Gruner
7
Treść opublikowana przez Gruner
No własnie w kotle dolnego spalania można fajnie manewrować klapkami pomiędzy komorami spalinowymi
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Te kilka wymienników to wg mnie jeden -tyle że przełączana jego powierzchnia może być takimi samymi klapkami jak teraz odpala się krótki obieg - teraz wszystkie kotły albo jadą na cały wymiennik albo na minimum a czasem mając możliwość odłączenia pewnej części wymiennika możemy lepiej ustalić warunki spalania czy też moc kotła. Powierzchnia rusztu jest nierozerwalnie związana z wielkością przekroju palnika a skoro byłaby możliwość zmiany jego przekroju to oczywiście trzeba by i ruszt dopasować.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak poczytałem ten nasz projekt kocioła i jak już się nad wymiennikiem pochylamy to pasowałoby może zrobić wymiennik z uruchamieniem kolejnych kanałów spalinowych nie tylko na szybki obieg ale np dwa z 3 niechby mogły pracować , lub 3 z 4 ch kanały. Gdyby kocioł był trochę przewymiarowany a miał regulowany palnik dałoby się nim pracować w prawie każdych warunkach. to póki co mamy do poskładania ulepek z poniższymi możliwościami 1 komora rozszerzalna ku dołowi z każdej strony dość wysoka i szeroka 2 ekrany i szamot na dole z każdej strony. 3 klapka do oddymiania komory zasypowej i ukośne drzwiczki zasypowe i do tego wbudowany układ antykondensacyjny? 4 Palnik składany z elementów z regulacją prześwitu i szczeliną Piecucha 5 wymiennik poziomy gdzie główny kanał powinien rozchodzić się na dwa kanały gdzie prędkość przepływu spalin zmniejsza się 6 możliwość uruchamiania jednego dwóch trzech lub nawet 4 ch kanałów spalinowych zaleznie od paliwa i ciągu kominowego P.S. Tak patrząc na pkt 6 to pomyslałem że najprościej by to można osiagnąć przez umieszczenie drugiego wylotu spalin na dole kotła. Mając możliwość uruchamiania takiej powierzchni wymiennika jaka jest potrzebna dałoby sie sterowac temperature spalin do pożądanego zakresu
- 5208 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Druga alternatywa przy piecu gazowym
Gruner odpowiedział(a) na gradziak temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Możliwe w niektórych przypadkach ale zapewne niewiele - różnica za to w czystości pracy kolosalna. Inna rzecz że węgiel da się przechowywać długo więc można zrobić jakiś zapas a pellet aby poleżał trzeba jakoś zabezpieczyć przed rozlasowaniem -co zdarza się dość często. Wybór jak zawsze nalezy do inwestora ale warto znać i rozważyć różne strony medalu. Od węgla tak czy inaczej będą nas odwodzić - pellet ma ogromną przyszłość i gdybym ja decydował wybrałbym pellet. -
Nie musi być zasuwa po prostu jak klocki lego -wyjmujesz jeden wkładasz drugi - zależnie od paliwa i potrzebnej mocy
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Palnik składany z regulacją prześwitu i szczeliną Piecucha
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kombinatorzy wszystkich kotłów - łączcie się . Słabo się znam ale mogę jakieś maszyny obsługiwać. Może ekipa forumowa zbuduje kocioł własnym sumptem i zawojujemy rynek ? Tylko czy damy radę uzgodnić jaki on powinien być.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To potrzebujesz ok 20 000 kwh na rok. Pi razy drzwi 4 tony węgla lub 5 -6 ton pelletu. Postaw na pellet. Możesz wybrac pompę ciepła - taka ok 10 kw przy minus 7 lub słabsza wspomagana gazem przy trudniejszych warunkach. Pelet lżejszy i zyściej w kotłowni - cenowo wyjdzie podobnie do węgla bo dobry palnik mniejszą kaloryczność nadrobi sprawnością spalania. -
Grzejnik nie grzeje W nowym grzejniku nie grzeje dół ...
