der
4
Treść opublikowana przez der
Dobór pompy ciepła Panasonic T-Cap 9kW czy LG Therma V 9kw
der odpowiedział(a) na tederos temat w Pompy ciepła
Z ogrzewaniem PC , czy bez ? 😉 -
Jesteś moim idolem. Ja na samo życie z C.W.U. więcej zużywam. 4700/0.70 daje 6800/12 daje 560kWh miesięcznie. Podgrzanie 150l wody do 45 stopni to 7kWh. Z pompą 80l to jakieś 3kWh, bo na dwa razy musi robić. Pralka czy zmywarka na raz to 1.5kWh każda, a działa co najmniej dwa razy dziennie. Bo u nas się nie tylko ma na prąd ale i na tym gotuje. Codziennie. Same pompy obiegowe to 1.5kWh dziennie. 200litrowa lodówka z zamrażalnikiem tyle samo. Od dwóch lat niemal non stop komputery, światło, bo nauka w domu. O kuchence indukcyjnej czajniku wyciągu, odkurzaczu czy piekarniku żelazku, telewizorze, nawet nie wspomnę. Niby proste typowe rzeczy, które mają wszyscy. Ale kiedy słyszę, że, ktoś potrafi to wszystko opękać średnim zużyciem na poziomie 560kWh z ogrzewaniem! to wymiękam. Nie, nie mam (jeszcze) pompy. Jeśli będzie to bardzo prawdopodobnie, że właśnie Panasonic. Natomiast czasem te 3 czy 4 dni w miesiącu gdy wieje z NE to muszę 3 pomieszczenia klimą dogrzewać. A w grudniu 2021 mniej zjadło, bo na kilka dni wyjechaliśmy. Co ładnie na wykresach widać. Średnio na życie kilku osób w domu 15 do 20kWh na dobę. Mniej nie chce wyjść. Czyli jak u Ciebie. Ale by na tym poprzestać musiałbym w iglo mieszkać. Poniższe to już z uwzględnieniem działającego PV jest! Tyle że użytkownicy tych dzielą się jak ci pomp. Jednym zużywa czasem 70kWh na dobę a innym na tydzień. A PV w grudniu wystarczy na bierzące potrzeby, a drugiemu nie opłaca się włazić i śniegu ściągać. Bo i tak od 80 dni tylko przez 3 było słońce widać. Ja z tych drugich. A jak zasypie to nawet inwerter wyłączam bo od tych prób wzbudzania lepiej mu nie będzie. A zmrożonych paneli skrobać nie będę. Efektem czego grudniowy wykres produkcji jest na tak żenującym poziomie, że szkoda gadać. To jest 10kW i tę biedę i tak należało by dodać do grudniowego zużycia. -
Wybór sposobu ogrzewania Pompa ciepła czy piec na ecogroszek?
der odpowiedział(a) na azalia44 temat w Pompy ciepła
Niech i więcej wyjdzie. Wygoda kosztuje. Niestety mam taki mokry sen. Pompa w domu, środek stycznia, trzeci rok użytkowania. O piecu zapomniałem, jestem panem sytuacji i nagle siada wymiennik, albo sprężarka. Pompa na gwarancji. Wzywam serwis. Środek sezonu. Przyjazd po prośbach za 5 dni, roboczych. Czyli tydzień. Przyjeżdża. Tego modelu już nie montuje. Bo na innych lepsza prowizja. Albo zmieniają je jak telefony czy telewizory. Brak części na stanie. Ściągać z głównego magazynu. Minimum 2 tygodnie. Bo łańcuch dostaw po koronie nigdy nie wrócił do dawnej kondycji. Styczeń się kończy a ja mam 11 stopni w domu. Przeżyłem to na żywo z super wypaśnym piecem na holzgas z Vigasu. Po 5 latach czyli po gwarancji go wy... eałem bez skrupułów. Od 16 lat podajnikowiec. Druga żmijka, 3 zasobnik, druga dmuchawa. Nie ma rzeczy bezawaryjnych. Ale te są proste jak budowa cepa, wymieniłem każdą sam w góra dwie godziny. Pompy i gazów sam nie ogarnę. Najpierw domontuję klimę albo folię pod podłogę tam gdzie jeszcze nie mam. Bo wiecznie na paleniskowych polegać nie będzie można. Nie pozwolą nam. Pompa u mnie będzie. Może i na wiosnę, latem. Ale i tak nie wierzę im jak psom. Znajomemu w tym chinskim wynalazku na niby panasoniku sprężarka padła po 4 miesiącach. Czekał 2 tygodnie na ponowne grzanie grzejników z pompy. Ale naprawili. Za 3 lata nikt nie będzie pamiętał, że taki model był produkowany -
Żona to jedno. Ale taka córka? Niemal 18tka na karku a przez cały rok boso chodzi. Ale czasem w szlafroku bo zimno. A przynajmniej podłogówka na ON i 24 ustawione, bo folię ma pod podłogą. Kopy w dupę nie pomagają. Się kuźwa domowa Cejrowska znalazła. Co więcej można jej zrobić by za to nie pójść siedzieć? 🤪
Nie sądzę, że przejdzie. Tu nikt o niczym nie zapomniał. Chłodne kalkulacje. Detal zje różnice. Jak z paliwem czy spożywką. Ceny się nie zmieniły a wpływy niższe. Nie po to ta jałmużna do węgla zależna od przychodu. Dwa razy tego samego nie dadzą. 130 paleta. Co na palecie nie ma znaczenia.
