groszek
    394
Treść opublikowana przez groszek
  1. Słyszałem o kominku na ostatnim piętrze 4 piętrowego bloku, ale pytania zacznij zadawać w pierwszej kolejności w administracji osiedla.
  2. Witam! Łatwiej będzie odpowiedzieć na Twoje pytania jak zamieścisz obrazujący to schemat. Ja spotkałem się np. ze schematem gdzie cwu było na obiegu otwartym, a grzejniki za wymiennikiem. O ile pamiętam chodziło w takim rozwiązaniu o to by zabezpieczyć je przed korozją, której obawiał się inwestor w obiegu otwartym. Każde rozwiązanie układu co i cwu ma jakieś swoje uzasadnienie, więc żadna ogólna odpowiedź Cię nie zadowoli. Więcej konkretów, a najlepiej zapodaj schemat. Pozdrawiam.
  3. Witam! Nie ma co się dołować tylko tak ustawić kocioł by węgiel całkowicie się spalał na popiół, bez spieków, a w komin szło tylko tyle ciepła ile potrzeba. To że komuś starcza 2 t na sezon, bo ma nowy dom, dobrze zaizolowany termicznie nie znaczy że nasze spalanie jest za duże. Może mamy wyższą temp. wewnątrz, może za dużo ciepła wypuszczamy w komin, albo mamy nie ocieplony dom. Każdy ma inne warunki, więc i zużycie opału będzie różne. Postarajmy się zapewnić optymalne spalanie w naszych warunkach i nie stresujmy się "osiągnięciami" innych. Pozdrawiam.
  4. 1. Pompy pobierają b.mało prądu raptem 20-30 wat, i nie pracują ciągle. 2. Przy ustawieniu pierwszego, najniższego biegu nie ma żadnego szumu. 3. Przy braku prądu Twój kocioł o ile się orientuję nie będzie pracował. Ma chyba dmuchawę, elektroniczny sterownik ?
  5. Witam! Zasilanie CWU przed zaworem 4D. Będzie konieczna moim zdaniem też pompa CWU . Ja też zastanawiałem się czy warto stosować pompę CWU skoro bojler wisi dosłownie nad kotłem, ale w końcu fachowcy mnie przekonali i pompa jest, a bojler szybko się nagrzewa i pompa praktycznie w ciągu dnia załącza się sporadycznie, więc dużo prądu nie zużywa. U mnie jest zawór 5/4, ale możesz dać 6/4 cala. Nie będziesz miał wtedy problemu z obiegiem kotłowym. Zawór możliwie blisko kotła. Nie wiem dlaczego taką wagę przywiązujesz do grawitacji? Pozdrawiam.
  6. Witam! A można wiedzieć jakie to przestępstwa zarzucasz Stalmarkowi ? Może gdy poznam "całą prawdę" o moim kotle wyrzucę go a przejdę na taki z "renomowanej" firmy. Wracając do oferty małych kotłów z podajnikiem tłokowym. Podobno właśnie Stalmark ma teraz w swojej ofercie kocioł tłokowy o mocy 13 kW (chociaż na ich stronie moc tłokowców zaczyna się od 17 kW). Pozdrawiam.
  7. Witam! Do naczynia wzbiorczego dałbym rurę stalową (a jak zagotujesz wodę w kotle?) 1 cal. Do bojlera też stalową lub miedzianą. I też podobnie jak Sambor uważam, że kształtki do c.o powinny być czarne. Ocynk stosowano do wody pitnej.
  8. Witam! Nic nie piszesz o temperaturze panującej w domu. Jeżeli wynosi ona 24 stopnie to zużycie opału może być też spore. Jak wyliczyli mądrzy ludzie przyrost temp. o 1 stopień pociąga za sobą wzrost zużycia opału o 7-10 %.
