Treść opublikowana przez Robokop
Kocioł MPM DS WOOD
Niby tak, można zdjąć i to pokrętło ze zwykłego zaworu i do tego jakiś kranik. Wodę można wypchnąć obniżając ciśnienie. Nie rozumiem dlaczego tą wodę należy wyrzucić ze zbiornika. Wystarczy chyba na czas regulacji obniżyć ciśnienie na instalacji. Wyregulować ciśnienie w zbiorniku przeponowym i dolać wody do instalacji Zresztą znalazłem w necie opis jak regulować te zbiorniki i jest dokładnie tak jak ustaliliśmy powyżej. Jutro będę palił to się przetestuje teorię w praktyce. Tylko skąd ja wezmę azot? He, trochę tlenu chyba nie zaszkodzi? do @Ryni Jak miałem 1,5atm w zbiorniku przeponowym, to jak upuszczę do 1atm, bo gdzieś tyle powinno być, to się powinno znacznie poprawić. Tak jak wyliczałem to wyżej ciśnieniami powinno mi skoczyć do 1,4 przy 60stC. Dzisiaj mam ponad 2atm przy 60st. Wiem o tym że ten zbiornik jest trochę przymały. Ale jak będzie mi skakać do 1,7 na 90stC to się będę zastanawiał czy dokładać.
Kocioł MPM DS WOOD
@carinus, @Ryni Dzięki. Czyli muszę u siebie przyjąć ok 0,7 dla instalacji (4-5m od manometru do najwyższego grzejnika) 1bar powietrza w zbiorniku przeponowym. Do takich też wniosków doszedłem tam wyżej. Jak będę palił to sprawdzę to w praktyce. mam trochę mało tego zbiornika przeponowego bo 80l / 1200l wody, to będzie jakieś niecałe 7% "Potem najlepiej odciąć czy odłączyć naczynie od instalacji(woda musi mieć możliwość swobodnego wypłynięcia z naczynia) " Nie mam takiej możliwości. Nie mam żadnego zaworu przed naczyniem. Podobno się nie daje ze względów bezpieczeństwa żeby ktoś nieogarnięty tego przypadkiem nie załączył. Bo wtedy ciśnienie wywali błyskawicznie.
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Temp spadła i grzejniki zaczęły gadać. Będę musiał to zrobić w drugą stronę. Z drugiej strony przy delcie 80stC w instalacji "przybywa" mi ok 60l wody (5% - tak podają Internety) Jak mam zbiornik 80l pusty z ciśnieniem 1,5 (po stronie powietrznej tak się to ustawia fabrycznie podobno) to jak tam wpompuje te 30l (rozgrzewam z 20 do 60) to ciśnienie powinno mi skoczyć o 38% i wynieść 2,1 atm. I to by się u mnie zgadzało z moimi obserwacjami. Czyli jak obliże po stronie powietrznej do 1 atm. to ciśnienie powinno skoczyć do 1,4 atm. Jak będę teraz palił to sprawdzę teorię w praktyce.
Kocioł MPM DS WOOD
Właśnie nie wiem, chyba brak poduszki. Tak bym obstawiał. Sprawdzę to empirycznie. Tak teoretycznie: Jak mam 10l powietrza i 100l wody. to jak podgrzeje wodę i się ona rozszerzy, gdzieś czytałem że o 5% przy delcie 80st. to `poduszka powietrzna zostanie zgnieciona do 5l powietrza i ciśnienie wzrośnie 2 razy. Analogicznie jak będę maił poduszkę 20l i wody 90l to ciśnienie podskoczy o mniej jak 25%. Na razie tak kombinuje.