Do 50 na wyjściu przy minus 16... Spore grzałki tam będą musiały być. 30kg groszku to realnie 150kWh ciepła. Porzucając handlowe banialuki i uwzględniając sprawność na poziomie 60 procent. Przy tej temperaturze COP to 2 góra 2.5 dla super sprzętów z górnej półki. Czyli zużycie na poziomie 60 do 70kWh prądu. I to nie problem, da się te kilka dni przeżyć. Ale by do realnej chwilowej mocy grzejnej 10kW dociągnąć, odliczając czas na defrosty i dobijanie do zadanej, to ze 3kWh grzałki potrzebne. A 70kWh może braknąć. Bo na grzałkach COP 1. Może dobić i do setki. No i potem zdziwienie, że taki haier nie sprosta. A pompa zamiast 8 powinna być 14kW. Bo przy takich mrozach robi zaledwie 10. A wszyscy w koło piszą, że ma być na zasilaniu góra 32. No i tyle ten haier daje w chacie 200 metrów na grzejnikach, tyle że to na 16 stopni w środku wtedy wystarczy.
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
U mniechrupało i stawało jak żmijkę wytarło. Na innym opale. Na karliku chrupie mniej niż na Lwie. Kupowany na przełomie września i października
Yaroxylen Ja mam zużycie roczne na poziomie co najmniej. 7 tyś kWh. Tyle że u mnie się mieszka. Rodzinnie. A od dwóch lat to non stop, takie chore czasy. Do tego mało kto ma dach pod kątem 30 czy 45 stopni na południe bez drzew na przedpolu. Tysiącem czy dwoma kWh chałupy nie ogrzejesz. Ludzie zapominają, że przecież gotują na gazie albo wcale, piorą w pralni za kasę albo u rodziców, kąpią się na siłowni po treningu tudzież traktują dom jak sypialnię. I potem wrzucają takie zajawki z odczytami zegara na poziomie 250 czy 300kWh miesięcznie. I to z ciepłą wodą. Mnie już to nie bierze. PV monitor to nie fejsbuk. To realne liczby. I po nich można sobie obraz zapotrzebowania wypracować. A tam niemal same markowe sprzęty bo te najłatwiej spiąć ze siecią. Carinus Ja wiem, że to idiotyczne. Ale ludzie tak robią. Jest na pvmonitorze sporo przykładów takiego użytkowania. Jak klimatyzatora albo farelki. Używa tylko wtedy gdy potrzebuje. Widocznie mało potrzebuje. Bum na haiery został wywołany z tych samych błędnych założeń co montaż zbyt małych pomp. Bo sobie kociołkiem dogrzeję. Bo mi taktować będzie. Teraz okazało się to bez sensu bo jednak potrzebuje w styczniu nie 6kWh realnej mocy grzewczej ale 9 a rozpalać mu się nie chce. I wtedy wymiana na większą. A robocizna kosztuje. Robota głupiego.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
tak sobie przeglądam instalacje 10-12kW PC na PV monitorze (bo to mój gabaryt), w zakładce zużycie prądu i miodu nie ma. Kiedy się to porówna z fejsbukowymi opowiastkami typu 200-300kWh na Grudzień to chyba dwa różne światy. Haierów tam nie ma, bo to tak biedna pompa, że być nie może. Potrzeba dużo samozaparcia, by informacje z niej do sieci wpuścić. Generalnie, jeśli ktoś nie odczynia hakenkrojców typu pompa wyłączana na noc (bo śpi, użyje grubszej kołdry), albo/i na dzień (bo do roboty idzie) to za grudzień/styczeń/luty od 1200 do 1800kWh widzę. Rocznie od 6 do 9 tyś kWh. Zatem pokrywa się to z tym co wyliczałem na sucho. By wyjść na zero do zapotrzebowania domowego minus większa prowizja potrzeba drugiego 10kWh. Ale kto ma miejsce na PV 20kWh ?
