Treść opublikowana przez Robokop
Kocioł MPM DS WOOD
do @Maxo "Stal jaka by nie była w końcu się wypali." Co to znaczy wypali? Wejdzie w reakcje. Kwasówka nie wchodzi w reakcje z tlenem i tymi gazami z holzgaz. Zwykła stal się utlenia szczególnie szybko w wyższych temperaturach, kwasówce to nie grozi. Na pewno trafił Ci się nie raz jakiś gwóźdź czy inny element metalowy w piecu. Jak go wyjmowałeś był cały utleniony. Miękki rozhartowany i powierzchniowo utleniony. Zrób to samo z kwasówką, efekt będzie taki że tylko brudny będzie.
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Do @Animus Teraz mam 20 letni piec w kotłowni, w starym domu również pod 20 lat pochodzi i rodziców również zaraz ze 20 lat pyknie. Żadnemu nic nie jest. Ten wygląda na solidny. Ten element z kwasówki nie będzie się wypalał. Zwykła stal wchodziłaby w reakcje, kwasówka jest dużo odporniejsza.
Kocioł MPM DS WOOD
Więc tak: Ta blacha z której jest wykonana ta kwadratowa przegroda jest chyba z 4mm. Są tam otwory fi 6. Ciężko to sprawdzić. Ten zaokrąglony element w środku to kawał stali. 30mm gruby. Sprawdzane wkrętem kiedy łepek opadnie. Az sam niedowierzałem dlatego zrobiłem aż 3 podejścia.
Kocioł MPM DS WOOD
Te otwory na tym zawirowywaczu te 6 po 3 na stronę na ostatnim zdjęci to mają tak chyba ok fi 12 wiertło 10wchodzi i jest luz. Nie ma tego jak sprawdzić. Tylko tak na czuja. Grubości blachy? Nie wiem o której piszesz? Odnośnie ilości paliwa to się powinno sporo poprawić bo teraz opalam się czymś takim. te rury to mają z 50cm a później już jest komin. Tam poniżej to jest tylko pudło na ognisko. No i tą płytę można przesuwać. Kilka razy mi już spadła. Kto wpadł na tak szalony pomysł. Jak się dobrze jara to płomienie wpadają do czopucha. Dlatego mówię żonie żeby za dużo nie podrzucała na raz, bo to prawie jakby drewno do komina wkładała.
Kocioł MPM DS WOOD
to 6mm to mierzyłem jak drzwiczki otworzysz i masz blachę (bardziej płytę) z której go spawano. 370kg waży. Lekki nie jest. Dlaczego zakładasz że ci pięcioletni piec siądzie? Pytam bo w tej chwili mam w domu gdzie mieszkam chyba z 20 letni, w starym domu/bliżniaku chyba osiemnastoletni. U rodziców ten ich też już blisko 20 ma. Jakoś 2003 był chyba wymieniany. Żądnemu nic nie jest. Żaden nie ma ochrony powrotu.
Kocioł MPM DS WOOD
@homer90210 Tak sobie wymyśliłem że chce być niezależny. To palenie w tym piecu to mi nie przeszkadza. W tym roku zbudowałem sobie wiatę 4x6 na drewno. Teoretycznie zmieszczę tam 48m3 a nawet więcej bo dach jest na wysokości ok 3m. Drewno latem to można mieć za grosze. Do tego dobry piec na drewno i grzejesz się za darmo. Jakoś od 20 lat (wcześniej blok) palę w tych różnych piecach i nie mam z tym problemu. Nawet to lubię. Gaz mam w drodze ze 30m od domu. Jak w tym roku przywalili podwyżki 54% na gaz w PGNiG a w innych firmach jak się czyta to o jakieś grube setki "procentów" to czuje że poszedłem w dobrym kierunku. W tych PGNiG itp. to chyba sam abonament miesięczny to z 50zł. Ja się za niewiele większe pieniądze ogrzeje tym drewnem. W zeszłym sezonie poszło mi 8m3 drewna i 400kg węgla. Ale palę nadal w takim beznadziejnym śmieciuchu którego sprawność oscyluje na poziomie 30%- 40%. Tam wszystko idzie w komin tam nie ma nawet wymiennika tylko 5 - 50cm rur fi ok 6cm. Reszta to pudło na ognisko. Kupiłem to jako używkę na czas budowy i tak stoi 4 sezon. 2 sezony budowy, zeszły i ten. Dałem za to 400zł. Przy dzisiejszych cenach złomu to nawet chyba dobry interes zrobiłem. Do @Przemq89 Palę w tych piecach już przeszło 20 lat i nigdy żaden nie siadł. Dokładnie 5 piec teraz będę miał. Pierwszy u rodziców - jakaś samoróbka tak ze 20 kilka lat temu. Stał ze 2-3 sezony. Został wymieniony bo to była porażka Drugi u rodziców kupiony ok 2002r może 2003 rok - stoi do tej pory Trzeci u mnie w starym takim ala domku/bliżniaku kupiony jako w miarę nowa używka chyba po 2-3 sezonach w 2005r. Dalej się w nim pali. Czwarty to ten, który teraz mam też ma ze 20 lat, kupiony na czas budowy jako używka. Nie oszczędzany. Kto by się tam przejmował jakąś zimną wodą na powrocie. No i teraz jako piąty kupiłem tego MPM Wooda. Jeszcze igła stoi nie podłączony.
