witam.Mam kocioł eko 25kwNa dole rozdzielacz ,.drugi na piętrze(od pieca do rozdzielaczy idzie rura 1'' ) Cwu na drugiej pompie .N.aczynko na strychu podłączone zaraz za piecem. Mój problem jest taki ze zapowietrzają sie 2 czasem3 grzejniki.Czy da się coś z tym zrobić ????????????????? pomóżcie proszę z góry dzięki
witam.Mam kocioł eko 25kwNa dole rozdzielacz ,.drugi na piętrze(od pieca do rozdzielaczy idzie rura 1'' ) Cwu na drugiej pompie .N.aczynko na strychu podłączone zaraz za piecem. Mój problem jest taki ze zapowietrzają sie 2 czasem3 grzejniki.Czy da się coś z tym zrobić ????????????????? pomóżcie proszę z góry dzięki. wcześniej dodałem ale wylądował gdzie indziej. JAK MA TO JAKIEŚ ZNACZENIE TO KOCIOŁ JEST Z PLESZEWA
instalacja.bmpPobieranie informacji ...
Edytowane przez arekas
Witam! W/g schematu trudno znależć przyczynę zapowietrzania.Zapytam czy na przewodach ( kocioł -pompy ) są jakieś odpowietrzniki .Może też pompa zasysać powietrze przez jakąś nieszczelność w instalacji.Na rurze pojawia się mokra plama gdy instalacja jest zimna.Innych przyczyn nie widzę..,może koledzy...,Pozdr.
jedyną rzecz którą muszę zrobić to usunąć automatyczne odpowietrzniki z powrotu zamontowane na rozdzielaczu . CZY TO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ czytałem na stronce ze nie montuje się automatycznych odpowietrzników na rozdzielaczach tylko ręczne bo mogą zaciągać powietrze (czy na zasileniu też zmienić?) acha no i naczynko jest 0,5m nad grzejnikiem drabinką .Jest na strychu ala biorąc pod uwagę skosy dachu to wyjdzie właśnie coś koło tego. POZDRO. DLA WSZYSTKICH CZEKAM NA ODP.
RURY SUCHE ODPOWIETRZNIK ZA POMPĄ PRZY BOJLERZE PO ODPOWIETRZENIU INSTALACJI ZOSTAŁ ZAKRĘCONY ZERO PRZECIEKÓW.
