Treść opublikowana przez Robokop
- Kocioł MPM DS WOOD
- Dobór zbiornika przeponowego do instalacji CO z buforem.
Czyli dobrze mi się wydawało że te 80l to mało. Dokupię chyba drugie 80l. Problem ze zbyt dużym wzrostem ciśnienia leży nie w dobrym ustawieniu/ dopompowaniu powietrza tylko w pojemności zbiorników przeponowych. Koszt kosztem, bardziej mnie martwi miejsce jakie te bańki zajmują. Będę musiał to nad sufitem jakoś umieścić. Dziękuje za odpowiedzi.
Witam szanownych hydraulików. Potrzebuję informacji czy zbiornik przeponowy 80l jest odpowiedni do instalacji: bufor 1000l - faktyczne 960l Instalacja podłogowa 60m2 Piec CO 6 grzejników żeberkowych aluminiowych ok 80 żeberek. Kiedyś to przeliczałem i wyszło mi ok 1150l w instalacji. Mam zbiornik przeponowy 80l i: temperatura instalacji 20stC - 0,5 atm. temperatura 70stC - 2,3 atm. Miałem dokupić jeszcze jeden taki zbiornik ale przeczytałem jakieś inne tematy na tym forum i co niektórzy mają przy podobnej ilości wody w instalacji takie zbiorniki i teoretycznie u nich jest ok. Przyszło mi do głowy ze może mam to jakoś źle wyregulowane i może mam wodę w zbiorniku przeponowym i faktycznie nie jest on 80l tylko mniej. Nigdy żadnego powietrza tam nie dobijałem, tak jak był kupiony tak został podłączony. Tekst z innego tematu: "Na chwilę obecną mam naczynia 25 i 50 L tj 75L na ponad 1100L w układzie zatem te Twoje 50 powinno wystarczyć." Komuś nawet jakieś hydraulik założyli naczynie przeponowe 25l do bufora 1000l. Woda się rozszerza podobno niecałe 5% na 100stC więc teoretycznie ta 80l powinna być git.
Kocioł MPM DS WOOD
Mam calowe i trochę grawitacja działa, ale marnie. Piec i bufor jest na tym samym poziomie. Piec się zagotuje w 15 min. Tu musi być pompa, Jak będę chciał palić na 90% mocy kotła tak żeby było jak najsprawniej grawitacja raczej nie załatwi sprawy. Z tą pompą to jak piszesz. Pompa i zaworów ATV na powrocie. Mam zawór 4D i tak się zastanawiam jak zrobić bajpas na instalacje grzejnikową. Jak dopracuje pomysł to zanim go wprowadzę w życie pochwale się na forum. Może ktoś wybije mi głupie pomysły z głowy.
Kocioł MPM DS WOOD
Mam trochę marnie zrobioną tą instalację. Robiłem to pierwszy raz i na szybko bo jakoś w grudniu na tydzień przed świętami jak w domu miałem 7stC. Jeszcze była budowa, nikt nie mieszkał a ja chciałem robić przez zimę dom. W buforze mam 4 wejścia z boku od dołu do góry i jedno na samej górze. Podłączyłem zasilanie z pieca do górnego bocznego wejścia do bufora i analogicznie zasilanie grzejników i podłogówki z drugiej strony też na górnym bocznym wejściu bufora. Powroty grzejników są na dole. Powrót pieca też jest na dole. Oczywiście podłogówka ma swoją pompę i zawór mieszający. Ale zasilana jest z jednego wyjścia z bufora. Bałem się trochę że dwie pompki mogą z sobą kolidować i coś nie będzie działać poprawnie. Ale nie ma z tym problemu. Zresztą tą pompę od grzejników załączam rzadko bo grzejniki przy 40stC na buforze zaczynają chodzić grawitacyjnie. Piec ma również to standardowe obejście. Dodatkowo jest zrobione takie zabezpieczenie powrotu pieca na zaworze 4-drogowym. Tylko to marnie działa i trzeba będzie użyć tego zaworu ATV przy nowej instalacji. Schemat poniżej. Taki uproszczony
Kocioł MPM DS WOOD
Będę musiał zrobić odcięcie bufora żeby przy jakichś przeróbkach nie trzeba było całej wody spuszczać, Dodatkowo myślałem nad jakimś bajpasem na instalacje grzejnikową bo teraz mi trochę tego brakuje. Muszę nawalić do bufora żeby grzejniki na górze uruchomić. Tak to bym mógł przepalić na same grzejniki. Chciałem tak samo zrobić sobie jakieś wyprowadzenie chociaż, do grzania zbiornika CWU. Mam w buforze wężownice, ale dodatkowo chciałem też mieć możliwość zasilenia CWU prosto z pieca. Muszę dołożyć jeszcze zbiornik przeponowy, bo ten co teraz mam 80l. Trochę jest za mały. Woda 20stC - 0,7bar, Woda 80stC - ponad 2bar. Nie jest chyba czyś dobrym jak tak ciśnienie skacze. Dokupię taki drugi. Dodatkowo muszę zmienić lokalizację tych zbiorników i je podwiesić bo teraz stoi to na ziemi, miejsca szkoda. Uspawam taką ala półkę nad piecem podpartą o ziemię i tam to postawie/powieszę.
