franko Opublikowano 6 Września 2011 #1 Opublikowano 6 Września 2011 Witam , mam zamiar kupić taki sterownik z dmuchawą : http://www.termoeko.com/Zestaw_sterownik_ST_81_zPID__wentylator_RV_12ARs_75W-158.html I teraz mam pytanie , czy jest możliwość wyłączenia/odłączenia PID-a tak aby sterownik pracował bez niego ?? Czy ten sterownik z dmuchawą to dobry wybór ?? Piec będzie taki : Pozdrawiam Cytuj
Vlad24 Opublikowano 6 Września 2011 #2 Opublikowano 6 Września 2011 tu masz coś na temat do poczytania https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8139-sterowniki-z-pid/page__hl__pid Jak nadal będziesz chciał pid to poczytaj to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9862-technika-palenia-w-kotle/page__view__findpost__p__85251 Jak znajdziesz nie pijącego palacza do tego kotła, który co godzinę będzie podrzucał od 1 kg do 3 kg węgla w zależności od zapotrzebowania, to z tym pidem będziesz najszczęśliwszym właścicielem górnika. Będzie ci perfekcyjnie sterował mocą kotła, ale sterowanie spalaniem niestety nadal pozostanie na głowie palacza. Pozdrawiam Cytuj
Pieklorz Opublikowano 7 Września 2011 #3 Opublikowano 7 Września 2011 (edytowane) przesada... Zależy jakie pid i do jakiego kotła.... Przy kotłach miałowych wskazane są sterowania z algorytmem forsującym ciągły nadmuch, takie jak płomyk pid, proton pid, rt04cpid z aktywnym alg.2 Tutaj chodzi o eliminację odbić. Ważna kwestia - źle wykonane mechaniczne dysze powietrza nad opałem będą powodować wychładzanie wymiennika, co odbije się na krótszym spalaniu, ale to wina kotła a nie sterowania!!!!! Proton pid jest dośc interesujący, powstał na bazie Yeti, osoby testujące miały do dyspozycji pełne menu serwisowe z dostępem do wszystkich części algorytmu. Ponieważ grzebały niemiłosiernie, to w produkcie finalnym, czyli protonie jedna część algorytmu nie jest dostępna do zmian. Posiadając logger do protona można zrzucać nowsze softy przez kartę SD, na tej samej karcie idzie też zapisywać nawet i miesiąc pracy kotła, obróbka pliku pracy kotła pozwoli na dopasowanie softu pod konkretny kocioł i jego dmuchawę. Sam tak robiłem z konkretnym modelem kotła. W protonie można decydować o zasięgu działania algorytmu albo go kompletnie wyłączyć, jak na danej konstrukcji kotła się nie sprawdzi. Co ważne dzięki menu serwisowemu można dobrać właściwą pracę praktycznie pod każdą dmuchawę na rynku. Prawdziwy pech, jak się tego nie dopyta.... Efekt bez odbić oraz dłuższego spalania to wypadkowa kilku rzeczy, w tym konstrukcji danego kotła. Kotły opalane węglem grubszego sortu mogą mieć inny algorytm, również pid, ale w funkcji temp. W tym gronie wymieniłbym także kotły z tymi dyszami powietrza wtórnego nad opałem.... Tutaj np. RT01B, RT02B, RT04cPID z wybranym alg.1 Sterownik w tym układzie pozwala za pierwszym razem na ciągłą pracę nadmuchu do 1st.C ponad wartość zadaną, sterownik szuka punktu robiąc 3nawroty, w późniejszej fazie modulacja mocy oraz odpowiedni punkt wyłączenia mogą powodować,że przy nastawie np.50st.C fizycznie zakończymy dmuchanie przy 48,5st.C Zatem to kwestia wiedzy i doboru urządzenia do konstrukcji kotła. Skoro nie zrobił tego producent, to musi zrobić świadomy użytkownik. Edytowane 7 Września 2011 przez Pieklorz Cytuj
franko Opublikowano 7 Września 2011 Autor #4 Opublikowano 7 Września 2011 Nie ukrywam mam konkretny bałagan w głowie przez te sterowniki :blink: Kocioł jest spawany(22Kw) przez gościa co będzie mi CO zakładał . On polecił mi sterownik TECH 24 ....... Postaram się jutro zrobić jakieś zdjęcia połówki kotła jak on wygląda :rolleyes: Jeśli ma to jakieś znaczenie to : - Komin 10-12m 12X24 - Paliwem będzie miał, węgiel i drzewo . W przyszłości przezbroję go na kocioł z podajnikiem ale to nie jest teraz najważniejsze bo potrzebuję na tą chwile sterownik co będzie obsługiwał C.W.U i całą resztę :( Radzicie Panowie co wybrać bo za tydzień montaż ;) Pozdrawiam Cytuj
Pieklorz Opublikowano 7 Września 2011 #5 Opublikowano 7 Września 2011 Ja akurat miałem u siebie jeden z pierwszych egzemplarzy ok. roku 2008/9 *(nie pamiętam dokładnie) ST81zpid i mam o tym kiepskie zdanie. Ale... 1. wówczas pracował z inną dmuchawą 2. minęło masę czasu, więc z całą pewnością produkt poprawiono. Skoro monter poleca tego techa z konkretną dmuchawą, to pewnie produkt zna i odpowiednio Ci to spasuje.... Chyba,że nie masz do niego zaufania, wówczas sam grzeb co z czym i dlaczego. Dość fajny z obsługą CWU jest RT01B, zamawiać w nowym designie (szary front), korzystał z niego m.in Viadrus Jak ma być CWU oraz strefy czasowe, to RT02B. Też śmiało można polecić. Te dwa modele mają też wyjście na termostat pokojowy. Cytuj
franko Opublikowano 8 Września 2011 Autor #6 Opublikowano 8 Września 2011 A jak wygląda obsługa rt01b ?? Prosty jest ?? Jaki wentylator do niego się nadaje i czy da rade wyłączyć PID w razie jakby co ?? Cytuj
Pieklorz Opublikowano 10 Września 2011 #7 Opublikowano 10 Września 2011 RT01B jest prosty w obsłudze. PID jest w trybie temp., także nie ma potrzeby go wyłączać. Pracuje z dmuchawami WPa120, WBS6, RV-12ARd.... Jest tryb obsługi dmuchawy RV-14 250zł brutto, za tyle można go kupić w promocji w specjalistycznych sklepach U producenta cena detaliczna wynosi 409,59zł brutto A wygląda obecnie tak: Cytuj
franko Opublikowano 20 Września 2011 Autor #8 Opublikowano 20 Września 2011 Witam , oto obiecane zdjęcie . Płaszcz wodny od środka 8mm a zewnętrzny 4-6mm, ruszta wodne (nie pamiętam teraz dokładnie ......) Pozdrawiam Cytuj
