bunio Opublikowano 27 Marca 2012 #1 Opublikowano 27 Marca 2012 Witam ,poszukuję odpowiedzi na następujący temat... Ogrzewanie podłogowe w moim domu ,będzie zasilane kominkiem ,dwie pompy będą "pchały" wodę ,jedna do zbiornika cwu ,druga do instalacji ,czyli do mieszcza podłogówki wyposażonego w trzecią pompę ,termostat z kapilarą i bypass. Mam zamiar zaistalować sterownik kominka ,czyli regulacja pracy pomp obiegowych i przepustnicy powietrza. Nie wiem ,czy dobrze rozumuję,czy pownienem razem z pompą obiegową c.o podłączyć pompę mieszczacza ,tak gdy sterownik zatrzyma pracę obiegowej (bo zadana temp.będzie osiągnięta )by zatrzymał również mieszającą??? Będę wdzięczny za podpowiedź...Pozdrawiam Cytuj
lolosko Opublikowano 28 Marca 2012 #2 Opublikowano 28 Marca 2012 powinnes wysterowac osobno pompe do ogrzewania podlogowego Cytuj
bunio Opublikowano 28 Marca 2012 Autor #3 Opublikowano 28 Marca 2012 O.k.mam w sterowniku przyłącze na trzy pompy i teoretycznie mogę podłączyć ją osobno,tylko jaką temp.przy której wyłączana jest pompa mieszcza ustawić w stosunku do pompy c.o.? Rozumiem ,że nie mogę dopuścić do sytuacji w której pompa co przestanie działać ,.co za tym idzie pompa podmieszania będzie pracowała "na sucho"...sam już nie wiem ,jak to rozwiązać... Cytuj
vernal Opublikowano 28 Marca 2012 #4 Opublikowano 28 Marca 2012 Rozumiem ,że nie mogę dopuścić do sytuacji w której pompa co przestanie działać ,.co za tym idzie pompa podmieszania będzie pracowała "na sucho"...sam już nie wiem ,jak to rozwiązać... Witam, Muszę przyznać, że masz dość szeroką wyobraźnię. Nie ma takiego pojęcia jakie opisałeś powyżej. Pompa podmieszania nie jest zależna od działania żadnej innej pompy. Jej do życia wystarczy sama ona :) A pompa c.o. to chyba jedynie do tego jest tu potrzebna, żeby zmniejszyć nieco możliwość zagotowania wody, bo normalnie, to w takich układach jest zupełnie zbędna. Pozdrawiam. Cytuj
bunio Opublikowano 29 Marca 2012 Autor #5 Opublikowano 29 Marca 2012 ok, czyli nie muszę łączyć pompy mieszającej z żadnym ocięciem zasilania?Ma pracować bez przerwy? Cytuj
vernal Opublikowano 29 Marca 2012 #6 Opublikowano 29 Marca 2012 Możesz tak zrobić. Możesz też ją po prostu czymkolwiek zasterować, zależy jaki masz zawór mieszający, czy on się może całkiem zamknąć czy nie. Trzeba narysować układ i wtedy dyskutować. Pozdrawiam. Cytuj
bunio Opublikowano 30 Marca 2012 Autor #7 Opublikowano 30 Marca 2012 Dzięki za podpowiedź.Podłączę pompę do sterownika ,bez czujnika temp.,dzięki czemu poprzez sterownik kominka będę mógł ją ręcznie rozłącvzyć ,np.w okresie letnim ,i to mi wystarczy .Gdy będę miał uruchomione c.o ,niech pracuje bez przerwy ,w mieszaczu jest termostat ,czuijniki temp i bypass z zaworem zamykającym,więc powinno to pracować w miarę sprawnie ,a odcięcie zasilania ,zrobię poprzez sterownik pracy kominka .Pozdrawiam. Cytuj
