Czy Defro Optima Komfort Plus 35Kw Jest Dobym Wyborem?
Proszę o odpowiedź na następujące pytania, w miarę obiektywnie :)
1. Czy warto zakupić Defro optima komfort plus 35kw nowa linia?
2. Jakie jest spalanie na 1 dobę (proszę o podanie średniego spalania)
3. Może jakiś inny kocioł który ma porównywalne parametry ale za to mniejsze spalanie miału
Dziękuję i pozdrwiam w Nowym Roku
Czy warto? Odpowiedź nie jest prosta, z zakupem pieca to tak jak z kupnem wszystkiego. Ja w tym roku wymieniłem piec na taki jak chcesz z tym, że mniejszej mocy bo 15kW. Przy obecnych temp. zewnętrznych spalam ok. 25-30kg mieszanki groszku z miałem, czas palenia tego wsadu to ok 24h( groszek - 8kg, ok. 20kg miału), temp. w mieszkaniach 22-23oC, dom ocieplony, poddasze nieużytkowe nieocieplone, bojler 100l, pow. domu ok. 100m2. Zastanów się jeszcze nad firmą SAS, podobne rozwiązanie jak w Defro a piec trochę tańszy.
Jak dla mnie złe
poczytaj po forach ja mam taki piec po pierwsze to w tym piecu pali sie tylko od góry po 2 to ruszt jest wodny i schładza piec bo pali sie od góry tylko ja pale węglem groszkiem bez miału
Jeżeli SAS to jaki? i gdzie go szukać?
Posiadam SAS NWT 14 kW i spalam obecnie na dobę ok. 25 kg paliwa, w tym węgiel orzech 20 kg, reszta miał z tegoż orzecha. Dom 100 m2 nieocieplony, stare okna drewniane, zasobnik cwu 100 litrów, temp. w pokojach 21 - 24 stopnie.
Należałoby zamontować kilka pieców w domu i porównać ich spalanie, awaryjność, żywotność wtedy można by ocenić i wybrać ten właściwy, który nam się podoba. W każdym razie ja jestem zadowolony ze swojego pieca i nie zawsze ten sam egzemplarz będzie się tak samo zachowywał w u mnie i u Ciebie.
Napewno tak trzeb tez sie zastanowić jakie kogos zdowala spalanie bo znam ludzi którzy palą 2,5 kg na godzine i mowią ze sa zadowoleni ze swojego pieca a nie wspomnę ze palą od dołu w piecach górnego spalania
Ja jak juz pisałem nie jestem zadowolony z Defro teraz nawet nie chodzi o spalania a zarastanie pieca bo ze spalaniem jest ok 1,2 kg na h przy paleniu cyklicznym dlatego osobiscie doradzam piec dolnego spalani gdzie mozna dokładac bez przerwy
