Dlaczego Woda Gotuje Się W Kotle
Mam problem z piecem żywiec dolne spalanie. Przy rozpalaniu trzaska w piecu i bulgocze woda.
Nie można rozpalić nastawiając 50C,bo cały czas trzaska i bulgocze.
Co moze byc tego przyczyną.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Ile lat ma kocioł i czy ma ruszta wodne jeżeli ma to mogą być zakamienione.
Jak masz pompke to przełączaj przy rozpalaniu na wyższe obroty.
Robiłem już to i niestety nic nie pomogło.
sprawdź ustawienie kotła (poziom)
Witam! Jak widzisz -to ma być poziom.
kocioł może byc ustawiony w poziomie bo ruszta już są zrobione pod kątem (zależy jaki producent)
Kocioł powinno się ustawiać z minimalnym spadkiem w kierunku frontu tak aby była możliwość samoczynnego odpowietrzena
...ja miałem podobnie, w moim przypadku kocioł był zapowietrzony, a dokładniej ruszta. Pomogło spuszczenie wody z kotła i bardzo powolne ponowne napełnienie, spójrz również na przyłącza do kotła - czy gdzieś nie robi się poduszka powietrzna
pozdrawiam ;-)
jak wyjście kotła będzie na środku to jego pochylenie nie ma sensu a będzie błędem
