Treść opublikowana przez arsakes
Kocioł MPM DS WOOD
@Robokop Myślę że jest dokładnie jak mówisz te zbiorniki mają nominalnie 1,5 atm i oni na pewno tego nie regulowali. Zastanawiam się teraz jak ustawić pompę CO tak, żeby po wygaszeniu pieca się wyłączyła? Na sterowniku mogę ustawić próg załączania i histeryzę. Miałem ją nastawioną na 55 stopni ale jak bufor nagrzał się do 70 stopni to kocioł się wygasił ale pompka nadal pracowała. Czy ustawienie większej histeryzy może pomóc?
Kocioł MPM DS WOOD
@maffer @Robokop ja rozpalam tak jak przedstawił to na filmie jeden z forumowiczów https://youtu.be/60br-11sErE dla mnie najlepsza metoda nic nie dokładam nie otwieram itd. Wkładam rurkę z kartonu, piec do pełna ładuję zamykam wszystko jedynie środkowe drzwiczki otwarte, krótki obieg i rozpala się bez grama dymu w kotłowni. Jak już dobrze się pali to zamykam drzwiczki i miarkownik na odpowiednią temperaturę i spokój na 2-3 godziny. Drewno układam w poprzek tak jak na twoim drugim zdjęciu na wierzch zasypuję trochę trotami i ścinkami. Z tą temperaturą muszę poeksperymentować. Do jakiej temperatury udaję ci się rozbujać piec? @Robokop Mam podobnie jak ty około 1200 l w układzie 2 zbiorniki przeponowe po 35l. U mnie z 0,5 przy około 20 stopniach skoczyło na 2,2 atm przy 70 stC. Wiem na pewno, że instalator źle wpiął 2 grzejniki i grzeją w odwrotną stronę zasilanie jest na powrocie. Ciekawe czy to może być przyczyną? Jeśli chodzi o podkładanie ja zamykam wszystko uchylam delikatnie górne drzwiczki, czekam minutę może dłużej i delikatnie otwieram jak widzę, że dym wiruje to jeszcze czekam. gdy już dymu nie widać otwieram ale i tak się kurzy i tu nawet wyciąg nie pomaga bo dymi z tej smoły z drzwiczek i komory załadowczej.
Kocioł MPM DS WOOD
Dzięki za odpowiedź. Rozdzieliłem obiegi. Teraz mam pytanie jaką temperaturę załączania ustawić na pompie CO w obiegu kocioł - bufor. Oryginalnie było ustawione tak że pompa włączała się gdy temperatura na wyjściu z pieca osiągnęła 35 stopni. Wydawało mi się, że to trochę mało bo nie mogłem przekroczyć temp. 60 na kotle. Ustawiłem temperaturę startu na 50 stopni ale temp raptem wzrosła do 65 -70 stopni na kotle. Temperatura spalin miała 140-150 stopni na zamkniętym obiegu. Jak uzyskać wyższą temperaturę na piecu. Paliłem głownie brzozą w miarę dobrze wysezonowaną. Kolejna rzecz to po zagrzaniu bufora do 70 stopni i wygaszeniu kotła pompa nadal pracowała mimo, że piec był wygaszony bo na powrocie było około 60 stopni. Jak rozwiązać ten problem żeby po wygrzaniu bufora ta pompa się wyłączała. Mam też problem z ciśnieniem w układzie na zimnym mam około 0,5 atm a jak woda buforze ma 70 stopni jest już 2 atm. Czy przyczyną mogą być źle podłączone grzejniki? Co do rozpalania to u mnie bez problemu zero dymu. Pale zgodnie z poradami z forum rurka z kartonu. Piec załadowany na maxa i rozpala się aż miło. Mam wyciąg ale właściwie go nie używam do rozpalania. Co do dymienia przy podkładaniu u mnie jest to samo mimo, że pozamykane dopływy powietrza to i tak dymi. Nawet z tych drzwiczek do podkładania ta smoła się rozgrzewa i dymi. Cała kotłownia śmierdzi jak wędzarnia gorzej jak w moim starym kopciuchu.
