Klimosz Ling Duo 15Kw + Pogodówka - Ustawienia
od kilku dni męczę się z ustawieniami Ling Duo 15kW (Economic Premium), z pogodówką (siłownik Womix MP 06).
Na ustawieniach:
- wentylator: 87, klapa ręcznie odsłonięta na 3,5 tych otworów, które tam są,
- podawanie: 5s
- przerwa: 40s
PID wyłączony.
Straaaszne spieki i bardzo duże spalanie.
Edytowane przez Jame5
Jak przy tak małej ilości powietrza masz to prawdopodobnie groszek mokry albo do kitu... zmień paliwo i zobacz wtedy.
Zmieniłem paliwo (Carbo Stal - zielone). Jest o niebo lepiej, ale wydaje mi się, że za dużo spala. Przy temperaturach o okolicach 0 stopni, nawet lekko na plus pali ok 25 kg na dobę.
Czy to nie za dużo jak na taką pogodę i 15kW? Aż się boję pomyśleć co będzie, gdy na dworze przyjdzie -15 stopni...
1. Masz nastawioną za małą moc pieca - [8,5 KW] - piec musi długo się nagrzewać co sprawie, że prawie cały czas pracuje.
2. Czy masz regulator pokojowy?
3. Jaką masz pow. domu?
4. Jakie ogrzewanie? (tradycyjne czy podłogówka)
Ja mam pow. ok 100m2 i przy temp. 0'C spala ok 10 kg (temp. w nocy 21'C w dzień 22,4 'C)
Na początek zmień ustawienia na:
podawanie: 27
przerwa: 5
wentylator: 115
temp. na piecu 68
temp. min 58
i kup reg. pokojowy
  • 9 miesięcy temu...
ile Tobie spala na dobę kociołek przy ustawieniach które podałeś powyżej?
Moje ustawienia to:
podawanie 37s
przerwa 5
wentylator 92 (odsłonięta 1/4 przesłony, jeśli odsłaniam więcej to temperatura spalin rośnie. Moj komin to fi 200)
temperatura na piecu to 60 stopni (6 krzywa 23 stopnie) -pogodówka
Moj dom 112 m2 (ściana 30 cm ytong +15 styropian)
8 grzejników 14 m2 podłogówki
W domu (jeszcze nie mieszkam 19 C w dzien 18 noc) - tynki wykonane w kwietniu a wylewki w maju tego roku
Spala ok 12,5 kg na dzień, bez cwu (jeszcze nie używam)
Proszę o informację czy moje ustawienia są o.k i czy spalanie nie jest za duże.
Jaką krzywą grzewczą macie ustawioną podczas obecnych temperatur (ok 9 stopni w dzien, 3 w nocy) ?
  • 2 miesiące temu...
Posiadam piec Ling Duo 15 KW w sumie trzeci sezon. Obecnie jest po wymianie całego motoreduktora. Od tego momentu, nie mogę ustawić parametrów spalania. Nie dość że się dymi, dodatkowo nbardzo zarasta sadzą. Moje obecne ustawinia to:
Czas 5 s
Przerw 25
Moc dmuchawy 110
Mam pytanie, może ktoś doradzi jak najlepiej ustawić w takim wypadku parametry?
