9
Treść opublikowana przez henryk1953
Jak podłączyć grzejnik drabinkowy w starym bloku z możliwością regulacji grzania?
henryk1953 odpowiedział(a) na Marucins temat w Instalacje CO i CWU
W budynkach spółdzielczych i tam gdzie są wspólnoty aby wymienić grzejnik musisz uzyskać zgodę zarządu. Tam powiedzą ci jakiej mocy musisz zamontować grzejnik. Instalacje CO są częścią wspólną i każda ingerencja w majątek wspólny wymaga zgody zarządu .A na marginesie ,wiesz jakiej mocy jest ten stary grzejnik rurowy? -
Bo to wynika z kryzowania instalacji ,jak by były jednakowo otwarte to w 3 pokoju byłby ukrop a w 4 chłodno .Inaczej-Przez grzejnik w pokoju 3 przepływa mniej wody niż w grzejniku w pokoju 4 dlatego wychodzą inne moce.
Poszukaj u wujka googla -tam to znajdziesz .Dziwne że ty instalator o tym nie wiesz.
Bo instalacja była projektowana na temp. 80/60* i przy termostatach moc zwiększona o 15%
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
henryk1953 odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
To jak jest prąd ,można też zamontować zawór schładzający (o ile ma wodę z wodociągów) Przy okazji ,-kolega lubi przeróbki - warto by to dzieło porządnie przemyśleć i poprawnie zmontować.- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
A czytaleś tą normę co ci podałem , tam jest tak.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
A dlaczego nie zrobisz tak jak jest w normie?- tam masz to wszystko namalowanemi opisane. Para ma wchodzić do naczynia od góry a na tych rysunkach wchodzi od dołu .Nic jej nie zmusi do skręcenia w prawo.(rys, 1)- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Tu masz wszystko . document (35).pdf- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Raz w miesiącu powinieneś upuścic trochę wody tym zaworem. Zrób to bo moze masz paprocha pod tłoczkiem.Przy okazji sprawdż czy między rurą z zaworem nie masz powietrza. Zrób to przy wyłączonej pompce.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
To się robi jak instalacja jest zimna ,przy gorącej predzej ci ta woda wyschnie niz zrobi się kropla. Zrob sobie czyszczenie kotła ,w trakcie przełącz zawor 4D tak aby pompka nie pobierała wody z kotła , a pompka pracowała by tylko w obiegu grzejnikowym...,.Jezeli ten obieg jak twierdzisz jest niezapowietrzony ,to na pompce nie powinno być powietrza ,jezeli będzie to znaczy ze masz kawitację i problemem będzie to co ostatnio napisał kol.kiminero.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Zeby powstał efekt zaciągania powietrza musi być nieszczelność instalacji po stronie ssącej pompki. Jezeli masz nieszczelność to przy wyłączonej pompce masz cisnienie takie jak wysokosc naczynia wzbiorczego do pompki.Wtedy przez tą nieszczelność będzie wyciekała woda.Ta nieszczelność moze być znikoma np, kropla na minute ,takie coś trudno zauważyć.Natomiast jak włączysz pompkę powstanie na tym odcinku podciśnienie co spowoduje to ze zamiast woda wyciekac bedzie zaciągac tą nieszczelnością powietrze.Natomiast jak będzie ta nieszczelność po stronie tłocznej ,to po włączeniu pompki efekt wyciekania będzie bardziej widoczny i łatwiejszy do zlokalizowania. Jezeli ta nieszczelnosc będzie po stronie tlocznej pompki to instalacja bedzie dzialac ale będziesz musiał co jakiś czas uzupełniać braki wody w naczyniu wzbiorczym. Jezeli ta nieszczelność będzie po .stronie ssącej pompki to instalacja co jakiś czas będzie ci się zapowietrzała i przestanie prawidłowo działać. Przełączenie pompki na wyższy bieg zwiększy tylko efekt zaciągania, Co moze powodować efekt zaciągania?