Robokop
Treść opublikowana przez Robokop
Tam w środku przy palniku masz element z kwasówki, który podaje powietrze wtórne. Ten element nie jest chłodzony wodą. Na węglu masz wyższą temperaturę więc jeżeli chodzi o Wooda to nie wiem czy to dobry pomysł palić w nim węglem.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Tylko po co ci ten węgiel. Nie dość że drogi to brudzi, śmierdzi nim. Do MPMa 18kw załadujesz na raz ze 20kg drewna. Odnośnie fotowoltaiki to trochę za późno na instalowanie. Ja bym się wstrzymał i zobaczył jak to będzie się teraz opłacać na nowych zasadach. Wesołych Świąt
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przesadzacie z tym układem zamkniętym. Wystarczy założyć zawór bezpieczeństwa, najlepiej ze 2. Jeden napewno na piecu a drugi gdzieś na instalacji. Dodatkowo 10% zbiornik przeponowy. Dobrze to wyregulować i nic się nie stanie. Takie historie z eksplozją pieca to są przez totalną głupotę. Np. komuś ciekł zawór bezpieczeństwa to go zakręcił korkiem, dodatkowo pozakręcał zawory do zbiornika przeponowego. Słyszałem niedawno taką historię. Instalacja otwarta też by eksplodowała w takich warunkach. Zresztą układ zamknięty różni się tylko tym od otwartego że upuszcza powyżej jakiegoś ciśnienia, a do pewnego ciśnienia nadmiar przechowuje w zbiorniku przeponowym. Samo zagotowanie kotła nie jest niebezpieczne. W starym domu nie raz mi się przytrafiło. Z doświadczenia wiem że lepiej jest mieć pompę na na powrocie, bo przy przesadzeniu jak para pójdzie w pompkę to ta przestaje odprowadzać i na kotle można mieć naprawdę wysokie temperatury.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pompce takiej zwykłej bez żadnej elektroniki na PWMie się nic nie stanie. Jak jest nieduża różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem to nawet warto ją puścić na połowę mocy. Żeby dobrze tym sterować to są potrzebne 2 termometry jeden na zasilaniu drugi na powrocie i pompka powinna się załączyć jak występuje jakaś odpowiednia różnica pomiędzy tymi termometrami. Jaka to różnica to już zależy od konkretnej instalacji itp.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ten sterownik to kupiłem za 20zł na aliexpres. U mnie pompka która pobierała 30W chodziła z reguły cała zimę. Doszedłem do wniosku że samo odłączenie jej jak jest niepotrzebna pozwoli mi zaoszczędzić na prądzie w miesiąc co ten sterownik jest warty. Przy nowym piecu zrobię sobie to sam. Ardiuno, kilka termometrów cyfrowych, wyświetlacz i przekaźnik półprzewodnikowy do sterowania mocą pompki. Sam to sobie złoże i oprogramuje tak jak chce. Taka zabawa a przy okazji będzie to chodziło dokładnie tak jak ja chce a nie producent wymyśli. U mnie sprawdza się tępe pchanie ciepła w podłogówkę. Grzejniki na górze to praktycznie chodzą jak jest < -5. Podłogówką ogrzewam dół i górę, a mam ją tylko na dole.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam normalnie pompkę, podłączyłem sobie taki kontroler za 20zł prosto z chin i fajnie to działa. Temperaturę ustawiam w zależności od potrzeby i wszystko śmiga jak złoto. Chce to mogę bufor ładować przy 80stC a jak chce to mogę zacząć od 40st. Jak uruchomię już MPMa to planuję postawić kontroler na arduino na kilku termometrach, zasilanie powrót, w zależności od temperatury na buforze. Dodatkowe pompkę można puszczać w PWMie. Teraz jadę na czymś takim kupnym jak poniżej.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiem czego się tu bać. Trzeba dobrać odpowiedni zbiornik buforowy, odpowiedni go wyregulować i ciśnienie skakać nie będzie. Zresztą masz zawory bezpieczeństwa. Mi się w starym domu udawało tak ze 3 razy co rok zagotować kocioł. Bywało że na kotle było i więcej jak 140stC. Nie wiem dokładnie ile ale do 140stC miałem termometr, ale było więcej. W tej starej instalacji miałem taki numer ze jak dobiło do 90stC to para dostawała się do pompki i ta przestawała odbierać. Instalacja na PP. Nic się nie stało. Dosłownie z 3-5 razy w roku miałem taką historię.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podpinam się pod zdanie forumowiczów z góry. Puszczenie wody przez wężownice nic nie da. Skomplikuje tylko instalacje. Jak masz podłogówkę to najprawdopodobniej zawór mieszający masz.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja bym raczej podszedł do tego w ten sposób że kocioł należy dobrać tak żeby jednym załadunkiem ogarnął całą dobę. Ja np: potrzebuje ok 40-50kWh na dobę przy ok 0stC na zewnątrz. Czyli jak w MPM spalę 20kg drewna (jeden załadunek) to powinno być ok.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No to będziesz miał ponad 3kWh przy założeniu że 1000l nagrzejesz o 50stC 17kg drewna. (50/17)*(4200/3600) = 3,46kWh/1kg drewna To jest spoko wynik. Ja na górniaku robię ok połowy tego. Przy założeniu że kg drewna ma 15MJ = 15000/3600 = 4,17kwh to masz sprawność 82%
