Witam, zaobserwowałem ostatnio, iż podczas rozgrzewania się kotła płomienie przedostają się aż do czopucha, widać je w szczelince obok tej wajchy do regulacji ciągu kominowego. Jest przymknięta na tyle, by nie dymiło z wyczystek, więcej nie da rady, dmuchawa na 1 biegu na 10 możliwych. komin 24x14 wysoki 9m, ciąg dość duży. Nie za każdym razem są te płomienie, sam nie wiem, od czego to zależy. Czym to grozi poza zapaleniem sadzy i stratami kominowymi? Po wyłączeniu dmuchawy nie ma już ich więc tylko chwilowo taka sytuacja występuje.
Witaj nie wiem jaki masz kociołek i jaki opał stosujesz ,ale zasypowe bo w tym dziale piszesz (chyba że palisz miałem to nie czytaj tego posta) stworzone są do palenia na ciągu naturalnym wtedy nie dymi się z wyczystek(komin wytwarza podciśnienie i wyciąga dym) płomienie maja odpowiedni czas i drogę na dopalenie sie paliwa w komorze spalania .W kominie mniej sadzy Twoj wentylator wytwarza nadciśnienie w komorze i wypycha siła spalone i nie spalone czesci opału też nieszczelnościami w wyczystkach na kotłownię jak zamkniesz przesłonę w czopuchu może nastąpic w skrajnym przypadku zejście palacza.Jeśli możesz wywal nadmuch zamontuj dolot pwietrz wtórnrnego imiarkownik ciągu i pal w kotle jak w XX wieku. Wybór należy do Ciebie.poz Hermogenes
Kocioł SAS NWT, miarkownika nie ma za bardzo jak zamontować, w każdym razie ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Opał węgiel orzech I. Normalnie z wyczystek się dymi tylko w sytuacji, jak zamknę przesłonę na czopuchu np. do połowy - aktualnie jest na pierwszy ząbek czyli ok. 20 % przysłonięte i podczas pracy nie ma dymienia na kotłownię. Jak napisałem zjawisko występuje nie zawsze - czasem się rozgrzewa i czopuch mogę ręka dotknąć a czasem widać te płomyki i wtedy jest gorący ale nie rozgrzewa się do czerwoności.
Edytowane przez mlodzieniec
Akurat gdy kupowałem węgiel cena orzecha I i II była identyczna, i mi pomieszał gość ze składu, na moja prośbę. Trafiają się więc rozmaite kostki. Za rok kupię drobniejszy, właściwie to za kilka miesięcy. Teraz dorzucam trochę miału by wypełnił szczeliny między kostkami. Moc dmuchawy jest ustawiona na absolutne minimum, może i faktycznie trzeba przytkać nieco wlot. Tylko czy to nie spowoduje znów awarii dmuchawy? Podejrzewam, że w poprzednim kotle, bez nadmuchu, tak samo to wyglądało, tylko nie było widać, teraz w nowym jest większa szczelinka i można zauważyć takie coś. Mocno wieje ostatnio i może to też powoduje zwiększony ciąg kominowy, jest dość duży przekrój 24x14, aż drzwiczki zasypowe zasysa jak otworzę podczas dosypywania węgla.
Powiedzcie mi proszę, czy to można zaakceptować, czy coś z tym trzeba zrobić?
Spokojnie możesz przysłonić wlot dmuchawy ale ja nie polecałbym taśmy.Lepiej zrobić to z kawałka blachy ocynk wsuwanej pod osłonę,będziesz miał możliwość pewnej regulacji.
Blacha się znajdzie, dzięki za podpowiedź. Faktycznie niektóre wentylatory mają fabryczną przysłonę, u mnie brak takowej.
Taki typ dmuchawy.Zrób to tak jak zaznaczyłem:wykręć śrubkę zaznaczoną na czerwono,będziesz mógł wsuwać i wysuwać blache ile będzie trzeba.To już musisz dograć metodą prób i błędów.
Blaszki sra........ dążycie do zrobienia miarkownika ciągu działającego tylko w pewnym zakresie przepływów przy małych wartościach wspomaganego dmuchawą.ZA tydzień dwa lub za godzinę będzie potrzeba X razy więcej tlenu do spalania i KTO tę blaszkę usunie palacz bedzie w " kościele".poz Hermogenes
Wentylator to MplusM WPA 120, nie ma śrubek żadnych, są wkręcane od wewnątrz by nikt nie grzebał przy wentylatorze. Inaczej niż na fotkach na stronie producenta. By wykręcić muszę rozebrać wentylator. może specjalna wersja na rynek polski :lol: Nie chcę wiercić nic by potem nie mieć kłopotów z reklamacją. Na razie odpuszczę sobie, ustawiłem moc na minimum, będzie mała strata kominowa i tyle. Pewnie to zależy też od pogody, jak wiatru nie ma to ciąg nie taki duży jak teraz.
Przymknąłem dziś podczas rozpalania po dosypaniu węgla i nic to nie dało, nawet jak przysłoniłem 70% wentylatora widać płomyki w czopuchu. Czyli ten typ tak ma. Podczas kolejnego cyklu rozgrzewania po spadku temperatury poniżej zadanej już nie było tych płomieni nawet bez zasłaniania wentylatora. Tylko jak jest świeży węgiel, drugie i kolejne rozgrzewanie już tego nie powoduje.
Rano paliłem bez dmuchawy, sterując ręcznie szczelinką na drzwiczkach popielnika. Efekt? Taki sam, też płomyki było widać. Czyli tu nie pomoże wyrzucenie dmuchawy, po prostu są krótkie ścianki wymiennika i zaciąga chwilami ogień aż do czopucha. Albo węgiel taki, wg sprzedawcy ma 30 - 31 MJ. Może na słabszym by to nie występowało? Tylko znów trzeba więcej zużyć.
Masz taki kociołek jak na schemacie?Zobacz jaka jest krótka droga do czopucha.Poprostu tam dopalają się gazy i tak ma być.Zrób próbę:kup 20kg miału ,zmieszaj z węglem,zasyp tak jak zaznaczyłem /zielona linia/ i odpal od góry,zobaczysz jakie będą efekty.Napewno przy rozpalaniu płomienie będą w czopuchu ale później nie,ja tak palę.Oczywiście pal na dmuchawie.
Tak, mam ten kociołek tylko bez miarkownika, wersja z 2011 ale sprzed modernizacji, zrobili lifting chyba we wrześniu. W instrukcji jest wręcz zakazane palić od góry. I tak myślę że wtedy mi ominie pierwszą płytę wymiennika [tę, na którą wskazuje na rysunku końcówka dźwigni rusztu] i mniejsza sprawność będzie, nie? Widać ten typ tak ma.
Czy to nie są takie same kotły?Napewno inny producent ale budowa ta sama.To dlaczego Sas ma być dolny a Moderator górny?ta przednia płyta odbiera ciepło od ropalonego miału.
palac od góry zawsze bedzie mniejsza sprawnosc ja mam logice 20-27kW i producent okresla ze palac od dołu mam 27kW a od góry jest 20kW
