ondre82 Opublikowano 17 Lutego 2012 #1 Opublikowano 17 Lutego 2012 Witam, planuję tego lata dodać sobie żeberek do zamontowanych grzejników, chciałem więc mniej więcej policzyć ile ich mogę wstawić dodatkowo. Trochę danych: - powierzchnia do ogrzania ok. 170 m2 - kocioł Rakoczy 22kW z górnym spalaniem - grzejniki Ferroli POL500 - 120 żeberek + 2 drabinki - zbiornik dwupłaszczowy CWU. Pytanie mam następujące jak policzyć ile ten zbiornik CWU pobiera mocy z kotła, bo moc grzejników już sobie mniej więcej policzyłem. Znając łączne zapotrzebownie na ciepło grzejników i zbiornika CWU będę wiedział ile mogę jeszcze dodać żeberek żeby to kocioł pociągnął. Zaznaczam że na zbiorniku nie ma żadnych danych ile np. pojemności. Cytuj
Tomek61 Opublikowano 20 Lutego 2012 #2 Opublikowano 20 Lutego 2012 bojler zabiera około 1/4 mocy kotła . Przy takim kotle licz jedno żebro około 100/w na 1m2 to jest 70 stopni na wyjściu z kotła Cytuj
woku Opublikowano 20 Lutego 2012 #3 Opublikowano 20 Lutego 2012 Jak kupowałem swój 140l to było napisane że moc ok 20kW przy 70/45/8 Cytuj
skąpiec Opublikowano 20 Lutego 2012 #4 Opublikowano 20 Lutego 2012 Raczej trzeba patrzeć na ilość zużywanej w krótkim czasie CWU-ilość osób. Cytuj
rutek830102 Opublikowano 19 Lutego 2015 #5 Opublikowano 19 Lutego 2015 otuz to własnie ile wody zuzywasz przekłada sie na pobór mocy to jest wymiennik ciepła . ja w starych chatach zakładam 1 zeberko /m2 i to wystarcza http://www.instalprojekt.com.pl/jak-dobrac/ Cytuj
KubaSko Opublikowano 19 Lutego 2015 #6 Opublikowano 19 Lutego 2015 (edytowane) Witam Twój grzejnik ferroli pol 500 dla parametrów 70/55/20 ma moc 93,7 W dla jednego żeberka. Czyli jeśli masz aktualnie 120 żeberek tzn. że dla tego parametru pobierają one łącznie 11,25 kW do tego dwie drabinki które pewnie nie mają więcej jak 500 W jedna czyli łącznie masz ok. 12,25 kW. Dwupłaszcz masz na osobnej pompie czy to wszystko na jednej? Jak na jednej to możesz sobie doliczyć że bierze 2-3 kW, a jak na osobnej to możesz się nie przejmować ograniczeniem grzejników na jego rzecz, kocioł 22 kW spokojnie go obsłuży. Swoją drogą 12 kW odbioru ciepła a 22 kilowatowy kocioł to "lekkie" przewymiarowanie, no chyba że masz nadal zimno w domu to dokładając żeberek trochę zmniejszysz te dysproporcje a jak widać z obliczeń dokładać możesz jeszcze duuużo ;) Edytowane 19 Lutego 2015 przez KubaSko Cytuj