  9. Obroty dmuchawy w moim kotle ustawia się w skali 1-10. Obecnie mam na 2. Tak się dobiera ustawienie by wentylator podawał nie za mało i nie za dużo powietrza. Jak ustawisz za małe obroty, to węgiel nie będzie miał odpowiednio dużo tlenu do prawidłowego spalenia. Będzie powstawało dużo sadzy , a do popielnika będą spadały nie do końca spalone kawałki. Jak dasz za duże obroty to na palenisku będzie powstawał żużel (bryły stopionego popiołu), a nadmiar powietrza będzie wychładzał wnętrze kotła i po odebraniu ciepła na pułkach pogoni w komin ogrzewając go, zamiast wody w kotle. Tak więc radzę Ci spróbuj trochę poeksperymentować, bo ustawienie siły wentylatora będzie różne w różnych kotłach i nie możesz do końca sugerować się nastawami u innych. Każdy ma przecież inny kocioł, inny komin, o różnym przekroju, wysokości itp. Ustaw np.: 3 o obserwuj po jakimś czasie jak reaguje kocioł. Czy szybciej dochodzi do temp. zadanej, jaki jest popiół, itd. Później 4 i dalsze obserwacje. Dmuchawa w czasie nadzoru załącza się by nie dopuścić do wygaśnięcia paleniska gdy temp. na kotle jest jeszcze wysoka i kocioł nie wchodzi w tryb pracy. Dostarcza też wtedy powietrze by lepiej dopalić gazy palne z żarzącego się paleniska.
  10. W moim układzie c.o nie mam wymiennika. Woda z kotła jest po przejściu przez zawór 4 dr. tłoczona do grzejników. Czasu podawania nie ustawiam, tylko przerwę pomiędzy kolejnymi podawaniami bo podajnik mam tłokowy.
  11. Moje ustawienia są podobne, ale z wyjątkami. Np.: c.w.u - 45 stop. pompa co - 59 stop. histereza co - 2 stop. histereza cwu - 5 stop. Bojler płaszczowy, pompa cwu załącza się b. rzadko i szybko nagrzewa zbiornik. Nie piszesz nic o zaworze 4 dr., czy dobrze i całkowicie się węgiel wypala. Także o temp. w mieszkaniu, więc trudno ocenić czy dużo zużywasz opału. To, że ktoś ma ustawione wysokie podtrzymanie nie oznacza, że kocioł załącza się co 25, czy 30 minut. Żeby mieć ciepło musimy niestety trochę tego węgla spalić.
  12. Witam! Na 200 m.kw. domu wynik 7 ton groszku nie jest taki zły. Jeżeli dasz na ściany 15 cm ocieplenia spalisz znacznie mniej opału. Ja na swoje 160 m.kw (ściana ceglana z pustką powietrzną, bez ocieplenia) spaliłem w ubiegłym sezonie około 6 ton groszku, więc podobnie. Pozdrawiam.
  13. Witam! Mam inny i mniejszej mocy kocioł, ale nie ma on problemu by osiągnąć tak jak obecnie 60 stopni, przy 160 m.kw. powierzchni ogrzewanej. Jednak u mnie załączanie pompy c.o nastawione mam na 59 stopni. Spróbuj stopniowo podnosić nastawę temp. załączania pompy i obserwuj efekt. Myślę, że kocioł dojdzie do wyższej temperatury. Pozdrawiam.
  14. Witam! Mam takiego olejaka. Chyba 11 żeberkowego, produkcji szczecińskiej Selfy. Stary jest, ale sprawny, ma regulowany termostat. Zagraca mi garaż. Jak miałem małe dzieci dogrzewałem nim pokój podczas ostrych mrozów. Nie wiem gdzie mieszkasz bo mógłbym Ci go pożyczyć na 2 lata. :) Ja mieszkam niedaleko Szczecina. Pozdrawiam.
  15. Ja tak mam w swojej instalacji, ale czy to dobry pomysł ? To zależy raczej od konkretnego rozwiązania. Więcej szczegółów by się przydało, by dać jednoznaczną odpowiedź.
  16. Witam! A jaką masz ustawioną na sterowniku kotła histerezę? U mnie jest minimalna, czyli 2 stopnie. Kocioł przechodzi w tryb pracy gdy temp. spadnie 2 stopnie poniżej zadanej (60 stopni). Może masz za dużą histerezę? Pozdrawiam.
