Witam wszystkich forumowiczów.
Mój temat kieruję do do tych ktorzy maja jakies doswiadczenie ze spalaniem zrebki wierzbowej ale metoda "szufla-piec" bo o paleniu z podajnikiem itd.na forum jest bardzo duzo.
ja probuje spalac zrebki a raczej korki robione w starej sieczkarni juz 2 sezon.poczatki byly zadowalajace teraz jakos tak bez postepow.
Problemem okazuje sie byc sadza w kominie i dosc duzu wpewnym momencie plomien ktore powoduja pozar w kominie
Piec moj wszystkopalny wykonany przez lokalnego rzemieslnika ma zbut ciesna komore spalania by zamontowac palnik wiec kombinuje
Jak pale.
rozpalam drewnem,potwm wrzucam 3 szufle zrebki tak zeby nie zdusic plomienia bo inaczej dumi strasznie i "strzela w popielnik"
dalej mniej wiecej co10 minut dorzucam kolejne3 szufle. dluzszy czas- brak plomienia,dym ,spadek temperatury
krotszy-duzo zaru,skok temperatury
Moze forumowicze zechcieliby sie podzielic swoimi doswiadczeniami,moze jakimis"patentami" na rozwiazanie problemow ktore napotkali
spalamnie zrebki podobnie jak drobnego drewna przebiega dosc gwałtownie , dlatego instalacja musi byc gotowa do przyjecia ciepła albo potrzrbny jest bufor
najlepiej nadaja sie do tego stara pojemna instalacja z grzejnikami zeliwnymi
sama technika spalania w zwykłym kotle zaczyna sie od zasypania komory do pełna i rozpaleniu zrebki od GÓRY
zapewni to spalanie bez dymu , po kilku minutach gdy paliwo juz dobrze sie pali mozna przymykac szyber na czopuchu aby bez potrzeby nie grzac komina
w miare wzrostu temp na kotle mozna ograniczac dopływ powietrza od dołu w dolnych drzwiczkach natomiast powietrze wtórene - w gornych powinno byc dostarczane cały czas
zbyt duze ograniczanie szybkosci spalania rozgrzanego drewna skutkuje tym ze nie spalony gaz drzewny ulatuje w komin czyli straty paliwa
da sie to wyczuc na dworze , powietrze wokół komina ma charakterystyczny zapach niespalonego drewna
nawet jadac samochodem czasem wyczuwam ten zapach jak w poblizu ktos pali niewłasciwie drewno
niedogodnoscia takiego palenia jest niestabilna temp w ogrzewanym budynku , bo dosypywanie zrebki na zar prowadzi do zasypania ognia i dosc duzego dymienia czyli straty
lepiej poczekac do wygasniecia i zasypywac kolejny raz, samo rozpalanie nie nastrecza trudnosci wystarczy jakis karton ,gazeta i juz sie zrebka zapala przy dostatecznym ciagu -cugu
Jak pale.
WITAM
opisz piec i instalacje/budynek
Pozdrawiam RedEd
