Witkowski Kmb-Rp Plus
Zastanawiam sie nad zakupem kotła Witkowski KMB-RP PLUS Żeliwny palnik II generacji BRUCER i sterownik Cobra. Nigdzie na forach nie znajduje wątków dotyczących kotła. Wiec nasuwa mi sie stwierdzenie albo nikt nie kupuje tych kotłów bądź nikt nie ma z nimi problemów. Bo zazwyczaj na forum pojawiamy się jak są jakieś problemy.
Dlatego mam pytanie do użytkowników tego kotła czy jest to dobry produkt czy raczej rozglądać się za czymś innym
Czyżby nikt z forumowiczów nie znał tego kotła ?
  • 1 miesiąc temu...
witam,
chcialbym poznac rowniez kotly witkowskiego, ale chyba nie bedzie mi dane.
Kliknalem na alle..o CZTERY tygodnie temu, skontaktowalem sie, podalem wszystkie informacje i otrzymalem odpowiedz, ze czas oczekiwania to 3-3,5 tygodnia. Po trzech tygodniach zadzwonilem i znowu otrzymalem informacje o zachowaniu terminu 3-3,5 tygodnia.
Dzisiaj, gdy mijaja cztery tygodnie od kupna wydzwaniam do witkowskiego i ciagle mnie zbywaja ze kierownik oddzwoni.
Zdecydowalem sie na kupno tego kotla patrzac na solidne opinie- niewiele, ale solidne.
Sprawa jeszcze nie skonczona, poinformuje co sie wyklulo- zeby byla wiedza na przyszlosc.
Patrzac jednak na dzialania tego producenta w moim przypadku, to jak do tej pory nie ma podstaw do chwalenia.
pozdro 007
O tej porze roku tak bywa, taki poślizg jest możliwy, wypadają święta, ktoś może zachorować.
Od ręki to jest wiosną, latem, od połowy sierpnia niestety się już czeka...
Tyle,że jak się wielokrotnie informuje, aby myśleć o zakupie na wiosnę czy latem, to Polak mądrzejszy i czeka na ostatnią chwilę.
Uzbrój się w cierpliwość, jak zamówiłeś, to na pewno dostaniesz zamówiony wyrób.
Witam. Zamawiałem kocioł Witkowskiego we wrześniu... po tygodniu od zamówienia był u mnie. Mimo że robili dodatkowy spust wody oraz czopuch w niestandardowym kształcie.
Dopłacałem też 50 zł do blachy 6mm (bo do 25 KW robią z 5mm).
Mój kociołek to KMB-RPS 25 KW ze sterownikiem Titanic.
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to dawaj :)
witam,
Kociol doszedl w koncu, opoznienie w sumie niewielkie- 4-5 dni. Ale biorac pod uwage ze wyjezdzam, to zmiescili sie w czasie rzutem na tasme.
U mnie bylo wszystko zgodnie z zamowieniem i uzgodnieniami: czopuch gorny, strazak.
Do pierwszego rozpalenia minie jeszcze niestety troche czasu.
Pieklorz- rozumiem ze montaz takiego kotla trwa. Ale w firmie jest jakis nadzor, wiedza ile maja zamowien i maja jakis system planowania. I wlasnie na tej podstawie dwukrotnie mnie powiadomiono, ze kociol bedzie gora po 3,5 tygodnia. Nie podobalo mi sie ze mimo zapewnien ze sie odezwa- nie bylo zadnych informacji ze cos sie przeciagnie pare dni.
Dla mnie wyglada to jak bajerowanie klienta zeby nie uciekl do innego producenta.
Privmw- jak sie pali w tym kociolku? Titanic spelnia swoja role czy widzialbys tam inny sterownik? zadowolony, czy masz jakies uwagi- napisz, bo jedyne informacje i opinie mozna znalezc tylko na forum.
Edytowane przez hornick007
Latem br, kupiłem kocioł KMB RP Plus 25 kW z podajnikiem ślimakowym i palnikiem żeliwnym Brucera. Oto moje doświadczenie z firmą Witkowski. Kontakt pięknie, maile tego samego dnia wieczorem ok. 22 już miałem odpowiedzi, a pytań miałem wiele. Kilka tygodni później zamówiony piec był u mnie. Pierwsze wrażenie było pozytywne. Kiedy zacząłem dokładnie oglądać wykonanie np. wyjście rury spalinowej, do góry w moim przypadku, było dość owalne - zamiast okrągłe. Zamawiałem także sterownik puma pid, ale niestety okazało się, że przysłano mi Cobra PID. Kontakt z firmą Witkowski, umówiłem się na zwrot i wymianę na właściwy, za który zapłaciłem. Mija tydzień i nic. Dzwonię i dowiaduję się, ze firma na stanie nie posiada zamówionego przeze mnie sterownika. Nie ma szans na to, że ten sterownik będzie w najbliższych tygodniach. Więc zmuszony jestem na wybór sterownika Cobra. Po kilku dniach sterownik Cobra jest u mnie. Hydraulicy montują mi kocioł. Kiedy jednak chcą go uruchomić sterownik wskazuje błąd podajnika. Panowie sugerują, że sterownik, który mam jest przeznaczony do kotłów z podajnikiem tłokowym. Dzwonię i wysyłam maila do firmy. Następnego dnia udaje mi się rozmawiać z osobą, która telefonicznie przekazuje mi instrukcje, jak mam przeprogramować sterownik, aby mógł obsługiwać podajnik ślimakowy. Teraz jestem na etapie sprawdzania pieca. W trybie automatycznym (włączony PID) nie dopala mi znacznej ilości ekogroszku, wentylator mi łomocze i stuka, nie włącza się dioda pracy podajnika. Co będzie dalej ... Pozdrawiam
Sterownik Titanic wybrałem po rozmowach z kimś od Witkowskiego... doszedłem do wniosku że nie dopłacę do PiD-a... wtedy to było 500 zł.