  17. Witam! Na wyposażeniu każdego kotła PER-EKO ( i nie tylko) znajdują się również zawirowywacze spalin. Ich podstawową funkcją jest regulacja przepływu spalin wychodzących z kotła w strone komina i tym samym lepsza gospodarka ciepła wytwarzanego w kotle. Typowy zawirowywacz powietrza skonstruowany jest w postaci prostokątnej stalowej blachy, wzdłuż której po obu stronach powycinane są prostokątne kierownice poodginane na przemian w dół i w górę. W zależności od ilości kierownic znajdujących się w zawirowywaczu i kąta ich zagięcia zależeć będzie stopień wykorzystania ciepła, które wraz ze spalinami uchodzić będzie z kotła do komina.
  18. Witam! Wczoraj mogło się palić gorzej, bo może było inne ciśnienie powietrza? W moim starym caminie kiedyś tak było. W zależności od pogody, raz paliło się lepiej, a raz gorzej. Klapka w górnych drzwiczkach dostarcza powietrze wtórne, które powoduje lepsze dopalanie gazów powstałych podczas spalania, a które nie uległy całkowitemu spaleniu na palenisku. Pozdrawiam.
  19. Witam! Jeżeli koszty jego zakupu nie są problemem to z pewnością tak. Bufor ciepła pozwoli -magazynować nadwyżki ciepła produkowanego przez kocioł w ilości przekraczającej chwilowe zapotrzebowanie, -magazynować ciepło tak, aby można było z niego korzystać również wtedy, gdy kocioł nie pracuje, -umożliwi pracę kotła w zakresie jego optymalnej sprawności, -pozwali na wykorzystanie ciepła z kolektorów słonecznych do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, nawet gdy temperatura czynnika ogrzanego w kolektorze jest relatywnie niska (niewiele wyższa, niż temperatura powracającego czynnika z instalacji, a niższa niż temperatura zasilania), i w ogóle pozwala na połączenie w jednej instalacji kilku różnych źródeł ciepła, np. kominka z płaszczem wodnym i kotła gazowego.
  20. Witam! Nie jestem instalatorem, więc moje uwagi są oparte tylko na wiedzy z forum i doświadczeniu z obsługi własnego c.o. 1. wystarczą 2. tam gdzie potrzebujesz znać temp. wody w układzie, np.: na podłogówce, na powrocie przed wejściem do kotła 3. nie mam podłogówki 4. na rurze do naczynia wyrównawczego nie powinno być żadnych zaworów Pozdrawiam.
  21. U mnie wyszukiwarka pokazała kilka wyników. pierwszy to ten: Mój odnośnik Jest tam poruszany temat, który Cię interesuje. Przeczytaj może coś z tych porad i rozwiązań wykorzystasz u siebie.
  22. Nie trzeba szukać po innych forach, tylko na stronie tego forum u góry ekranu w białym okienku z napisem -Wyszukiwanie wystarczy wpisać poszukiwane hasło. Np. "schemat instalacji c.o z kotłem węglowym i kominkiem". Następnie kliknąć na przycisk z lupą i poczekać aż wyszukiwarka poszuka odpowiednie tematy. Nie możesz oczekiwać, że wszyscy piszący na tym forum są fachowcami od ogrzewania i tylko czekają na Twoje pytania. Przypuszczam, że połowa to zawodowcy, a druga połowa to amatorzy tacy jak ja. Jednak nie załamuj się. Samodzielnie coś z pewnością znajdziesz. A gdy będziesz miał jeszcze jakieś pytania, to z pewnością uzyskasz fachową odpowiedź.
  23. Witam! Nie smuć się tylko wykaż sam troszkę inwencji. Poszukaj tematu który Cię interesuje korzystając z wyszukiwarki. Jestem pewien że coś znajdziesz. Pozdrawiam.
  24. Witam! A komin nadający się do podłączenia kotła węglowego i pozwolenie od administracji masz? Coś mi się wydaje, że Ty nie zdajesz sobie sprawy co to znaczy palić w takim kotle. Masz już wygodniejsze rozwiązanie, a chcesz wrócić do węgla, trochę mnie to dziwi. Czy za gaz tak dużo płacisz, że postanowiłeś zmienić kocioł? Czy nie lepiej pomyśleć o zmniejszeniu zużycia gazu zamiast inwestować w coś co będzie dla Ciebie utrapieniem?
  25. Może w ten sposób?
