Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
35kg ekogroszku. Ile miału to dopiero wyjdzie.
Ja mogę spieki odpowiednimi ustawieniami wyeliminować. Jednak wtedy kocioł idzie na mniejszej mocy i spala więcej niż na dużej ze spiekami
  • Odpowiedzi 68
  • Wyświetleń 54.6 tys.
  • Sterownik to PLC (swobodnie programowany). Ale zaprogramowałem go jak ST37 (na nim się wzorowałem). Jednak mogę wykonać dowolne kombinacje   Jeśli ustawię taki nadmuch aby paliło się na całej powier
  • 35kg ekogroszku. Ile miału to dopiero wyjdzie. Ja mogę spieki odpowiednimi ustawieniami wyeliminować. Jednak wtedy kocioł idzie na mniejszej mocy i spala więcej niż na dużej ze spiekami   Pozdrawia
Mój piec jest taki jak w tej aukcji: http://allegro.pl/agregaat-kociol-kotly-piec-z-podajnikiem-eko-20-i1989108127.html
Jego wadą jest to, że wymiennik jest poziomy co powoduje osiadanie sadzy na poziomych częściach. To w zasadzie było świadome ponieważ nie mam możliwości czyszczenia od góry. Dlatego musiało być z przodu.
  • 5 tygodni później...
Palnik trzeba dobrać do mocy kotła... wówczas kłopotu nie ma. Stąd dla kotła do 25kW sugestia taka, jak wysłałem na priva, wówczas będziesz zadowolony.
Jak wybierzesz dużą wersję palnika do kotła 15-20kW, to na małej mocy efekty pracy będą takie, jak wyżej koledzy opisali.
Rynnowe maja małe opory podawania, ale na niskich mocach mogą produkować sadze, to ich największa bolączka.
Trzeba wybrać model z dyszami powietrza wtórnego....
Obecnie z kolegą Bozzy badaliśmy nowy pomysł na rynnę ze ślimakiem z rodzajem mieszacza wykonanego ze stali żaroodpornej. Czekam cierpliwie na wszystkie wyniki.
Na miale węglowym chodził jednak bardzo dobrze. Uznałbym to za paliwo podstawowe do rynny a ekogroszek jako rezerwę.
Bozzy jest producentem palnika, ja natomiast przygotowałem pod tego typu palnik konstrukcję wymiennika.
WITAM
Czy ja również mogę prosić o wiadomość na priv na temat małych palników. ?
Czy już wiadomo coś na temat tego nowego palnika rynnowego?
Czy palniki rynnowe są tak samo ekonomiczne? z tego co do tej pory wyszukałem mam wątpliwości,
Czy palnik rynnowy jest w stanie podtrzymać żar w trybie letnim dla odbioru ciepła zaledwie na 120L bojler?
PIEKLORZ jeżeli istnieje taka możliwość to proszę o podanie na priv nr tel., mam inne pytania odnośnie adaptacji wymiennika do nowego układu nawęglania.
witam ponownie po dłuższej przerwie. niestety dmuchawa(konwektor wbs 5a*) zalecana przez ekoenergię nic nie zmieniła w pracy palnika tj. dopalania z drugiej strony od podajnika, ale podziękowania dla producenta palnika za wypożyczenie dmuchawy. myślałem w pewnym momencie,że doszedłem do meritum sprawy, ale to było tylko chwilowe złudzenie,mianowicie uszczelniłem również dyszę napowietrzającą z korpusem palnika od strony podajnika i po rozpaleniu musiałem z mocą dmuchawy zejść do minimum bo taki duży był płomień na całym palniku , ale z czasem zaczęło się zmieniać w drugą stronę aż do tego stopnia ,że dmuchawę dałem na 100% mocy w każdym cyklu .niestety problem jest inny, bo mimo gwarancji na cały zestaw nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności tylko zwalają winę jeden na drugiego i oczekują ,że sam rozwiąże problem. wymyślają ,że kotłownia może nie spełniać wymogów, dlatego dostosowuję ją do zalecanych norm, a później czas pokarze co z tym fantem zrobią. nie wiem dlaczego do tej pory na starym kotle całodobowym zasypowym z górnym spalaniem na miał ze sterownikiem i dmuchawą było ok ,a teraz z kotłem bezobsługowym więcej czasu spędzam w kotłowni niż wcześniej z całodobowym miałowcem i jeszcze tańszym kosztem ogrzewałem dom w bardziej mroźne dni, aż strach pomyśleć ile potrzebuje w ostrą zimę. w obecnej chwili montuję regulator ciągu kominowego w wyczystce i ustawię go zgodnie z zaleceniem producenta mojego kotła tj. 25 Pa
Witam Cię renswo.
Taki regulator ciągu zastosowałem w tym sezonie. Dzięki niemu ograniczyłem temperaturę spalin (o jakieś 50 st. C.). Ja mam ustawiony na 20Pa.
Co do palnika. No cóż taki urok. Tak jak napisałeś. Jeśli wyczyścisz wszystko to palnik się pali ładnym płomieniem, a żar jest na całej powierzchni.
