robik5 Opublikowano 27 Lutego 2012 #1 Opublikowano 27 Lutego 2012 witam, planuje montaz kotla gazowego w polaczeniu z posiadanym juz kotlem na ekogroszek. Chcialbym pominac starty spowodowane ciaglym podgrzewaniem CWU o poj. 140L. Z pieca mam ok 5 m rurek do lazienki. Czy moge zastosowac piec dwufunkcyjny? Piec na ekogroszek i zasobnik 140L bedzie załaczany w zimie. Poza tym okresem CWU ma byc dostarczana z pieca kondensacynego. Czy takie rozwiazanie zda egzamin? Cytuj
Gość mak Opublikowano 27 Lutego 2012 #2 Opublikowano 27 Lutego 2012 Rozwiązanie możliwe do realizacji. Tylko gdzie tu ekonomia? Jak ma być tylko podgrzewanie cwu to znacznie tańsze są gazowe podgrzewacze przepływowe. Koszt może 1000 zł a nie 6000 zł i nie potrzeba wpinać w układ CO. Cytuj
robik5 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor #3 Opublikowano 29 Lutego 2012 zapomnialem dodac ze chcialem piecem gazowym ogrzewac dom w okresie przejsciowymczn czyli jesien czy wiodna gdy nir ma potrzeby ciagle palic w kotle na ekogroszek. Pytanie dodatkowe czy mozna cwu przepuscic przez zasobnik 140l a nastepnie dogrzac ww piecu dwufunkcyjnym? Czy to bedzie ekonomiczne? Cytuj
Gość mak Opublikowano 1 Marca 2012 #4 Opublikowano 1 Marca 2012 Jest na forum sporo tematów o instalacjach z dwoma źródłami ciepła. Jest możliwość budowy takiej instalacji. Problem to rodzaj kotła, na ekogroszek prawdopodobnie pracuje w układzie otwartym a wisząca gazówka w układzie zamkniętym a to wymaga połączenia układów przez wymiennik ciepła. Szkoda że wcześniej nie określiłeś swoich zamiarów bo i podłączenie cwu mogło być łatwiejsze dzięki zastosowaniu podgrzewacza z dwoma wężownicami (wtedy jednofunkcyjna gazowy). Zastosowanie dwufunkcyjnej gazówki wpiętej za zasobnikiem też jest możliwe. Musisz pamiętać że nie ogrzewany zasobnik to siedlisko bakterii i z tego powodu nie polecam takiego rozwiązania. Cytuj
