Witam:) jestem tu nowy i witam wszystkich na tym forum:) Zalozylem tu konto bo chcialbym dowiedziec sie co myslicie o tym zeby zalozyc firme ktora produkuje zrebki? Chcialbym sie dowiedziec czy jest to oplacalne ? Jezeli ktos moglby pomoc to bede wdzieczny:)
tak jest opłacalne jak masz własne pole np z wierzbą i za chwile zaczniesz ścinać ,ciąć i sprzedawać ,
Dobry rębak to minimum parenaście o ile nie paredziesiąt tysięcy. Jakie byłoby źródło surowca? Jeśli las, to surowiec wymaga suszenia, aby nadawał się na opał. Do tego potrzebna jest suszarnia. Myślę że koszty początkowe nie są małe, ale jeśli jest rynek i można uzyskać dobrą cenę to może warto spróbować.
pracowalem w nadlesnictwie wiec mam male doswiadczenie... surowiec bylby praktycznie za darmo tylko kosztowaloby suszenie...
Myslalem nad tym zeby dogadac sie z kotlowniami i tego typu ludzmi i dla nich to sprzedawac "hurtowo" a nie po woreczku...
Fakt zeby kupic rebak ktory musialby codziennie pracowac to trzeba troche kasy... ale myslalem nad jakas dotacja na start czy cos takiego... i zanim cos postanowie chcialem sie dowiedziec co mysla o tym inni:)
Żeby dostać dotację, to trzeba przedstawić biznes plan. Nie da się tam napisać, że surowiec będzie prawie za darmo. Zresztą na dłuższą metę się tak chyba nie da.
No i to musi być legalny surowiec.
Z tego co czytałem zrębka jest opłacalna ale na dużą skalę czyli np. kilku plantatorów wierzby i wspólny kombajn oraz bliski zbyt poparty umowami.
Zacznij od poszukania stałego zbytu ,popytaj o cenę ,parametry (wielkość ,wilgotność)i wtedy skalkuluj.
Wiem z doświadczenia że zrębka jest jest trudna do suszenia podobna do trocin.
Weź też pod uwagę stałość składu gatunkowego - kocioł trzeba przestawiać gdy np zrębka pochodzi z gat twardych, a inaczej na wierzbę... Peleciarze też tak mają B) , i tylko udają, że towar jest zawsze taki sam! A do suszenia można wykorzystać np suszarnie tartaczne z Sokółki, ale opalane zrębkami :P. I do takiej suszarni - wentylator transportujący z obiegiem otwarto-zamkniętym. Ten drugi obieg do homogenizacji zrębki. No i urządzenia PPoż b.ważne - odbiór ze Straży będzie wielkim przeżyciem <_< niekoniecznie przyjemnym...
To nie jest trudne, jak zaczniesz z głową i stopniowo - pierwszy rębak może być amatorski, były opisy! Ale nie psuj jakości: stosunek brzozy do iglaka 50/50max bo żywica nie służy kotłowi... A suszarnię możesz zrobić nawet w stodole, tylko wentylator konieczny, bo się zaparzy/spleśnieje urobek. No i wtedy suszysz całe lato, a jesienią sprzedajesz. Jak się nieco odkujesz, to kasiorka na suszarnię się pojawi, i na duży rębak też. A ze Strażą powoli stosunki układaj ku zadowoleniu... obopólnemu :) !
No wlasnie myslalem nad tym by robic tak jak mowisz.. i bym sie staral jak najwiecej lisciastego.. myslalem nad tym by dostac jakas dodacje i za to kupic rebak, bo ciagniki itd wszystko mam... i myslalem by na poczatku szuszyc to jakos prosta metoda.. mozew jakis przewiewnych koszach i jak ladna pogoda czy cos widlakiem wywozic na swierze powietrze.. tylko teraz musze zastanowic sie nad zbytem tego...