Titanic sprawuje się znakomicie.. musiałem przy nim posiedzieć kilka dni, żeby proces spalania był optymalny (wszystko wyczytałem na naszym forum).
Zanim spadły temperatury (poprzedni tydzień) kociołek spalał 20 - 23 kg groszku na dobę (dom 170m, bez styropianu + 150 l. bojler),
przy ustawieniach: 50stopni, praca - podawanie 14s przerwa 90s, podtrzymanie - przedmuch 22s co minute, podawanie paliwa co 4 minuty, dmuchawa stopień 5 przysłonięta o 1/4
Brakuje mi w nim jednak możliwości ustawienia różnych czasów podawania dla pracy i podtrzymania...
Dziś zasypałem do pełna i zobaczymy jak teraz wyjdzie spalanie :).
W moim kociołku jest żeliwny palnik rynnowy (podobno konstrukcja Witkowskiego)... bardzo dobrze się spisuje... nie ma dymienia a sadzy mam niecałe ćwierć wiaderka tygodniowo z całego kotła...
jeśli masz retorte to sadzy będziesz miał jeszcze mniej :)
Kocioł chodzi od 10 października non-stop i do tej pory nie miałem z nim żadnego problemu...
Jeśli chciałbyś coś jeszcze wiedzieć... pytaj...
Edytowane przez privmw
witam,
Mi tez odradzili u Witkowskiego PID- mowiac ze wlasciwie efekty osiagne te same, tylko przy titanicu posiedze pare tygodni w kotlowni zanim wszystko ustawie na cacy.
W moim kolle jest zeliwny brucer, wiec chyba ustawienia tez beda zupelnie inne.
dzieki za odzew
pozdro
007
napewno inne... ale przy Twoim palniku łatwiej chyba wszystko zgrać
witam,
dzieki za odzew
pozdro
007
Bo tak łatwiej, do pid trzeba już zrobić jakieś testy, badania, wgrać odpowiednie dane wyjściowe, dobrać odpowiednią dmuchawę, zadbać o szczelność palnika.... a w zwykłym sterze jak Titanic najwyżej nadmiar powietrza i dojdzie do zadanej, nawet jak głowica nieszczelna, resztę paliwa dopalisz w przedmuchu - trzeba tylko 2tygodnie posiedzieć w kotłowni
Ale nie moja sprawa....
Titanic bardzo dobry ster, ale do ślimaka wolałbym 100razy model z pid.
Do tłoka natomiast Titanic jest wręcz idealny ze względu na tzw algorytm przejścia, do tłoka też go wybieram zamiast cobry czy pumy pid.
ps. Tem cobra ma taką samą funkcjonalność do podajnika węglowego jak puma.
Jak ster uszkodzony, to go wymień.
Dmuchawa tak pyka (stuka), bo sterowanie jest grupowe, trzeba mieć dobry wentyl...
Wgraj sobie świeży soft ze strony elektro-miz, dobierz dane wyjściowe do brucera, choć wydaje mi się,że będziesz miał raczej dużą wersję Ekoenergii...
Edytowane przez Pieklorz
tak, to ekoenergia 19kW
Nie ma takiej ekoenergii :) jeżeli chodzi o palnik, kocioł mogłeś kupić 19kW...
Tem pisał natomiast,że ma kocioł 25kW, a w takim już powinna być większa wersja palnika. Tutaj mówiłem o pobraniu nowego softu do Cobry....
Odnośnie samych palników
Albo jest mała Ekoenergia o mocy max.25kW, ten palnik ma mniejsze palenisko i goły pręt w palenisku bez przeciwzwoju, tylko taki półksiężyc na końcu ślimaka
Prawdę mówiąc dobra praca kończy się na mocy lekko powyżej 18,5kW....
Albo duża Ekoenergia o mocy 35kW , to palenisko jak brucer-a wielkościowo... ślimak ma zwoje przez całość w palenisku jest taka łopatka- przeciwzwój