Kocioł MPM DS WOOD
No i udało mi się dojść do przyczyny problemów z moim piecem i instalacją. Instalator zmostkował pompę obiegową przy kotle z tą przy zaworze 3D za buforem która już pchaja wodę na grzejniki. Na sterowniku ustawił załączanie tego układu na 35 stopni. Temperaturę bierze z wyjścia na piecu. Tak to jest podłączone jak na obrazku poniżej. Teraz moje pytanie jak to poprawnie podłączyć. Rozdzielić pompy i zrobić 2 obieg? Jeden kocioł - bufor drugi bufor - grzejniki? Jaką temperaturę ustawić na załączanie tych pomp i zaworu? Czy temperatura załączania pompy obiegowej między buforem a grzejnikami powinna być brana z bufora czy kotła? W ogóle mam wrażenie, że bufor w całym systemie sterowania CO został pominięty.
Nowy MPM ds 25kw
Z mojego doświadczenia małego co prawda ale zawsze udało mi się wooda 18 ładnie rozbujać ale PW boczne otworzyłem do połowy. W klapce popielnika zasuwa otwarta na full miarkownik ustawiony wg instrukcji pali się pięknie. I mam podobny problem na drewnie przy otwartym obiegu 60 stopni na piecu. Jak przymknę obieg na grzejniki to temperatura chwilka i jest 90 stopni.
Kocioł MPM DS WOOD
Witam, No i stało się DS Wood 18 został podłączony do nowo zrobionej instalacji CO. Pierwsze 2 palenia za mną i mam dość mieszane uczucia względem pieca, a może bardziej samej instalacji w kotłowni. Mam kilka problemów proszę o pomoc bo zaczynam tracić cierpliwość. Starą instalację miałem zwykłą grawitacyjną bez pompek sterowników siłowników i całej masy czujników. Rozpaliłem i za chwilę było ciepło a tutaj nie mogę dojść do ładu składu. Instalacja składa się kotła MPM DS Wood 18, bufora 1000l i zbiornika cwu 300l. Do tego 3 pompy cyrkulacyjne, siłownik i zawór trójdrożny afriso. Steruje tym ustrojstwem i3 plus tech. Pierwsze palenie koszmar pełno dymu nie chciało się palić palenie na otwartym obiegu z wyciągiem. Porażka nie udało się nawet zagrzać wody w cwu. Piec wygaszał się były problemy z stabilnością palenia. Drugie palenie. Poczytałem forum dokładnie obejrzałem kocioł i udało się. Palenie przebiegało stabilnie właściwie bezobsługowo ale pojawiły się problemy innej natury związane chyba ze sterownikiem, obiegiem sam już nie wiem. Piec ładnie złapał temperaturę ale pojawił się problem z odbiorem ciepła z pieca. Nie wiem czy ta pompa, która jest dołączona do pieca przez producenta ma pracować cały czas czy nie. Na sterowniku jej nie widzę nie wiem jak ma być ustawiona nie wiem czy instalator poprawnie to wszystko ustawił. Ewidentnie nie było odbioru ciepłej wody z pieca ponieważ na kotle było 90 C* piec się pozamykał a na buforze było 60 stopni na górze. Dopiero jak otworzyłem obieg ten za buforem na grzejniki nagle ruszyło krążenie ale temperatura na piecu gwałtownie spadła do 55 C* natomiast na buforze wzrosła na górze do 80 C* Piec już nie mógł podnieść temperatury wyżej niż 60 stopni a z otworu PW wylała się woda. Nie wiem czy coś jest źle ustawione na sterowniku czy źle podłączone jestem kompletnym laikiem w temacie. Wszystko ustawiał instalator sezon za pasem a ja jestem w czarnej 😞
Wymiana pieca kopciucha - garść pytań kompletnego laika
Wypowiem się co do punktu 5. bo sam jestem na etapie wyceny wymiany kotła i instalacji co. Dostałem wycenę na materiały z usługą na vat 8%. Czyli teoretycznie powinno być taniej, ale niestety wykonawca zawyżył wszystkie ceny komponentów czyli bufora, bojlera itp. do takiego stopnia, że finalnie i tak zapłacę tyle co normalnie z podatkiem 23% a czasem nawet więcej. Dlatego warto samemu spojrzeć co i za ile oferuje wykonawca, żeby się nie naciąć. Punkt 4. Z CWU raczej nie będzie problemu wystarczy odpowiedni zasobnik. Przy piecu gazowym są 2 wyjścia albo zasobnik albo przepływowe podgrzewanie. Ja wolałbym jednak zasobnik. Punkt 6. Tu już sam musisz podjąć decyzję. Jeśli możesz zakładać kocioł na paliwo stałe to drewno jest najlepszym wyjściem moim zdaniem. Ja u siebie na taki właśnie piec się zdecydowałem. Jeśli nie możesz takiego kotła założyć chyba bardziej skłaniałbym się ku pompie ciepła. Wiem, że inwestycja jest duża ale cena gazu będzie szybować a za 2 lata mają uwolnić ceny i będzie już bardzo drogo jak teraz dla przedsiębiorców. Taki mały przykład z mojej miejscowości. Ksiądz miał ogrzewanie w kościele na gaz (ceny jak dla przedsiębiorców) i dostał rachunek na 23 tyś zł za 2 ostanie miesiące. Podwyżka 700%. Instalacja na gaz będzie tania na start ale koszty ogrzewania będą rosły.
