.80' C. co 3-4 dni na ogrzanie wymiennika 300l.,dym prawie nie widoczny,pieca jeszcze nie czyścił
  • Wielokrotnie już czytałem, że utlenienie tlenku węgla do dwutlenku wymaga odpowiednio wysokiej temperatury. Nie pamiętam ile dokładnie wynosi ta temperatura, ale oczywiste jest dla mnie, że podanie po
  • ogniomistrz33
    ogniomistrz33
    Odnośnie kotła Defro Ds projekt w miarę dobry tylko przyczepię się do poziomego wymiennika płytowego za krótki i oniebo lepsze byłyby płomieniówki jak w Kwkd Zębca[struga ciepłych spalin ma kształt ow
Witam, czy da radę zamontować w tym kotle palnik na pellet? Czy jest możliwe zdemontowanie dolnego rusztu, zdemontowanie tych żeliwnych drzwiczek, wycięcie otworu na palnik? Czy lepiej odpuścić temat.
Użytkuję ten kocioł już 5 lat, jestem z niego bardzo zadowolony i szkoda mi go wymieniać na nowego na pellet. Chciałbym wyremontować piwnicę i nie będę miał już miejsca na magazynowanie opału. Przerobienie go na pellet rozwiązałoby problem.
Dolny ruszt to po prostu żeliwna krata, wyjmuje się bardzo łatwo.
Żeliwne drzwiczki trzeba otworzyć maksymalnie i lekko unieść, dolna część zawiasu wyjdzie z zagłębienia.
Z palnikiem jest taki problem że musi się zmieścić.  Trzeba znaleźć  odpowiedni rozmiar.
Kotły mają dość dużą powierzchnię wymiennika ciepła, kilka zawirowywaczy i powinien być niezły komplet.