- np. zamontowany automatyczny odpowietrznik po stronie ssącej pompki Nieszczelny zawór którym dopuszczasz lub upuszczasz wodę (zawsze jakiś paproch moze pot tloczek się dostać co spowoduje niecałkowite zamknięcie zaworu)Nieszczelność moze być również na srubunku ,lub niedokładnym lutowaniu. Dlatego zeby upewnić się ze masz nieszczelność zaproponowałem ci zamknięcie automatycznego odpowietrznika .Jezeli masz jakąś nieszczelnosć w instalacji to ta instalacja ci się zapowietrzy Pytanie - czy raz w miesiącu puszczasz wodę ZB- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Zamknij odpowietrznik ,bo jak ci zaciąga skądś powietrze to ci się grzejniki zapowietrzą i będziemy trochę mądrzejsi .- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Kolego - ja na twoim miejscu zamontował bym odpowietrzniki ręczne do grzejnikow ,to niewielki wydatek.Wtedy bedziesz pewny ze grzejniki są odpowietrzone - teraz to ci się wydaje.Przeniesienie tego odpowietrznika niewiele pomoże.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Tu masz coś na ten temat:: http://www.instalator.pl/2015/08/usuwanie-powietrza-z-instalacji/ Może głupie pytanie - czy przy grzejnikach masz odpowietrzniki? -bo z tego co pisałeś wynika ze w całej instalacji masz tylko jeden odpowietrznik, który jak wynika masz zamontowany w nieodpowiednim miejscu.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Sprawdz ten ZB on w tym układzie jest na podcisnieniu i moze zaciągać powietrze.Wystarczy ze w nadciśnieniu puści kropelkę ,to w podcisnieniu będzie zaciągał powietrze,- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Piec Kominowy Typu Koza W Kamienicy - Kto Ma Rację?
henryk1953 odpowiedział(a) na queba temat w Kominki, kozy i inne piece
Urzędnicy maja rację-Jezeli byś był(a) właścicielem mieszkania to można zrobic dodatkowe ogrzewanie bez zgody właściciela budynku.Wtedy nawet masz prawo żądać ewentualnie remontu komina jeżeli tego wymaga ,na koszt właściciela budynku(administracja,wspólnota) Jeżeli tylko wynajmujesz to mieszkanie to na dodatkowe ogrzewanie musisz uzyskać zgodę na piśmie.Nawet wtedy gdy przepisy na takie cos pozwalają i masz opinie kominiarskie. -
No to ja ci jeszcze doradzę montaż czujnika czadu w tym pomieszczeniu , najlepiej na tej remontowanej stronie.
Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
henryk1953 odpowiedział(a) na stolarz32 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego - zobacz do dtr-ki jak masz zabezpieczyć kocioł przed niską temperaturą powrotu.Z tego co ja się orientuję to zeby zachować gwarancję wymagany jest zawor termostatyczny 55*. A jak masz termostaty przy grzejnikach ,to zawory mieszające , zbędne. -
No popatrz a inżynier z uprawnieniami i posługujący się programem zgodnym z normami europejskimi jest taki głupi i tego nie wie. Wiecej - ten co pisał ten program i ci eksperci unijni co go zatwierdzali też są tacy nierozgarnięci.
Według waszej teorii ,ten projekt jest niepoprawny post #106 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-6 wysokość mieszkania 2,70m a pompka 25/40 na powrocie .Ciekawe dlaczego mu nie będzie przelewać?
Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
henryk1953 odpowiedział(a) na NemoNo1 temat w Instalacje CO i CWU
Na zmianę systemu ogrzewania musisz mieć zgodę właściciela budynku (administracja , wspólnota)Na wyburzenie piecy kaflowych również , wszystko obowiązkowo na piśmie.Wszystkie koszty ponosisz ty.Jako ze to będzie podstawowe ogrzewanie mieszkania instalacja i urządzenia przechodzą na własność właściciela budynku. On będzie ponosił koszty remontu i wymiany urządzeń w razie awarii.Natomiast jezeli mama jest właścicielem tego mieszkania to moze tą instalację i montaż tego pieca zrobić jako ogrzewanie dodatkowe (nie moze demontować istniejącego ogrzewania).Na dodatkowe ogrzewanie nie musi mieć zgody właściciela budynku.Natomiast instalacja musi być zrobiona zgodnie z przepisami i przez uprawnione do tego osoby. Właściciel moze żądać dokumentacji .Musi być pewny że to co zrobisz będzie zgodne z przepisami ,a przede wszystkim bezpieczne dla innych lokatorów. -
Kolego - jezeli ty nie masz CWU ogrzewanej prądem ,a masz ogrzewanie całodobowe ,to nie wiem czy ci w kosztach całorocznych opłaca się mieć 2ga taryfę .Musisz to obliczyć .Ile energi zuzyjesz w I a ile w II za cały rok .Wtedy będziesz wiedział jaka jest różnica w opłatach .Moze się okazać ze ta różnica będzie mała , i nie pokryje kosztów planowanych inwestycji. A co do gazu - to popytaj .Wcale to nie będzie drożej. A łatwiej będzie ci sprzedać takie mieszkanie. Często jak ludzie słyszą ze mieszkanie ogrzewane prądem ,to rezygnują z takiego zakupu. Co do gazu - musisz miec zgodę właściciela budynku(administracja, wspólnota) Do podłączenia kociołka zatrudnij firmę, ona za ciebie załatwi wszelkie formalności prawne i papierkowe. Popytaj i wtedy decyduj. ps. jezeli jesteś włascicielem mieszkania i własciciel nie zgodzi się na gaz .To go olej i zrób ogrzewanie gazowe jako dodatkowe .Wtedy nie musisz mieć zgody właściciela budynku.Ale będziesz musiał tą instalację zrobić zgodnie z przepisami i przez (osobę ,firmę) mającą odpowiednie uprawnienia. -
Koilego - jezeli ty masz kocioł gazowy do ogrzewania wody - to pytanie - dlaczego nie zrobisz ogrzewania gazowgo w mieszkaniu? -
Przegrzanie moze byc tylko przy zwykłych akumulacyjnych przy akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem sterowanie temperaturą jest precyzyjne a temp.w kazdym punkcie pomieszczenia jest w zasadzie taka sama .Przy zwykłych akumulacyjnych ,temperatura przy piecu jest wysoka a po przeciwnej stronie niska. -
Kolego - zrozum jedno ,- bez względu jakiego paliwa używasz do ogrzania twojego mieszkania to w przeliczeniu na kilowatogodziny to będzie taka sama ilość. W tej zabawie chodzi o to ile ta kilowatogodzina cię kosztuje. Są juz takie obliczenia i takie tabele które to pokazują,I wiesz co? w tych tabelach nie uwzględnia się ogrzewania elektrycznego w taryfie pierwszej,tylko w drugiej. I nawet w tej drugiej taryfie ogrzewanie elektryczne nie należy do najtańszych sposobów ogrzewania.Jeżeli by tak było to w Polsce byś musiał uznać tych co ogrzewają innymi rodzajami paliw za idiotów, którzy nie umieją liczyć.Zapewniam cię ,że Polacy co jak co ale liczyć umieją doskonale.Tak ,ze poczekaj na rozliczenie i pokaż wtedy ten rachunek .To będzie wtedy wiarygodne.I wtedy dowiesz się ile naprawdę to ogrzewanie cię kosztuje. Wtedy dowiesz się i porównasz twój system ogrzewania z systemem sąsiada. Jeżeli sąsiad ma takiej samej wielkości mieszkanie jak twoje i ogrzewa prądem tylko w 2giej taryfie i płaci miesięcznie 750żł za prąd.,to zastanowił bym się ,czy szacunkowe zużycie zaproponowane tobie ,nie jest zaniżone.Na koniec dodam - Nie masz zielonego pojęcia o pracy piecy akumulacyjnych .Według ciebie one w tej 2giej taryfie pobierają prąd przez 10godzin. Prawda jest inna ,one mogą w tym czasie pobierać energię , ale nie muszą , pobierają jej tyle aby zgromadzić tyle energii ile potrzeba na okres poza strefowy.Takie piece mozesz sterować ręcznie ,ale najlepiej zamontować sterownik pogodowy.Wtedy kolego jezeli twój kospelek pobierze na przykład 20kW na dobę , to akumulacyjny zrobi to samo, tylko ze tą energię w całości pobierze w taryfie 2giej. Na koniec powiem ci jedno ,jak byś zamontował piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem u siebie to za ogrzewanie zapłacił byś mniej jak przy tym twoim kospelku. No ale wybór należał do ciebie ,wybrałeś jak wybrałeś , i koszta pokrywać będziesz ty. Jeżeli te koszta zaakceptujesz to "wpożo" , jezeli nie, to masz problem.
