rutek830102
Treść opublikowana przez rutek830102
  1. spróbuj podgrzac to kolano na kielichu
  2. moim zdaniem masz dziurawy bojler dwu płaszczowy dlatego woda z układu wody uzytkowej przelewa sie do wody z centralnego ogrzewania sterowniki czesto podaja błedne dane i nie palisz jak zwykle sprawdz czy nie kreci ci sie licznik z wody mimo tego ze nikt nie kozysta
  3. pomocy
  4. otuz to własnie ile wody zuzywasz przekłada sie na pobór mocy to jest wymiennik ciepła . ja w starych chatach zakładam 1 zeberko /m2 i to wystarcza http://www.instalprojekt.com.pl/jak-dobrac/
  5. musisz zobaczyc w instrukcji sterownika ale moin zdaniem on ma funkcje ktora nie uwzglednia czynnika innego niz woda i poprostu ja włacza
  6. moim skromnym zdaniem jednak smieciuch ze sprawnym miarkownikiem ciagu wygrywa nie wspominajac o grawitacji niestety mam teraz gazowe ogrzewanie jest wygoda ale 650 / miesiac trzeba zapłacic a taka wygoda boli nikt nie wspominał o awaryjnosci slimaka w pln. :P
  7. nie dosc ze powoli to w miare mozliwosci napełniaj powrotem po nalaniu swiezej wody najlepiej jest ja doprowadzic do teperatury bliskiej wrzenia wtedy z wody wytracaja sie pecherzyki powietrza i rozpuszczone w niej gazy
  8. rutek830102 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    witam jeszcze raz wszystkich . mam problem ktorego nawet nie potrafie zrozumiec otórz mam termeta dwufunkcyjnego któremu cos sie miesza w palniku . problem wyglada tak ze po wyłaczeniu ciepłej wody teperatura na piecu dalej rosnie mimo to ze pali sie tylko płomyczek dyzurny teperatura rosnie az słychac gotowanie przy 90 stopniach wyłancza sie płomyk dyzurny co mu moze byc? cisnienie w co 2 mpa
