Treść opublikowana przez robik5
Kociol Gazowy Jak Podłączyć Do
witam, posiadam układ ogrzewanie oparty na piecu na ekogroszek w układzie zamkniętym. Obecnie chciałbym zamontować kocioł gazowy tylko do C.O. W związku z tym mamy kilka pytań: 1. czy oba tek kotły mogą pracować równolegle ? 2. jeśli tak, czy piec gazowy może załączać się tylko wtedy, gdy piec na ekogroszek przestanie grzać?. Proszę o przykładowy schemat.
Immergas Z Wbud Zasobnikiem Czy Vaillant 1F
Witam, a co sądzicie o takim zestawie Viessman VIESSMANN VITODENS 100-W 26 KW + ZASOBNIK 100 L?
Witam, Mam spory dylemat co do wyboru kotła kondensacyjnego. Pierwszy to zestaw Vaillant EcoTec 18kw z zasobniiem 120L plus regulator CM470 - caly zestaw 6800zl Drugi to Immergas Victrix Zeus Superior 26 kW z wbudowanym zasbnikiem 54L plus regulator pogodowy CAR czyli w sumie ok 7100zł. Skąd dylematy zapytacie: 1. Immergas ma zasobnik ze stali nierdzewnej - trwalszy niz emailowany Vaillanta 2. Immergas ma mniejsze straty postojowe i zajmuje mniej miejsca oraz jest prostszy w montażu (budowa modulowa) 3. Immergas ma 5 lat gwarancji Serwis Vaillant i Immergas jest dostepny na tym samym poziomie. Proszę o Wasze opinie za które z góry dziekuję.
Kociol Kondensacyjny Dwufunkcyjny Jako Ogrzewanie Awaryjne?
witam Zima, zimą, ale czas temperatur przejsciowych nakłonil mnie do szukania pomysłów jak sobie zycie ulatwic. Obecnie kociol na ekogroszek 25kW plus zasobnik CWU 140l. Wszystko działa, ale zdarzaja sie przypadki kiedy kociol wygasnie z powodu braku groszku w zasobniku. uszkodzenia zawleczki lub lenistwa własciciela i braku opału :( Pomyslalem, moze zastosowac kociol kondensacyjny, aby załaczył sie kiedy piec na ekogroszek wygasnie oraz w okresach przejsciowych wyłaczenie pieca na ekogroszek i dogrzewanie sie gazem. Oczywiscie w lato nie warto palic ekogroszekiem bo straty postojowe sa wieksze niz zapotrzebowanie na ciepło do CWU. A gdyby tak dwufuncyjny kociol na gaz podlaczyc za zasobnikiem CWU szeregowo - wtedy gazem grzanie CWU jesli temp wody byłaby nizsza niz ustawiona. Dodatkowo w zasobniku mam grzałke 2kW i nocną taryfę. Czy takie rozwiazanie jest dopuszczalne?
Ocieplenie A Koszty Ogrzewania
witam, w 2012 roku postanowile ocieplic swoj dom o pom 190m2 głównie z powowdu checi poprawie estetyki. Jakoże sciany domu to konstrukcja 3 warstwowa z 5cm styropianu wewnatrz cegły doradzono mi tylko 10cm sytropianu. Nie oszczedzajac na materialach wyszlo ok 16 tys zl. Dom wyglada super, ale zuzycie ekogroszku wcel nie uleglo zmniejszeniu. W pwinicy stoi kociol na ekogroszek Elektormet 25kW, ogrzewanie podłogowe plus grzejnik na pietrze. Gdyby nie chec poprawienia wygladu domu z zewnatrz lepiej bloby zainwestowac w piec gazowy ktory zapewnilby pelen komfort uzytkowania ( Ci co maja piece na wegiel, ekogrszoek wiedza o czym pisze ;). Byc moze warto byloby docpielic poddasze, ale znowu nie ma pewnosci, ze efektem tego bada mniejsze koszty ogrzewania???
Cwu Jedno Czy Dwu Funkcyjny Kondensacyjny
zapomnialem dodac ze chcialem piecem gazowym ogrzewac dom w okresie przejsciowymczn czyli jesien czy wiodna gdy nir ma potrzeby ciagle palic w kotle na ekogroszek. Pytanie dodatkowe czy mozna cwu przepuscic przez zasobnik 140l a nastepnie dogrzac ww piecu dwufunkcyjnym? Czy to bedzie ekonomiczne?
witam, planuje montaz kotla gazowego w polaczeniu z posiadanym juz kotlem na ekogroszek. Chcialbym pominac starty spowodowane ciaglym podgrzewaniem CWU o poj. 140L. Z pieca mam ok 5 m rurek do lazienki. Czy moge zastosowac piec dwufunkcyjny? Piec na ekogroszek i zasobnik 140L bedzie załaczany w zimie. Poza tym okresem CWU ma byc dostarczana z pieca kondensacynego. Czy takie rozwiazanie zda egzamin?
Ekogroszek I Kondensacyjny
witam, Moj dom ma sciany trójwarstwowe (5cm styropianu wewnatrz scian z droszej hadychowki), okna zostaly wymieniona na nowe (plastik). "Wadą" domu jest jego nietypowy ksztalt w parterze ok 100m2 i jak przypuszczam slabe ocieplenie od ziemi (5cm styropianu). Stala temperatura w domu to ok 21-22 st. Z tgeo co zauwazylem nie ekonomiczne jest obnizanie jej o 3-5st na noc, bo pozniej piec musi nadgonic przez co spala wiecej ekogroszku. Tak jak napisalem temp zasilania na piecu to 50-56st w obiegu okolo 46-48st. Dobowe roznice temperatury w obiegu to przedzial 35-48 st. kiedys mialem piec na gaz ale wtedy ekogroszek w moim rejonie kosztowal ok 350zl. Przy obecnych cenach i WADACH pieca na ekogroszek nie widze sensu dalej utrzymywac tego zlomu :) Pytanie zasadnicze: jaka jest roznica w piecach kondensacyjnych z przedzialu cenowego 4 tys zl? czy warto placic wiecej za piec gazowy i kiedy sie ta nadplata zwroci?
- Ekogroszek I Kondensacyjny
Witam, wiem, wiem... temat podobny byl juz poruszany,ale mam pytanie z innej beczki, obecnie moj piec na ekogorszek pali jakies 700-1000kg na miesiac przy domu 200m2 i CWU 140L, w domu mieszkaja 4 osoby w tym dwoje dzieci. Ekogroszek obecnie kosztuje okolo 900zl (ten przyzwoity o czeskim nie rozmawiajmy). koszty ogrzeania przez sezon wynosza ok 5 tys zl przez 6 miesiecy. Sama CU przez kolejne 6 to ok 850zł Moje pytanie jest nasteupujace: kto portafi oszacowac ile m3 gazu potrzeba do ogrzania w ten sam sposob mojego domu?