Kocioł MPM DS WOOD
podłogówki mam na dole. Na górze grzejniki. Na górę to mi idzie grawitacyjnie, praktycznie pompek nie puszczam. Ponadto idzie i z dołu. W sumie sama podłogówka na dole ogrzewa dom. Budynek nowy dobrze ocieplony. Zwracałem na to uwagę podczas budowy żeby był ciepły. Okna, drzwi te cieplejsze, na ścianach 20cm tego szarego, w podłodze też 20cm. Na suficie na górze 30cm wełny. Pewnie dlatego palę po kilka godzin dziennie. Palę takim kopciuchem kupionym na czas budowy za 400zł jako używka. Powiem ci tak szczerze że ta podłogówka nie wiem czy jest taka rewelacyjna. Jak nabije bufor tak do 60stC i puszczę na górę pompkę na grzejniki to pół godziny i ciepło a z bufora prawie nie spada. Jak puszczę to na podłogówkę to ta to wciągnie momentalnie. Po kilu godzinach bufor pusty. Na dole mam też instalacje grzejnikową w ścianie. Gwinty pod grzejniki są w ścianie schowane. Jakby trzeba było dołożyć grzejnik to instalacja jest. Ten piec powinien sporo zmienić w ilości opału, bo ten którym palę teraz to takie pudło na ognisko i praktycznie wszystko idzie w komin.
Kocioł MPM DS WOOD
Dom 160m2. Dlaczego wąskie wejście do komina? fi 180. Komin to coś takiego https://systemykominowe-rauch.pl/produkt/system-kominowy-rauch-uniwersal-dymowy-1-wentylacja-o180-wysokosc-8m/?gclid=Cj0KCQiA_JWOBhDRARIsANymNOZxlSjaIvWK6R1KevaZ5oLVTLb4KTqZUY3yk_PQ_bmao6cvJo2uvFYaAnXJEALw_wcB Spokojnie duszony nie będzie. mam bufor 1000l. Ten piec co mam go teraz to odkąd go postawiłem to otworzyłem na max tą dolną klapkę to pracuje zawsze na maksymalnych obrotach. Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby go przyduszać. 40kW jakbym postawił też bym go pewnie nie dusił tylko dawkował ilością opału.
Kocioł MPM DS WOOD
Ja kupiłem tego wooda 18 tylko na razie nie jest podłączony. Czekam na elementy do podłączenia komina i zawór ATV. Mój stary piecyk ma fi 130 ten fi 180. Nie chce zwężać tego podłączenia do komina. Zrobię później fotki czystego pieca i wrzucę. @maffer Spróbuj zrobić eksperyment, odlicz np. 15kg ładnego drewna i nabij tym sam bufor bez odbierania. Sprawdź ile nabije. Będziemy wiedzieli czy sprawność jest taka rewelacyjna 80%. Mój górniak ma sprawność na drewnie ok 40%. Ten powinien mieć coś ok 80%
Kocioł MPM DS WOOD
Ja palę teraz takim starym kopciuchem 14kW. średnio 3-4h co drugi dzień. drewnem. Jakbym od tygodnia palił cały czas to bym miał już ze 40stC w domu. Coś jest nie tak. Jakbym od razu odpalał podłogówkę to bym również bufora nie nabił. Ja go wstępnie nabijam do 50st. odpalam podłogówki i palę jeszcze ze 2 godziny. Podłoga się nagrzewa do 26-27 i jest ciepło przez 2 dni. Po 2 dniach mam 22st na podłodze. Dom dobrze ocieplony?
Kocioł MPM DS WOOD
Poniekąd ten zbiornik mogę delikatnie unieść. Nie jest przykręcony do ziemi i jest podłączany rurami PP więc organo leptycznie się da ogarnąć po wadze czy jest woda. Nawet delikatnie nim bujnąć można. Jutro się tym pobawię. Ustawie ciśnienie na 0,6atm na zbiorniku. Na instalacji 0,8. Przy 0,8 grzejniki nie gadają czyli jest ok. Jak napalę to będę wiedział. Jak przy 60stC ciśnienie będzie w okolicach 1,4 to jesteśmy w domu. Dzisiaj przy 60stC mam już ponad 2atm.
Kocioł MPM DS WOOD
Tylko jak to zrobić w praktyce? Jak odkręcę zbiornik zacznie mi się lać woda w kotłowni. Całe 1000l. Kobita mnie zaja.. Już wczoraj coś marudziła "Po co się dotykasz jak jest dobrze, przecież grzeje" Nie mam zaworów na buforze, nie odetnę go. Nie mam ochoty spuszczać całej wody żeby wyregulować ten zbiornik Będę to musiał jakoś ogarnąć na czuja. Zresztą to tylko na ten sezon. Kupiłem tego MPM wood 18kw i czeka na podłączenie. Mam sporo przeróbek w tej kotłownie. była robiona na szybko na czas budowy z takim starym piecem kupionym jako używka. W środku zimy nie będę tego rozbierał. Dołożę takie jeszcze jedno 80l. Na razie wyreguluje tylko to co mam żeby jakoś pochodziło i na wiosnę robię kotłownię od nowa.