- 251 odpowiedzi
- 1
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Chyba koledze idzie o te polipropylenu. Folia to folia. Jak był suchy opał to jaka to roznica.
- 2905 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
4500kWh to jest tona węgla (odliczając już ze 40% na straty) Toną węgla opalić na rocznie dom 180 metrowy to jest wyczyn.
Każdy ! samochód rozwożący węgiel na składach jest przeważony. Każda wywrotka bez windy ma rzeczywistej ładowności góra 900kg. Kontener z windą ma jeszcze mniej. Krokodyle już się grubo biorą za to. Nikt nie kupuje samochodów z większą ładownością, bo zmieniają się uprawnienia, normowany czas pracy, rozliczenia czasu pracy, zupełnie na cena za pracę dla kierowcy.
Podnieśli cenę o roczną stopę inflacyjną (wg. NBP) Lokalne składy podniosły o 60-70% wtedy, gdy Glapa jeszcze bredził o 2 procentach i tym, że mamy najlepszą kondycję gospodarki i stabilności polskiego pieniądza od czasu zaborów.
Gdyby PGG sprzedawało cały urobek w cenach nawet hurtowych (czyli tych 600 za tonę), to rentowność by była sporo na plus i rząd nie dopłacałby ani złotówki. Sęk w tym, że większość urobku jest oddawana tej zimy na kontraktach do elektrociepłowni po 200 czy niewiele więcej złotych za tonę. O to teraz związki mają pretensje. Że elektrownie mają za taniochę, podwyżką sobie wypracowują większy zysk a z górnikami nie chcą się dzielić (renegocjować kontrakt). Finalnie PGG mówi podwyżki nie będzie bo nie mamy z czego. Stąd dopłaty do górnictwa to niejako dopłaty do prądu i sieci elektrycznej (z których korzystamy wszyscy) a nie węgla, z którego korzystają niektórzy.
Co to za siłownik?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/parytet-sily-nabywczej-do-czego-sluzy,93,0,2424925.html Innymi słowy. Nie przelicza się ceny na kurs ale na poszczególną wartość w danym kraju. Czyli 80gr=80Centów taki ekonomiczny dziwoląg. Moim zdaniem należałoby przeliczyć to na najniższą krajową. Póki co w DE i BE jest to ~1600EUR czyli 2,4 raza więcej niż w PL. Dopóki cena prądu dla odbiorcy indywidualnego nie przekroczy tam 50 Centów za kWh, a olej opałowy 1,8 EUR za litr brutto dopóty mają taniej. https://pl.globalpetrolprices.com/Belgium/ No i jeszcze jedna uwaga. Zła Unia każe nam zapłacić za emisję CO2. bla bla bla A za plecami te polskie prawa do emisji sprzedaje się na potęgę na wolnym rynku, zafajdani hipokryci https://www.wnp.pl/energetyka/polska-sprzedala-uprawnienia-do-emisji-co2-po-ponad-76-euro,512661.html https://www.money.pl/gospodarka/narzekasz-na-ceny-pradu-zapytaj-co-rzad-robi-z-miliardami-z-emisji-co2-6689583202658976a.html
tak było, w międzyczasie potaniał
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/ceny-gazu-wyzsze-o-niemal-tysiac-procent-eksperci-wyjasniaja-5543395 "Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewający gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), mieli zapłacić o około 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.)." czytam i zaczyna mi się zbierać na mdłości Jak wygląda dom, który ogrzewało się dotychczas gazem za cenę 330zł ? To jest jakaś średnia roczna, tego domu do 70m2 który ma dopiero powstać, uwzględniając, że pół roku się nie grzeje ? To tak samo jak z prądem. Aby mieć rachunek wyższy o szumnie deklarowane 20zł, należałoby go nie zużywać prawie wcale. Właśnie przyszła faktura za prąd, wystawiona jeszcze w grudniu, Energa. jako prosument, który nie zużył prądu więcej niż w zeszłym roku, moja opłata mocowa jak i faktura w porównaniu do dwóch poprzednich miesięcy wzrosła za dwa ostatnie miesiące roku o prawie 40%. Faktura łączna od tej otrzymanej rok temu za ten sam okres, jest wyższa o ponad 95%. A to jeszcze nie styczeń.
