Treść opublikowana przez CeKris
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
CeKris odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
To lepiej jak piec idzie cały czas niżeli odpala się parenaście razy na dobę? -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
CeKris odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Jak ustawić zawór?Jako CO czy ochrona powrotu? Miałem jako CO i zmieniłem na ochrona powrotu,ale siłownik otwiera się na maxa i nie reaguje.Temp.zadana zaworu to 40 st. a bierząca 62st.Skąd taka różnica? -
Wiele przede mną,bo to mój pierwszy sezon grzewczy bez kopciucha. Wracając do termostatów...więc one działają jak działały.Czyli żonka może sobie skręcać lub odkręcać,w zależności czy ma "wary"czy nie ;)?I tak grzejnik skręcony na 2 na termostacie,po uzyskaniu temp. 20 st.w pokoju wyłączy dopływ ciepłej wody do kaloryfera? Pytam,bo słyszałem opinie,żeby mieć cały czas rozkręconye termostaty na full,przy takim siłowniku. -
Ale czy rzeczywiście zamontowanie siłownika to wygoda? Teraz myślę,że aby ustawić rządaną temp. w pomieszczeniu,to przy termostatach wystarczyło podejść do kaloryfera.Przy siłowniku na zaworze 4D muszę schodzić do kotłowni. -
Pisz pisz bo dobrze prawisz 👍🙂 Masz racje,warto pokombinować. Tylko co z zaworami termostatycznymi na kaloryferach?Sprzedać? -
Czujnik jeden.Ten za zaworem 4D.Niestety nie było w komplecie.Dobrze,że miałem pozostałości czujnikowe ze starego kopciucha. Czy zadana temp. CO na 60st/histereza 10st.,lub CO 55/histereza 15,to wydaje mi się,że spali to samo.Ale może mi się zdawo :)? -
Założyłem siłownik na zawór 4D.Mam mieszane uczucia po pierwszych obserwacjach,że więcej pelletu spala.To znaczy aby osiągnąć temp. zadaną CO piec pracuje dłużej jak wcześniej.Na pełne wnioski może jeszcze za wcześnie,bo siłownik pracuje 4 godziny.Za parę dni będę wiedział wiecej. Co Wy na to? -
Cześć Kupiłem ten siłownik do zaworu 4D.Zainwestowałem w TECH-a STZ 120T.Przyglądałem się jak pracuje piec po zamontowaniu siłownika.Pierwsze co zauważyłem,to piec długo osiąga temp.zadaną CO.Przez co raczej zużyje więcej pelletu.Chybe,że mi się zdawo?Co z termostatami na kaloryferach?Chyba zbędne przy siłowniku?Nie bardzo pasuje to mojej żonie,bo przy termostatach regulowała sobie temp. jak chciała.Teraz jak w kopciuchu wszystkie grzeją po równo.Jak w PRL-u.Czy się siedzi czy się leży... Dlatego proszę o pomoc w ustawieniu najważniejszych parametrów.Ja posiadam takie jak poniżej: Temp.zadana CO-55 /histereza 15st. temp.CWU-45/histereza 10st. Usstawienia zaworów-zawór wbudowany 2: Ustawiony mam zawór jako CO-nie wiem czy nie powinien być jako ochrona powrotu minimalna temp.powrotu-35 st. przerwa pomiaru-10s. czas otwarcia-2min. histereza zaworu-2st. temp zaworu zadana-40st. -
Poczytałem instrukcje obsługi pomp.Pisze,że przy instalacji dwururowej zalecane ustawienie pomp na AUTO.Wtedy pompy pracują odpowiednio...CO-6,CWU-22,powrót-22 Przy przestawieniu pompy na PP2 ciśnienie wody spada do 0,02Mpa Teraz nie wiem cjak to utawić?Może coś doradzicie? -
Dzisiaj dostałem maila z wiadomością o wypłacie.Teraz czekam na sianko.
Pytanie do posiadaczy sterownika TECH ST 978T... ...czy posiadacie na swoich zaworach 4D siłownik?Jeśli tak to proszę napisać,gdzie go wpiąć do sterownika? Czy to jest nr 7 na rysunku?
Mój zawór 4D to Diamond art.19-25.Dedykowany siłownik do tego zaworu znalazłem taki: https://allegro.pl/oferta/silownik-zaworu-regulacyjnego-diamond-ergonomic-12709443606?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=d1bdaa8e-05e5-4fd3-b3eb-d6f06002b1df# Ale napisałem do TECH-a czy mają coś w ofercie. Co do pomp to pracują na auto.Może trzeba przestawić.Luknę jutro -
Sterownik pieca to TECH ST978T Nie mam również pogodówki.Tylko termostaty na kaloryferach.Dlatego chcę się upewnić,czy w mojej instalacji warto dać ten siłownik na zawór 4D A tak wygląda moja instalacja: -
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie,ale nie mam pokojówki tylko termostaty na kaloryferach.Pompa kotłowa też założona. -
Posiadam zawór 4D bez siłownika.Czy warto taki siłownik dokupić i jak się go podpina? -
Mam założony zawór 4D Diamond art.19-25 KVS 12.Bez siłownika.Ustawiłem zawór 4D na 5 w skali od 1-10 i jak narazie tego nie ruszałem.W lecie wiadomo na 0.Jakie kożyści da montaż takiego siłownika? -
Ja składałem online przez epuap.Dostałem UPO.Jednak pisali,że na maila też ma przyjść potwierdzenie.Teraz nie jestem pewien czy potwierdzenie złożenia czy wypłaty?Składałem tak jak ty 29.09 br.Pisało,że do 4rech tygodni powinna być wypłata.Narazie ni widu ni słychu.
Jak to wszystko ustawić,żeby było dobrze?
Też tak miałem,ale nie dało się wtedy ustawić temp.powrotu. -
Wiem,tylko,że max. temp powrotu na sterowniku to 60st. i dopiero wtedy pompka się załączy.Powyżej tego progu już nie. -
Witam i wtrącę sie jako posiadacz eko box 10KW.Jak macie ustawioną pompę kotłową?Ja mam temp. zał. 35st natomiast temp. powrotu 60st./zadana 65. Ale pytanko...czy pompa kotłowa ma iść cały czas? -
Dokładnie tak jak piszesz.Pomogło poluzowanie śruby na pompie CWU,a także śruba na powrocie z bojlera.