Kocioł MPM DS WOOD
Dlatego zamówiony. Nie wiem czy będę podłączał w tym sezonie, bo jak będą mrozy to tak trochę niefajnie. Z drugiej strony jak się człowiek do tego dobrze nastawi przemyśli wszystko. To z rana rozwalasz instalacje a wieczorem już zasuwa na nowym piecu. Ojciec spawacz hydraulik, ale starej daty więc trochę nie pomoże. Ja zrobiłem tą kotłownie co mam ją teraz w jakieś 3 dni w grudniu jak jeszcze nie mieszkałem. Będę musiał spuścić 1000l wody bo odcięcia bufora nie ma. Latem to można to rozebrać i po miesiącu złożyć zimą trochę ciężko, a trzeba przerobić z połowę instalacji w kotłowni bo są błędy.
Kocioł MPM DS WOOD
Chyba się zdecyduje na MPM. Prostszy, bez tej całej elektroniki. Nie ma się co zepsuć, a to sobie cenie. Komin ma u mnie dobry ciąg. 8m. Systemowy. Jak sprawność podobna to MPM same zalety, można palić drewnem i węglem. Ceny poszły do góry ostatnio 18kW jak kosztował wiosną 4700 to teraz 6400 albo i lepiej.
Kocioł MPM DS WOOD
Peperoni, średnio się tym przejmuje. Na planach domu miałem piec olejowy. Odbiór ze śmieciuchem najgorszej kategorii przeszedł. Nawet kominiarz jak przyszedł i sprawdzał te piece, kotłownie, wentylacje to powiedział żeby się tego pieca nie pozbywać bo nigdy nie wiadomo. Dostał 300zł i był zadowolony. Jak przyszli z taką ankietą z urzędu w sprawie ogrzewania i pytają się czym się pan ogrzewa? - No jak to czy olejem, - A ile pan tego spala Cholera ile tu powiedzieć. Ale mnie zaskoczył. W głowie od razu pojawia się tabliczka mnożenia. olej jakieś 40 MJ na litr. - No ogrzewam się 3 miesiące ze 400l chyba poszło. Do tej pory nie wiem czy bzdury nie walnąłem. Jak przyjdą z jakąś kontrolą to powiem ze tamten się tydzień temu popsuł a miałem taki i żeby nie zamarznąć tymczasowo podłączyłem. A nowy olejowy już zamówiony i właśnie płynie z Chin. Tak jak napisałeś "Polska to dziki kraj " Trzeba sobie jakoś radzić
Kocioł MPM DS WOOD
Ja liczę to tak. Spalam 20kg suchej sosny. Obieg piec - bufor. Te 20kg daje mi ok 30stC 1000l bufor (dokładnie to on ma 960l). Drewno czysto teoretycznie to 4kWh/kg. Ten mój śmieciuch ma sprawność ok 40%. W zeszłym sezonie poszło mi ok 8m3 drewna takiej nie za suchej sosny, i niecałe pól tony węgla. Kilka worków kupiłem na te większe mrozy. Teoretycznie jakbym miał piec ze sprawnością 80% dałoby się zejść do 5m3 drewna. Muszę ten piec wymienić, bo tego co mam kupiłem używkę za 400zł na czas budowy. Wygląda na to że będę na nim siedział już 2 sezony budowa i teraz idzie drugi sezon jak mieszkam. Myślałem jeszcze nad Atmosem zgazowującym. Czy ktoś mógłbymi powiedzieć co lepsze. Atmos, MPM DS Wood a może jeszcze coś innego? Bufor mam 1000l
Kocioł MPM DS WOOD
Panowie, również się zastanawiam nad wymianą pieca. Trochę późno zimno się już robi. Że nie kupiłem tego wiosną ceny były ze 30% niższe. Teraz palę w takim wiekowym śmieciuchu GS "zębiec 14 kw z takimi 5 rurami jako wymiennik" drewnem. Dom nowy, ten śmieciuch kupiony był na czas budowy i tak został. W zeszłym sezonie poszło mi ok 8m3 sosny i pół tony węgla. W kotłowni mam bufor 1000l. W tym śmieciuchu po prostu jaram ile fabryka dała. Jak przeliczałem - tzn. kg drewna i ile podgrzał wodę w buforze to wychodzi mi ok 40% sprawności i nie chce więcej. Czy po wymywanie tego pieca na MPM DS WOOD 18kW da się zejść o połowę w ilości spalanego drewna?