Gruner odpowiedział(a) na Zorro42 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Daj na dole i na górze dwa zawory motylkowe i po bajce - ja se zechcesz przydławić to tez się da -
Nie putin tylko PUTLER . Co do drugiego źródła to przydałoby się więcej informacji o instalacji w tym domu 230m bo to że jest gaz niewiele mówi. Ile tego gazu schodzi ? Czy dom ocieplony czy nie i czy grzeje się podłogówką czy grzejnikami. -
Bardzo słuszna uwaga . Jakoś nie mogę się tego nauczyć -podobnie jak używania rękawic ale powoli dorastam
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A układasz rozpałke obok kotła w jakiej ilości a w jakiej pod wiatą ? i kiedy ? Ja na mój kocioł potrzebuję 20 minut ale mając w kotłowni wszystko pod reką - bo poza rozpalaniem jest do zrobienia jeszcze jego oczyszczenie i odebranie popiołu. I niestety jak by nie kombinowac to zawsze się tego pyłu łyknie. i tego najbardziej nie lubię w całym procesie obsługi kotła.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Niestety wiekszość się martwi bo jest zmuszona jak pisałes grą ekonomiczną i pod groźbą więzienia kupować ten złom a kupują to tylko dlatego że złom z wiatrakiem czy też inny jest jeszcze droższy. zawsze jest tak że najtańsza mozliwa alternatywa jest najpopularniejsza .Jakby ten złom z wiatrakiem czy ślimakiem kosztował tyle co stalowe pudło - byłoby juz po dyskusji. Niestety jakimś" trafem " wszystkie źródła energii zdrożały JEDNOCZEŚNIE a dotacje zabierają banki audyty i producenci złomu krzemowego spoza naszej gospodarki. U nas rację bytu ma instalator tego całego megadrogiego sprzetu. Gdyby choć jedna dziesiąta funduszy poszła w rzeczywiste usprawnienia ogrzewania domów to i zasypowce byłyby dawno inne i ludzie inni. A tak to dla większości z nas pozostaje obsługa stalowego pudła. A to jaką kto ideologie sobie do tego dorobi to juz tylko kwestia potrzeby lepszego samopoczucia.
- 5208 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Połączenie pompy ciepła z kotłem węglowym
Gruner odpowiedział(a) na Michal931010 temat w Pompy ciepła
Między 5 a 11 marca mają być sprzyjające warunki to podlączę tego Ulricha na tydzień i się zobaczy co to da. Będę go mierzył ciepłomierzem i watomierzem więc coś się da już wtedy powiedzieć. Jednak przemyślałbym sprawę mocniejszej maszyny niż 4 kw. Dobra pompa 5 kw mogłaby się okazać wystarczająco dobra na większość roku. -
Wszystko git tylko od 5 C w dół te pompy ledwo ciągną więc dogrzewanie wyrobi cokolwiek dopiero od 5 w górę. Ile z tych 4kw zostanie trudno powiedzieć. Pompa Ulrich o mocy 3,5 kw przy 5-6 C C generuje ciut powyżej 2 kw pobierając w tym czasie 1,3 kw co biorac pod uwagę pracę pompy obiegowej na max, zbija jej COP poniżej sensownej wartości. Pompę mam opomiarowaną swoim ciepłomierzem. Czekam do stałych temperatur w nocy 5 C żeby jej używać. Testy trwały krótko bo zrobiło się za zimno i pompę odłaczyłem od instalacji . Ona grzeje wodę w bojlerze zanurzonym w buforze 600 l -liczę na to iż od tego bojlera cały prawie bufor się będzie grzał i na domek pójdzie te 45 C - bo tyle jej trzeba będzie zapodać coby dało się prysznic wziąć. Czas pokaże - mam to pierwszy sezon . -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
Gruner odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