Koszt wymiany instalacji CO z modernizacją kotłowni
Materiał do instalacji kotłowni to właśnie chyba te rury stalowe, kolanka itp. Myślę, że chodziło mu o to że to wstępna wycena materiału (rur) a finalna cena będzie po montażu, bo nie wiadomo ile tego zużyje. A z tymi materiałami masz rację nie zauważyłem tego że to już z vatem na 8% a nawet niższe ceny są z normalnym vatem 23%. Mam jeszcze pytanie o technologie. Bo tutaj chyba będzie na rurach PP zgrzewanych. Czy to dobry pomysł czy lepiej na zaciskanych kitek?
- 5 odpowiedzi
- 18 kW
- Modernizacja instalacji
- MPM
- MPM DS
Układ antykondensacyjny to takie coś do pieca https://mpm-kotly.pl/produkty/wyposazenie-dodatkowe/uklad-antykondensacyjny Ale serio pytam spoko to znaczy dużo mało czy jest ok? Bo nie ukrywam że całość pewnie 40 tyś wyjdzie. Grzejniki zostają stare aluminiowe żeberkowe. Dodam że mieszkam na podkarpaciu bo wiadomo co region to cena inna. Ewentualnie jakieś sugestie co można zmienić. Liczę na jakieś rady doświadczonych forumowiczów.
- 5 odpowiedzi
- 18 kW
- MPM
- MPM DS
Witam, Na wiosnę muszę wymienić instalację CO razem z piecem. Chcę założyć nowy piec MPM DS 18 Wood i zmodernizować całą kotłownie. Otrzymałem ofertę od instalatora. Chciałbym aby ktoś rzucił okiem na to. Czy kwota prawie 31 tyś bez pieca to dużo czy mało. Szczegóły poniżej. Kotłownia oparta na buforze Galmet 1000l i zasobniku c.w.u. 300l z jedną wężownicą. Sterownik Tech I3 Plus ma za zadanie sterować pompami obiegowymi, zaworem mieszającym 3 drogowym i czujnikami zasobnika i bufora. W cenę materiałów do montażu kotłowni wliczone są wszystkie zawory wodne, zawory zwrotne, śrubunki, naczynie przeponowe c.w.u. wraz z grupą bezpieczeństwa, naczynie otwarte, oraz wszystkie potrzebne kształtki. Materiał do montażu kotłowni jak również rury i kształtki do instalacji c.o. do rozliczenia powykonawczo. Do kompletnej robocizny wliczamy: demontaż instalacji, montaż instalacji i montaż kotłowni. Piec i układ antykondensacyjny muszę kupić we własnym zakresie. Szczegóły w załączniku.