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mi idzie tak ok 10mp przy na zwykłym zupełnie niewydajnym śmieciuchu. Ten piec co teraz mam jest tak denny że on prawie wymiennika nie ma. Pudło na ognisko. Jak przejdę na MPM Wood (zakupiony i stoi w garażu) to myślę że w 5m3 się zmieszczę.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dołożyć to można i więcej jak się rozłoży na różne strony. Mi idzie drugie tyle. Sam nie wiem na co. Co do ogrzewania to zostaje na drewnie. Z tymi panelami to jak prąd zdrożeje, a obstawiam ze tak będzie to coś popsują i będzie lipa z magazynem. Drewno dzisiaj jest fuj, wszyscy z tego uciekają w gaz, pc i inne bezobsługowe systemy. Dlatego drewno będzie relatywnie tanie. Mam dobrze ocieplony dom i jeden załadunek dziennie mi starczy przy MPM DS Wood 18kw.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
6kWp to niewiele. Również mam. Sporo prądu zużywam tak ok 6MWh w rok mi idzie. Na ogrzewanie już nie starczy. Pewniakiem jest drewno. W tej chwili mam zmagazynowane na 2 lata, w tym roku spróbuje zwiększyć żeby było tego drewna na 5 sezonów.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ni jak ma się cena prądu do ceny opału. Ja się wstrzymuje na razie z PC. Za rok energia elektryczna może wybić w kosmos. To co się dzisiaj odwala może skutkować 3zł za kWh. Ponadto te wszelakie ceny mają zostać uwolnione wraz z nadejściem 2024r. Do niedawna rozpatrywałem gaz (nowy dom dobrze ocieplony - ok 50kwh potrzebuje dziennie przez te 150 dni do ogrzewania). Teraz zupełnie pomysł odpuściłem. Energia elektryczna też skoczy. Jeszcze nad tym URE trzyma rękę, ale na dłuższą metę tak się nie da. Ja osobiście robię zapasy drewna. Mam na razie na 2 lata+. W tym roku dobijam do 5 lat.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To ja zrobiłem dobry interes w 2019r. Firma, która produkowała jakieś stojaki do sklepów itp. ogłosiła się że ma stal - zardzewiałą. Podjechałem a na tej stali dopiero niewielkie wykwity rdzy. Oni potrzebowali takiej idealnej bez grama rdzy. Odkupiłem od nich 1,6 tony profili, rur, kątowników, płaskowników za równa 2000zł. Dzisiaj chyba złom jest droższy. A tam wszystko w 6m sztangach. Wiata zbudowana, regały pospawane i nawet połowy nie zużyłem. Na elektrody i tarcze już ze 200zł wydałem.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja też nie palę non stop. Jak jest tak średnia ok 0stC to tak ze 3-4h/ doba. Palę na 100% mocy i ładuję to do bufora. Potem z bufora jeszcze leci kilka godzin na podłogówkę. Jakbym palił 24h/doba to bym dom przegrzał. Mi tak średnio jest potrzeba ok 50kWh/ dobę. Tak jak teraz to palę po 3-4h co drugi dzień.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Najlepsza to by była jakaś pasta termoprzewodząca. Albo olej wymieszać z dużą ilością opiłków miedzi lub aluminium. Poza tym to w każdym miejscu instalacji te temperatury będą trochę inne.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@homer90210 Jaki wy tam olej wlewacie?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Popiół to wybieram raz na tydzień z popielnika. Z komory nawet tego nie ruszam. Ten węgiel drzewny co tam zostaje przyspiesza rozpalanie. Opalam się tylko drewnem. Wrzucam kawałek tektury, kilka polan drewna i to podpalam. Po 30s dmuchnę opalarką i wszystko się zaczyna jarać. To trwa 3 min.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja to robie w 3 min. Nawet się nie pobrudzę.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czym wy palicie? szczurami?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W życiu paliłem już w 4 piecach. Ten MPM będzie 5. Z każdym piecem i z każdą instalacją trzeba się dogadać. Najprościej mi się pali teraz. Jest bardzo dobry cug. Po prostu otwieram drzwiczki załadunkowe wrzucam trochę tektury na to szczapy drewna. Od dołu zapałką podpalam tekturę, po 30s dmuchnę opalarką i cały piec ładnie płonie. Ten węgiel drzewny który zostaje po poprzednim paleniu jak się go opalarką potraktuje zamienia się w "palnik" Opalarka musi być. Bardzo użyteczne przy rozpalaniu. A wy macie jakieś dobre patenty?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam nowy, dobrze ocieplony, ale nie przeszkadza mi to palenie.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja też nie mam problemu z tym paleniem. Nawet lubię palić. Nie zawsze się chce. Ale czasami dla odprężenia idę piec zjarać. Pracuję z domu przy kompie. Czasami jaki już przy nim nie mogę to idę do kotłowni rozjarać. Najgorsze to drewno przynieść. Niby luzik bo 5m od domu mam witkę na drewno. Ale samo rozpalanie mi nie przeszkadza. Z podkładaniem mam problem, bo często zapominam. Ale radzę sobie opalarką. Wystarczy minimalny żar i opalarka. Palenie w piecu to nie praca. Przyjemność specjalnie też nie. Ale dla mnie to nie praca. Dlatego kupiłem tego MPMa z pełną premedytacją. Mi to nie przeszkadza.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
