grzegorzchm Opublikowano 17 Marca 2012 #1 Opublikowano 17 Marca 2012 Witam. Otóż mam taki problem. Grzejniki na piętrze domku jednorodzinnego ciągle się zapowietrzały, hydraulik mówił że układ przez 2 miesiące może się zapowietrzać więc cierpliwie czekałem, codziennie odpowietrzając. Po 2 m-c postanowiłem drążyć temat zwłaszcza że hydraulik specjalnie nie miał pojęcia co może być z tym układem. Układ jest zamknięty naczynie przeponowe, kocioł na ekogroszek grzejniki aluminiowe, w kotłowni rury miedziane pozostałe rury stal lub plastik. Gaz który wylatuje z grzejników gdy się go podpali wygląda tak. http://youtu.be/zo9DHl6C874 Proszę o radę jak rozwiązać ten problem. Cytuj
automatyk Opublikowano 17 Marca 2012 #2 Opublikowano 17 Marca 2012 To jest urok instalacji zamkniętych ,sytuacja się ispokoi jak wejdzie korozja układu i pojawi sie nalot w instalacji ,do tego czasu wkręć odpowietrznik automatyczny na tej drabince i będzie spokojniej Cytuj
mark3 Opublikowano 17 Marca 2012 #3 Opublikowano 17 Marca 2012 W tym wypadku nie chodzi o układ zamknięty czy otwarty ale na obecność w instalacji miedzi i aluminium. Do instalacji trzeba dodać inhibitora, który spowolni elektrolizę. Cytuj
grzegorzchm Opublikowano 17 Marca 2012 Autor #4 Opublikowano 17 Marca 2012 Witam. Dziś hydraulik założył odpowitrzniki automatyczne na każdym grzejniku znajdującym się na piętrze, zobaczymy co dalej. Czy elektroliza jest szkodliwa w jakiś sposób dla całego układu ? Czy zaiwestować w inibitor ? Pozdrtawiam. Cytuj
mark3 Opublikowano 17 Marca 2012 #5 Opublikowano 17 Marca 2012 miedź powoli będzie zanikać -pojawią się dziury Cytuj
grzegorzchm Opublikowano 21 Marca 2012 Autor #6 Opublikowano 21 Marca 2012 To ciekawe co mówisz. Mój hydraulik na to odpowiada iż od lat robi tak i wszystko działa, tylko zawsze robił w układach otwartych. Jak by ta miedź miała znikać to już by dawno jego klienci mieli problemy. Sam nie wiem. Czas pokaże. A mam równolegle taki temacik. W tych samych grzejnikach strasznie szumi mi woda płynąca przez zawór termostatyczny, Jak dam na "3" gdy głowica zaczyna przymykać szum jest taki że potrafi w nocy obudzić. Zawory były już raz wymieniane i dalej mam taki kłopot z szumiącymi grzejnikami. Dodam że sytuacja ta dotyczy grzejników na parterze i na piętrze. Proszę o radę. Pozdrawiam Cytuj
automatyk Opublikowano 21 Marca 2012 #7 Opublikowano 21 Marca 2012 Pozdrawiam jak szumi to albo masz zawory danfossa i to jest niestety norma albo masz zbyt wielką pompę na instalacji jesli to danfos to mozna rozregulować instalacje przestawiając nastawe wstępną na 7 wtedy troche powinno być spokojniej Cytuj
