yahman Opublikowano 3 Października 2011 #1 Opublikowano 3 Października 2011 (edytowane) Witam. Piszę bo mam pewien problem. Zacznę od tego, że rozszczelnił mi się bojler i muszę go wymienić. Nastała wiec okazja do zamiany skopanej poniekąd instalacji - w samej kotłowni. Druga sprawa , dom koło 200m2, 2 rodziny 4 osobowe, bojler miał 140l. Aktualnie jak kąpali się wszyscy w miarę po sobie to wody dla ostatnich nie starczało, Instalacja wygląda tak, (postaram się w miarę jasno) że zza pieca jest puszczona jedna nitka na centralne i wężownice w bojlerze. W wakacje pali się drewnem i zakręcone są zawory w grzejnikach. Ale wracając bojler musimy wymienić, rozmawialiśmy więc z 2 fachowcami i wyszły 2 pomysły. Pierwszy pomysł - zastosować bojler 300l i wymiennik płytowy 30kW - wd. mnie dziwny, 2 pomysł - zastosować bojler 2płaszczowy 200l (poziomy), oraz dołożyć trójnik i bajpas z 2 pompką na płaszcz bojlera. Zdecydowałem się więc napisać o pomoc , jak najlepiej zrobić, jaki zbiornik, żeby było tanio, a woda grzała się szybko. Pytanie dwa - Jeśli zamontuje sam trójnik, i na dam na obieg centralnego jedną pompkę, a na bojlerze drugą, to czy można sterownikiem (są dwa wyjścia) sterować następująco: Jeśli T wody CWU będzie maleć to wyłączać centralne, a wspomagać użytkową i odwrotnie ? Czy to będzie działać czy musi być zawór trójdrożny odpowiednio zamykany przez sterownik ? Zależy mi, żeby zrobić to jak najtaniej bo i tak dużo kasy pójdzie na bojler. pozdrawiam i proszę o radę. Edytowane 3 Października 2011 przez yahman Cytuj
vernal Opublikowano 3 Października 2011 #2 Opublikowano 3 Października 2011 Ale wracając bojler musimy wymienić, rozmawialiśmy więc z 2 fachowcami i wyszły 2 pomysły. Pierwszy pomysł - zastosować bojler 300l i wymiennik płytowy 30kW - wd. mnie dziwny, 2 pomysł - zastosować bojler 2płaszczowy 200l (poziomy), oraz dołożyć trójnik i bajpas z 2 pompką na płaszcz bojlera. Zdecydowałem się więc napisać o pomoc , jak najlepiej zrobić, jaki zbiornik, żeby było tanio, a woda grzała się szybko. Pytanie dwa - Jeśli zamontuje sam trójnik, i na dam na obieg centralnego jedną pompkę, a na bojlerze drugą, to czy można sterownikiem (są dwa wyjścia) sterować następująco: Jeśli T wody CWU będzie maleć to wyłączać centralne, a wspomagać użytkową i odwrotnie ? Czy to będzie działać czy musi być zawór trójdrożny odpowiednio zamykany przez sterownik ? Zależy mi, żeby zrobić to jak najtaniej bo i tak dużo kasy pójdzie na bojler. Witam, Po pierwsze wybierz sam bojler a nie cały pomysł z osprzętem. Dla Ciebie 300l to jeszcze będzie mało, no ale powiedzmy, że ok. O poziomym nawet nie myśl, bo to przeżytek, no i za mały. A teraz instalacja do tego. Są sterowniki, które można ustawić dokładnie tak jak chcesz, wystarczy tylko dodatkowa pompa do cwu, bez zamykania zaworów będzie działać. Sama instalacja - ma być wykonana zgodnie z normami i to wystarczy. Jeśli nie jesteś jej pewien, to zamieść schemat i znajdą się tu recenzenci ;) Pozdrawiam. Cytuj
yahman Opublikowano 3 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 3 Października 2011 (edytowane) no ok będę w domu to przerysuje schemat (jakoś koło 20), a co do bojlera to hydraulik twierdził, że 200l spokojnie starczy, bo w większych woda strasznie długo się będzie nagrzewać (a ceny są zasmucające), temperaturę w ziemie mamy jakoś 70-75 stopni na piecu. a co do poziomego - to chodzi o dwupłaszczowy - tak radził hydraulik - tylko poziome znalazłem np. http://www.nokaut.pl/bojlery/galmet-wymiennik-dwuplaszczowy-o-pojemnosci-140-l-z-plaszczem-metalowym-typ-sgwp-20-144900.html - tylko inny litraż. Nie znam się, który rodzaj bojlera jest optymalny z wężownicą, płaszczowy , U, dlatego pytam Edytowane 3 Października 2011 przez yahman Cytuj
vernal Opublikowano 3 Października 2011 #4 Opublikowano 3 Października 2011 Niech ten hydraulik nie opowiada baśni o wolnym nagrzewaniu itp. Liczy się tylko to, że cena poziomego jest dużo niższa, bo przestarzała technologia. Jedyna jego nie-wada. Zrobisz jak chcesz, z tym też da się żyć. Cytuj
Xawer Opublikowano 3 Października 2011 #5 Opublikowano 3 Października 2011 (edytowane) Witam. Bojler min. 200-220l .Mam bojler stojący 220 też dwie rodziny razem 7 osób i wystarcza .Staram się tylko w okresie letnim tak palić aby po wieczornym myciu kocioł dogrzał jeszcze wode w zasobniku do zadanych 65 st co wystarcza do wieczora następnego dnia. Dodatkowa pompa na bojler i będzie ok. dwa lata temu za taki bojler (Biowar czy jakoś podobnie) płaciłem 1250 zł) Edytowane 3 Października 2011 przez Xawer Cytuj
