Mam problem z instalacja Co grawitacyjna, jest to stara instalacja, wiekszość jeszcze w rurkach stalowych fi20 Piec zremba 16kw , dom ok 120 mk 8 grzejnikow z czego 2 stare rzeliwniaki ktoere grzeja najlepiej :) Instalacja bez pompki co. Wszystkie grzejniki znajduja sie na parterze oprocz jednego na piętrze
Problemy;
TYlko żeliwniaki sa naprawde gorące i grzejnik najbliżej pieca, reszta śrenio dodam ze przy temp 80 stopni na piecu
Wszystkie odpowietrzone i odkrecone
Najgorzej jest z ostatnim grzejnikiem na gorze ktory praktycznie nie grzeje, chyba ze mu sie zechce ale to i tak tylko na chwile, dopiero gdy sie woda zagotuje to sie robią wszystkie ciepłe, odnosnie tego gornego grzejnika robi sie tez ciepły gdy dopuszcze wody , ktora oczywiscie sie przeleje ze zbiornika wyrownawczego i to z wiadro ale to tez tylko na kilka godzin na drugi dzien jest to samo
czy problemem moga byc zatkane rurki lub grzejniki, ktore sa w sumie nowe i czy montaz pomki by pomogł jesli tak to jakiej mocy
Zmniejsz przepływy wody na te grzejniki, zobacz czy inne zaczną lepiej grzać.
pompka na powrocie i będzie ok. nowe grzejniki mają malutką średnice i przepływ ciepłej wody jest ograniczony. napisz jakie masz te grzejniki:
firma
wymiary
sposób podłączenia
daj foto
to się pomyśli....
Dwa żeliwniaki gorące jak cholera, ten najbliżej pieca tez gorący ( 120cm ) firmy jakiej to nie wiem
dwa dalsze juz słabiej, jeden (100) cm dopływ gorący ale duł grzejnika juz taki letni drugi ( 120 cm ) firmy Radiator bodajze aluminiowy sytuacja podobna gora gorąca, dół letni ( może powiniienem je przepłukać )
Dwa mniejsze ale z tymi jest ok
Najgorzej z grzjnikiem na piętrze grzeje po rozpaleniu godzine, dwie a pozńiej to rurka tylko ciepła jest Także nie kumam juz wpierw jest obieg i grzeje, pożńiej go nie ma
A i jeszcze jedno pytanko przy jakiej temp. na piecu grzenniki powinny być gorące bo u mnie jak nie ma z 80 na piecu to dopiero są gorące, wydaje mi sie ze z 60-70 powinno wystarczyć
przy 60 ręki na grzejniku nie utrzymasz. spróbuj przepłukać układ, a jeśli to nie pomoże.to załóż pompkę na powrocie i będzie dobrze.
a nie masz tam czasami jakiegoś zaworu przymkniętego? palisz latem na ciepłą wodę ?