Po czasie, ze względu na konstrukcję ślimaka drobna frakcja (miał który zawsze jest w ekogroszku) gromadzi się bliżej końca ślimaka.
Tak więc w palenisku mamy z jednej strony bardzo drobną frakcję, a od strony zasobnika świeży węgiel frakcji grubszej (ekogroszek). Ten drobny jest gorzej wypychany do góry niż ten gruby, który jest od strony zasobnika.
To powoduje, że inaczej się pali jedna a inaczej druga strona. Potrzebują innego nadmuchu. Przy małym nadmuchu ekogroszek lepiej się pali, niż ten miał (czy ta drobna frakcja) po drugiej stronie palnika. Ot cała filozofia.
Tak więc trzeba dmuchać.
Wydaje mi się, że wbs5a (jutro ma przyjść) powinna troszkę polepszyć ponieważ przy mniejszych obrotach (mniejszej prędkości powietrza) daje większe ciśnienie. Tak więc teoretycznie nie trzeba tak mocno dmuchać.
lukbok
PS
Renswo, jakbyś przejeżdżał przez Radzionków to wpadnij. Zobaczysz jak to u mnie jest.
Kolego Lukbok na priva wysłałem mój nr.telefonu, ciężko z czasem ale mam nadzieję że jakoś znajdę chwilę aby nawzajem porównać pracę wynalazku ekoenergii. Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Koeldzy czy mogę zapytać o finał tego tematu z paleniskiem ekoenergia ? mam identyczny problem i na dzień dzisiejszy błądzę. nie wiem co robić. A co gorsza miał który właśnie zbiera się po drugiej stronie paleniska zapycha otwory nawiewu i automatycznie powietrze nie dochodzi. Moge prosic o informacje jak zakonczyl sie problem ?
z góry dzieki
  • 1 rok później...
czy coś w kwestii tego palnika się zmieniło,
mnie prawdopodobnie po 4 latach użytkowania czeka zdjęcie dyszy na powietrze i dokładne wyczyszczenie wszystkiego bo od jakiegoś czasu słabo wygląda wielkość płomienia
rozwiązania mam 3 prawdopodobne
1. wyczyścić i będzie OK
2. padł wentylator - mój model to konwektor w wersji wbs 6al
3. padł falownik w sterowniku - choć jak zmieniam ustawienia to zmienia się na słuch moc wentylatora
zobaczymy co przyniesie dzisiejsze czyszczenie
przepraszam za bałagan ale tapatalk założył mi dodatkowe konto - jak by się jakiś admin pojawił to można usunąć post wyżej najlepiej z kontem :D
Wyczysciłem wszystko pod deklem i wszystko wskazuje na to że jest ok
Jednak będę musiał skorygować ustawienia pieca bo teraz trochę za mocno dmucha więc zmiejszyłem wentylator i kilka dni będę obserwował popiół
A jak już o tym palniku mowa zastanawiam się nad zmiana sterownika na jakiś bardziej inteligentny typu Bruli wersja 3.5
Czy ktoś ma doświadczenia z tego typu sterownikami
  • 2 lata później...
Obserwuje od dłuższego czasu co tutaj jest wypisywane i mam podobny problem.
Według moich obserwacji wynika ze otwry nie są problemem ani nadmuch tylko ślimak który mieląc paliwo w pyl blokuje otwory. Tylko z jednej strony tak się dzieje wiadomo o co chodzi.
Spróbuje ustawić przedmuch 100% co pól godziny i sprawdzę efekt.
U mnie są dwa otwory okolo fi10. Zakleić czy zostawić tak jak jest ?
Chyba wszyscy pojechali na wakacje albo zaczęli grzać Cwu grzałką na prąd.
Albo palnik na inny wymienili [emoji23]
  • 7 miesięcy temu...
Witam szkoda się męczyć z tym palnikiem napiwietrzanie jest skopane a producent nic z tym nie robi I na w dupie klienta jest to chore jest tak jakbyś kupił telewizor i pół matrycy świeciło a pół nie. Dziwi mnie tylko że producent niedba I klienta nikt nie powinien tego gowna kupić
@Mlody128 weź coś więcej napisz, czym palisz, jaki masz kocioł, wszystko da się w miarę dobrze ustawić, trzeba trochę czasu. Z początku też tak uważałem że nic z ekoenegii nie będzie (mam 25 kw) ale u mnie w miarę równo napowietrza i spala ładnie. Podstawowe pytanie, czy ją wkleiłeś na uszczelniaczu do 1500st ?
Edytowane przez piterr123
https://1drv.ms/v/s!Ag9KZttacYxainHOBeConKBg5hLm
Na nagraniu jakieś 7kw mocy
Pale ekogroszkiem 26 I palnik to ekoenergia 15-25 kw czy jest wklejona czy nie niewiele to zmienia pruby były różne I z ustawieniami I z nadmuchem. Korona jest spaprana I tyle. Dziwi mnie tylko to że sprzedają to samo od kilku ładnych lat I nie poprawiają nic
