Zużycie Gazu
Kocioł jednofunkcyjny stojący Radan z zasobnikiem 150 litrów, dom 380 m2 docieplony, dół podłogówka (5 pomieszczeń), góra 10 kaloryferów plus podłogówka w łazience. Piec działa od 16 do 7 rano ze zużyciem gazu 15 m3 w tym czasie. To dużo, w normie, czy super mało? :-)
Mój kocioł jest kotłem atmosferycznym FNG FB 34kW z zasobnikiem ok 200l w lecie wychodzi gazu ok 3- 6m3/ dobę a w zimie przy - 20C ok 500m3/msc. Grzeję ok 300m2 + piwnica też ogrzewana.
W domu 21C a w piwnicy 16C, tylko grzejnik, Praca w cyklu automatycznym całą dobę, od +6C na zewnątrz ogrzewanie załącza się samoczynnie.
Metoda grzania jaką stosujesz jest przy kotle ze sterowaniem automatycznym niewłaściwa - każdego dnia musisz ogrzewać dom od 16 - 7 rano, po czym dom stygnie przez 9 godzin.
Ustaw automatykę kotła na lekkie obniżenie temp np 2 stopnie C w godzinach 7-16 i zobacz czy jest różnica.
A ja mam 120 m2 i zużycie ok. 4-5 m3/dobę - a w czasie silniejszych mrozów ok. 7 m3 - kocioł kondensacyjny +zasobnik cwu 120l.
Gdybym nie oszczędzał to zużycia byłyby na pewno ok. 30% większe.
Myślę, że wasze wyniki są bardzo dobre, biorąc pod uwagę powierzchnie domów ponad 300 m2.
Przede wszystkim 380m2 jest olbrzymią powierzchnią do ogrzania. Trudo powiedzieć coś o samym kotle i jego palniku czy zastosowanym sterowniku bo firma zrezygnowała z produkcji kotłów gazowych i właściwie żadna dokumentacja nie jest niedostępna. Podzielam zdanie Sambora i również uważam że powinieneś zmienić sposób grzania, jeżeli jest to funkcją sterownika lub termostatu stosować nocne obniżenie temperatury pomieszczeń i obniżenie temperatury gdy nie ma domowników . Warto by przyjrzeć się również samej instalacji i działaniu podłogowki i jej sterowaniu. Czy dużo gazu zużyłeś? Trudno jednoznacznie powiedzieć. W ostatnim okresie rozliczeniowym zużyłem 151 m3 w ciągu 64dni (co+cwu+kuchnia) ale właściwie nie było większych spadków temperatury . Przy twoich 15m3 na dobe wydaje się że mało ale u mnie niecałe 150m2, i porównując do zużycia na m2 zużywasz podobne ilości (u ciebie wynosi 0,0394m3/m2 u kol.SGO240 - 0,375 m3/m2 u mnie jest wartość podobna.)
Edytowane przez mak
Oczywiście, każdy robi, jak uważa.
Ale ja wypraktykowałem, że jednak zużycia gazu są zdecydowanie mniejsze, jeśli kocioł pracuje okresowo, gdy potrzeba - żeby było ciepło.
Dlatego wyłączam kocioł całkowicie na noc i w dzień, gdy nie ma nas w domu.
A u mnie nie ma znaczenia, czy kocioł chodzi cały czas 24h na czystej pogodówce, czy okresowo na termostacie, czy ręcznie wyłączany na czas nieobecności - zawsze wychodzi podobne zużycie.
380 m2 dociplony to pojecie względne.
jz czego wykonane ściany zewnętrzne i jak ocieplony (ściany, dach strop na gruncie czy nad piwnicami i ile ocieplenia.)
jakiej mocy kocioł?