Ekogroszek Karlik parametry na DEFRO
der odpowiedział(a) na XZONE temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pierwsze sterowniki PID to druga połowa zeszłej dziesięciolatki. U mnie na nieobrotowym pancerpolu mam 6 sekund podawanie, 60 sekundy przerwy, 25 procent nadmuch na uchylonym w pełni wentylatorze. -
Wyjaśnijcie mi. Bo nie rozumiem. Skoro ma piec z podajnikiem, który pomoć mu "rozwaliło" w dodatku sezonowany opał, bo worki co najmniej z zeszłego sezonu, to po co on ma tę skrzynię i do niej wysypuje? Rozumiem, że teraz zrobił to na potrzeby nagrania, ale ta skrzynia wygląda na regularnie używaną.
- 2905 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jakie ogrzewanie do mieszkania 100m² w starym budynku 6 rodzinnym.
der odpowiedział(a) na newo01 temat w Kwestie finansowe
Ponad minus 15 przez całą dobę w Polsce się już raczej nie zdarza. A na te 3 noce w roku można dogrzać w dzień. Ewentualnie włączyć na noc farelkę. p. s. LG czy Daikin mają grzanie od - 20. -
Patrzysz na sprawę przez pryzmat mieszkańca domu. A to jest mieszkanie. Po pierwsze przy minus 15 chłodzone ma co najwyżej 3 z 6 powierzchni. Reszta jest ogrzewana przez sąsiadów lub piwnicę. Po drugie zdecydowanie łatwiej i taniej jest umieścić spiro w zabudowie KG niż montować 4 albo więcej jednostek centralnych i napełniać je gazem. Cena jednostki zewnętrznej się nie zmienia. Bo moc musi być taka sama. -
Pelet jest spoko. Czysty. Popiołu symbolicznie. Ale trzeba nosić, magazynować. Piwnica zwykle duża nie jest. A worki spore objętościowo. W dodatku cena poszła w górę do absurdalnego poziomu. Zrównując się z ekogroszkiem mając o 30 procent gorszą wartość energetyczną. Owszem, dobry piec na pelet może dać niższe straty. Ale nadal drogo. Bo piece też tanie nie są. Prąd też w górę. Ale z klimy przy COP w okolicy 3 i tak o 2/3 mniej. Poza tym piecem się latem nie schłodzisz. A w takich klockach latem zwykle zaduch. Do wody w takim wypadku pompa ciepła CWU. Możesz nawet postawić ją w piwnicy. Pod warunkiem że masz jak rury wyprowadzić wentylacyjne z niej. Gówniana posłuży z 6 może 7. W porównaniu do grzania bojlerem spłaci się po 3 latach. Dobra podziała z 10 ale spłaci po 6. Bo kosztować będzie dwa razy tyle. A po tym czasie pewnie technika pójdzie do przodu. Raczej nie warto. -
Napisałem. I jak rozprowadzić. Hasło klucz klimatyzator kanałowy. -
Z trzech stron masz izolację sąsiedzką. A dom po mamie pewnie i tak do remontu. Jeśli masz gdzie zamontować i jak rozprowadzić, pomyśl nad klimą nastawioną na grzanie. Zimą grzeje, latem chłodzi i bezobsługowe. Nie chciałbym mieszkać w takim budynku, ale gdybym musiał, to nie brałbym niczego innego pod uwagę.