Cenowo powyżej tańszego panasonica a w tabelkach poniżej 7c cisza o mocy i COP - serwis nie bardzo rozbudowany a np. kolesie od gree po gwarancji podnoszą stawki za przeglądy klimatyzatorów bo się trudno rozbiera. Inna rzecz że używanego panasonica kupić jest trudno a tego innego sprzętu jest w cholerę. Myslę że biorąc pod uwagę plusy dodatnie i ujemne 🙂 wybór panasonica jest lepszym wyborem. -
No własnie też o tej pompie pomyślałem ale macając niedawno instalację glikolową z rur plastikowych zasilającą wężownicę u znajomego gdzie pompa była w pomieszczeniu wyczułem że powrót jest ciepły i dopiero po zamknięciu zaworka ciepło przestało płynąć więc musiało to pracować. Tam nikt ani spadkow nie robił ani nie dbał o grawitację bo 10 zakrętów 90 stopni jest po drodze i to wszystko pompa miała ogarnąć- okazuje się chyba że wystarczy różnica poziomów. -
Na te pogody to aż żal że moto skitrałem do piwnicy - sucho i słonecznie - jedynie ten cholerny wiatr trochę mnie z lenistwa rozgrzesza - pewnie z łodziami jest podobnie -kto kocha ten pływa póki lodu nie ma.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Lubieć a musieć to dwie inne sprawy - palić musimy czy nam się chce czy nie czy jesteśmy chorzy czy na imieninach u cioci. Radość z palenia pod kotłem jak się ma 39 i zapchane gardło jest niewielka. Ja mam na to prosty patent - bufor. Mieć do tego wspomaganie pompą ciepła i wtedy palenie jest przyjemnością bo to ja wybieram sobie czas kiedy rozpalać. A jak sie człowiek uwolni od rozpalania na dwa dni jak ja od soboty to coraz trudniej mu sie zmusić aby podejść do kocioła.
- 5208 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja nie zostawię ale elektrownia może mnie tak zostawić. Ciekaw jestem więc czy np. pompa podłączona tak że grawitacja działa jest wstanie się obronić przepływem z bufora. -
Tak się spodziewałem - pytam dla znajomego bo sobie akurat coś takiego zamontował jako drugie po kotle gazowym źródlo ciepła.
Witam Czy palnik na pellet kipi zamontowany w wymienniku kotła gazowego można zgłosić jako źródło ciepła 5 klasy czy jednak będzie on bezklasowcem bo nie ma nalepek na wymienniku ?
Mądrej głowie dość po słowie.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
przy minus 21 ale pompa wyłączona czy aktywna ? Przepływ przez nia był jakiś czy po prostu stała sobie bez zasilania ? Chetnie zobaczyłbym zdjęcia tak zabezpieczonej pompy - niebawem bedziemy z kolega podłączać jego pompę własnie na wodę kotłową - knujemy aby to było ze spadkami coby grawitacja sama zadbała o te pompę. -
Nie jestem instalatorem ani wykonawcą takich instalacji. Koszt pompy na jeden domek może być różny zaleznie jaką się markę wybierze ale sądzę że od 8 do 15 tysięcy - do tego nie znana ilość klimakonwektorów w cenie od tysiaca do trzech również w zależności od potrzebnej mocy i producenta. Sama instalacja tez nie da sie ocenić bo przeciez nie wiadomo ile jest pomieszczeń ani jakie wymiary. Taką wycenę może zrobić jedynie wykonawca na miejscu po zmierzeniu ilości potrzebnych materiałów. Jeśli w domkach np będzie podłogowe ogrzewanie -a pompy ciepla bardzo je lubią to będzie mniejszy koszt jednak używanie podłogówki do chłodzenia latem słabo się sprawdza. Zaczałbym robić kosztorys od wyboru własciwej pompy - jeśli np wybierzesz pompę bez wbudowanego zbiornika CWU będziesz musiał doliczyć koszt zbiornika z wężownicą tak więc na początku całej układanki musi być źródło ciepła- potem samo się zrobi