- 5 odpowiedzi
- 18 kW
- MPM
- MPM DS
- Alternatywne źródła ciepła w instalacji CO/CWU- wydzielone z MPM DS WOOD
A wracając do tematu alternatywnego zasilania co i cuw z pompy ciepła przy założeniu że podstawowym jest kocioł. Jak wpiąć pompę do bufora? Bezpośrednio w bufor, czy w bufor z wężownicą? No i co z CUW bojler w dwoma wężownicami? Miałem taki zamysł aby wpinać pompę do cuw drugą wężownicą w układzie pompy glikol, a w sezonie jesiennym przełączać pompę ciepła na bufor z wężownicą. Nie wiem czy dobrze kombinuję? Przy wpięciu bezpośrednio pomy do bufora i zasilanie jej wodą nie dojdzie do zamarzania wody przy ujemnych temperaturach? Może ktoś podrzuci schemat jak takie combo zainstalować.
@Robokop Dokładnie o taki rozwiązaniu jak mówisz myślę. Latem do grzania CUW a jesienią i wczesną wiosną do CO. Chciałbym taki układ zrobić z przerobionego klimatyzatora. Tylko zastanawiam się czy to się sprawdzi? Podstawowym źródłem ciepła i tak pozostanie MPM DS 18 Wood z buforem. @carinus Dzięki za cenną uwagę.
Kocioł MPM DS WOOD
@Gruner Niestety podłogówka odpada mam położone parkiety i nie chcę tego zrywać. Koszty byłyby ogromne. Myślę jednak poważnie o zrobieniu takiego combo kocioł - bufor - pompa ciepła. Wczesną jesienią i wiosną grzałbym bufor pompą podłączoną pod wężownice w buforze, natomiast jak zrobi się zimno odpalę piec. Tylko nie wiem czy grzanie bufora pompa to dobry pomysł? Czy pompa z klimatyzatora podoła? Jeśli chodzi o układ otwarty na stali to zgadzam się z @Gruner u mnie układ ma 35 lat i pewnie kolejne lata pracowałby bez problemu gdyby nie błędy popełnione w prowadzeniu instalacji. W ubiegłym roku przed awarią modyfikowałem trochę instalację i rdzy w układzie, rurach właściwie nie było. Przyczyną zgnicia rur było ich prowadzenie. Instalator który je kładł wymyślił sobie, że rury z powrotów położy pod stropem i przysypie ziemią z piaskiem na to poszły wylewki. Co się dzieje ze stalą rzuconą w ziemię każdy chyba wie. Dziś po 35 latach te rury położone w ziemi są mocno skorodowane z zewnątrz co doprowadziło do wypadnięcia dziur. Od wewnątrz nie widać śladów rdzy.
Kocioł MPM DS WOOD
@Robokop Właśnie szukałem na stronie producenta ale jedynie znalazłem info o zaworze schładzającym. Bardziej skłaniałbym się aby zrobić instalację w systemie otwartym. Mam tylko zgryz z tym wentylatorem wyciągowym czy jest sens w to się pchać. Mam komin z cegły nieocieplony około 8 m wysokości. Średnica tak na oko 20 cm w najwęższym punkcie na przelocie przez strop między piętrami. W obecnym piecu samoróbce przy podkładaniu dymi na kotłownie. Chyba że kupię zwykły miarkownik a jak będzie problem ze spalinami dokupię ten wyciąg z wentylatorem. Jeszcze jedno mam pytanie czy bufor na 1000l z wężownicą wystarczy do takiego pieca? Mam planie podłączenie do tej wężownicy pompy ciepła, żeby grzać nią w cieplejsze dni bufor. Czy takie rozwiązanie mam sens?
Kocioł MPM DS WOOD
Witam. Zamierzam kupić MPM Wood 18 KW ale mam kilka wątpliwości. W tej chwili mam starą 35-letnią instalację stalową grawitacyjną. Zamierzam ją wymienić na nową z buforem 1000l ponieważ rury już zgniły i moje pytanie? Brać tego MPM w systemie otwartym czy zamkniętym? Czy warto brać do niego wentylator wyciągowy ze sterownikiem Unister Duo, który oferuje dodatkowo producent czy zwykły miarkownik?
Witam wszystkich
Witam forumowiczów. Jestem na etapie wymiany instalacji co. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać pomoc na forum w doborze pieca i instalacji. Pozdrawiam Sebastian