MrTomo Opublikowano 3 Października 2011 #6 Opublikowano 3 Października 2011 (edytowane) Skoro i tak zamierzasz wymienić skopaną poniekąd instalację dobrze się zastanów. Może warto zainwestować jednak w 300l i to z dwiema wężownicami? A nuż przyjdzie Ci ochota za rok ,dwa zamontować solara albo kominek? Jeśli sklepowy jest za drogi zapytaj w jakim zakładzie rzemieślniczym za ile Ci go zrobią (niekoniecznie 300l jak nie chcesz)! Z ociepleniem sobie poradzisz. Poza tym całą instalację możesz wykonać, sam o ile masz jakieś pojęcie o trzymaniu w ręce młotka czy klucza jednego z drugim. Schematów instalacji w sieci jest od groma! Do końca nie wierzę aby bojler 220l wystarczył dla 7-mio osobowej rodziny... Ja mam już prawie 4 osobową rodzinę i mam zamiar wstawić bufor na ciepłą wodę o pojemności między 600 a 1000, z tym, że nie będzie ona w nim stała tak jak w zwykłym bojlerze tylko przepływała przez 25m wężownicę zwiniętą z miedzianej rurki. P.S. Jeśli chcesz używać pompki i myślisz o zbiorniku jednak większym niż to co miałeś - weź/zrób pionowy. Edytowane 3 Października 2011 przez MrTomo Cytuj
yahman Opublikowano 4 Października 2011 Autor #7 Opublikowano 4 Października 2011 to chyba zrobię tak jak mówicie, jeszcze pomyśle dokładnie i przedstawię tu propozycje, a schemat do oceny dam dzisiaj bo wczoraj byłem b. późno w domu i szczerze zapomniałem. Cytuj
yahman Opublikowano 4 Października 2011 Autor #8 Opublikowano 4 Października 2011 (edytowane) Instalacja wygląda tak jak w załączniku, Nie wiem do czego jest ten drugi odpływ z bojlera, te głowice to takie jak w kaloryferach ( z drucikiem połączonym z czujnikiem wpuszczonym do bojlera) Na wyjściu z pieca jest w bajpasie pompa, a torze głównym zawór kulowy, jeśli się nie mylę. Jak coś niejasne proszę o pytania, jestem świadomy że ten schemat jest bardzo ideowy - (nie jestem zdolny z hydrauliki) Proszę o rzucenie okiem i podpowiedz co jest skopane, a może nic. tylko bojler za mały. Edytowane 4 Października 2011 przez yahman Cytuj
MrTomo Opublikowano 4 Października 2011 #9 Opublikowano 4 Października 2011 (edytowane) Jak rozumiem masz układ z zamkniętym naczyniem wzbiorczym. Nie rozumiem tej gałęzi równoległej do wężownicy (pomiędzy kotłem a bojlerem z termostatem)? Wyjście ciepłej wody z bojlera (do kranu) powinno być gdzieś na górze zbiornika. W sieci jest multum schematów: Zerknij np. tu: http://atmospolska.pl/index.php/schematy-montazu Edytowane 4 Października 2011 przez MrTomo Cytuj
yahman Opublikowano 5 Października 2011 Autor #10 Opublikowano 5 Października 2011 (edytowane) ta gałąź równoległa jak to hydraulik pamiętam mówił, służy temu alby zapobiec roszeniu się pieca, termostat jest podłączony z powrotem do pieca i jak jest za zimna woda niby puszcza z powrotem trochę z wyjścia. Ok popatrzę. (ps. nie mogę znaleźć legendy do tych numerków co jest czym) Edytowane 5 Października 2011 przez yahman Cytuj
mironw Opublikowano 5 Października 2011 #11 Opublikowano 5 Października 2011 zrób jakieś zdjęcia bo to napewno nie jest tak jak narysowaleś skoro masz ochrone kotła to jest gdzieś zawór 3 lub4 drogowy , czy tak ci to rysował hydraulik? Chyba nie ! Cytuj
mironw Opublikowano 5 Października 2011 #12 Opublikowano 5 Października 2011 Jeszcze jedno czy masz naczynie wyrównawcz gdzieś na górze lub strychu , bo to raczej jest zbiornik przeponowy do instalacji wody pitnej Cytuj
yahman Opublikowano 5 Października 2011 Autor #13 Opublikowano 5 Października 2011 Takie jeszcze pytanie mnie nurtuje, Jak będzie zbiornik 300l to nie będzie schodziło więcej węgla na nagrzanie go i potem ewentualne podtrzymanie T ? Cytuj
yahman Opublikowano 5 Października 2011 Autor #14 Opublikowano 5 Października 2011 Na pewno nie ma żadnego zaworu 3,4 drogowego jest tak dokładnie jak narysowałem. Tak na górze jest naczynie wyrównawcze, to małe jest na rurze od wody pitnej. Cytuj
MrTomo Opublikowano 5 Października 2011 #15 Opublikowano 5 Października 2011 A więc jednak układ otwarty? Czyli standard. Kto powiedział, że musi być zawór 3D lub 4D? Kto kiedyś słyszał o takich wynalazkach? Na pewno da się bez nich obejść. Z tym węglem to sprawa względna. Wszystko zależy od wielu czynników, jaki kocioł, jaki dom, jak ocieplony etc. Przede wszystkim jak już dajesz nowy bojler zadbaj o to, żeby w razie czego (zanik prądu) ciepło poszło do niego grawitacyjnie. Cytuj
