Piec z podajnikiem tłokowym. Układ otwarty. Zastanawiam się czy warto przerobić na zamknięty? Mój hydraulik przy wymianie kotła zostawił układ otwarty, jednak mówi że ma taki sam kocioł i układ zamknięty. Podobno w układzie zamkniętym woda się gotuje przy ok 120 stopni, powietrze nie ma dostępu, co za tym idzie podobno nie ma korozji grzejników ( choć to chyba mit, bo znam osoby które przez długie lata mają układy otwarte, grzejniki płytowe panelowe i nic się z nimi nie dzieje ). Czy warto zatem przerobić ukłąd na zamknięty ( oczywiśnie naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, odpowietrzniki, + bojler dwupłaszczowy załączany automatycznie niezależnie od temperatury wody w nim gdy temperatura kotła przekroczy 85 stopni )?
jesli kocioł ma wbudowaną węzownice schładzającą to układ moze być zamknięty natomiast jesli nie to wg wytycznych producenta czyli przewaznie otwarty
Albo z wymiennikiem
Kocioł nie ma wężownicy schładzającej. Wymiennik raczej nie wchodzi w grę, gdyż koszty rosną - trzeba by kupićwymiennik, jeszcze jedną pompę no i części. To ładnych kilkaset złotych. Po za tym nie za bardzo widzęsens ponosić te koszta, po to żeby zamknąć układ, a jak napisał asfalcik111 otwarty będzie bezpieczniejszy. Mam jeszcze takie pytanie - zauważyłem ostatnio, że rura do naczynia wzbiorczego umieszczona jest za pompą - według mnie to powinna być przed. Jakie są konsekwencje umieszczenia rury do naczynia wzbiorczego za pompą CO?
Olej to wszystko! Zostaw jak jest, zasadż manometr fi 100mm do 1 atm na dole przy kurde kotle! ]to ci zawsze powie jak Cyganka ile masz bajury w zładzie! ! 1atm= 10 mb wody więc możesz sobie zmierzyc wysokośc chałupy tym sposobem. Przyklej dwa paski plasteliny min-max na tarczy mano i goń po czteropak z radości ! Hej!
Układ zamkniety w myśl przepisów mozna zabezpieczyc na kilka sposobów nie tylko weżownica schładzajaca .Lecz pierwsze primo to DTR-ka kotła .
Czyli wymagania producenta jeśli chce się mieć gwarancje na kocioł .Bo nie wszyscy producenci dostosowali się do zmienionych przepisów.
tutaj link do pierwszego lepszego sklepu http://kotly.com/index.php?cPath=8_34