Kocioł MPM DS WOOD
Do @carinus Ustalmy jedno. Mamy podobną ilość wody w instalacji. U mnie przy podgrzaniu z 20 do 60stC ciśnienie skacze z 0,5 na 2,0 atm czyli o 1,5 atm. U Ciebie skacze o 0,35 atm. gdy masz podejrzewam większą różnicę temp. (gdy nagrzane jest wszystko solidnie). Ile masz łącznie zbiorników przeponowych wpiętych pod ten układ 1200l wody? Ja mam 80l Interesuje mnie ten temat, bo może ja mam żle te ciśnienia poustawiane na zbiorniku przeponowym. U mnie przyrost ciśnienia uwzględniając pojemność zbiorników przeponowych wychodzi podobnie jak u kolegi @zaciapa. U Ciebie odbiega znacznie od naszej normy. O co chodzi?
Kocioł MPM DS WOOD
Chyba sobie daruje. Muszę rozebrać kawał kotłowni. Zmienić miejsce zbiornika przeponowego + dołożyć jeszcze jeden, Jak się tak przyjrzałem to muszę również od nowa zrobić część wylotową. Te wszystkie rury od czopucha wymienić. I dołożyć CWU. Rozwalić kotłownię w środku zimy. Poczekam do wiosny. Nie będę robił tego na szybko, bo to nie o to chodzi. Jakby to był październik, mamy grudzień. Jak przyjdzie reszta gratów to będzie najzimniejszy okres zimy. Stary kopciuch jeszcze dycha. Zupełnie nieekonomiczny, ale trudno. Mam takie pytania do użytkowników MPM. W moim wood powietrze to wtórne co się je na dole reguluje jest z dwóch stron. Ja kocioł chciałem tak ustawić że swobodny dostęp będę miał tylko z jednej strony. Czy to rozwiązanie że powietrze możemy podawać z dwóch stron jest zrobione dla wygody użytkownika i wybieramy sobie stronę czy do prawidłowego działania kotła potrzebna jest regulacja z dwóch stron? Na kotle jest napisane że max cisnienie robocze to 1,5 bara. Na moim kotle teraz ciśnienie czasami dochodzi do 2,5 bara (na razie jadę na takim 20 letnim Zębięc 14kW z takimi 5 rurami). Bufor 1000l + ze 150l w instalacji. Czuwa nad tym zbiornik przeponowy 80l. Chce dołożyć taki jeszcze jeden. Ciśnienie nie będzie raczej przekraczać 1,5 bara. Czy u kogoś skacze ciśnienie wyżej jak 1,5 bara?
Kocioł MPM DS WOOD
miałem czekać trzy tyg. w pierwszej wersji. Potem, 4-5 tyg Dzisiaj z DHLa dostałem info. Pewnie jutro, pojutrze będzie. Raczej tak, przygotuje sobie wszystko żeby jak rozbiorę instalację to w jeden dzień to złożyć. Muszę jeszcze kilka rzeczy dokupić. Jak piec już stanie u mnie to się zastanowię jak to zrobić.
Kocioł MPM DS WOOD
Mam trochę przeróbek. Sam tą kotłownie robiłem i zrobiłem kilka błędów. Muszę dołożyć jeszcze jeden zbiornik przeponowy. Jakiś bajpas żebym mógł puścić ogrzewanie z pominięciem bufora. Trochę mi tego brakuje. Jak przyjdzie to sobie wszystko przygotuje i w jakiś cieplejszy dzień od rana. Tylko muszę spuścić cała wodę z instalacji i bufora ponad 1000l
Kocioł MPM DS WOOD
Tak, zawór ATV 65stC chyba dam. Nie wiem jeszcze czy 55 czy 65. To koszt 300zł. Resztę gratów mam. Mam bufor i bez tego zaworu piec maiłby zawsze zimny powrót. Jak nie masz bufora to możesz chyba bez. Chwila moment instalację do 40-50 rozpędzisz i powrót jest ciepły. Ale jestem amator hydraulik i dopytaj się lepiej na forum. Martwi mnie trochę masa tego potwora, to waży 370kg. W sumie mam prosto bo przez garaż mogę wjechać ale nie mam jeszcze podjazdu do garażu.
Kocioł MPM DS WOOD
U mnie miały być 3 tygodnie. Dzwonie do gościa po 3 tygodniach i pytam się co z moim piecem. - panie mówiłem ze 4-5 tygodni -mówił pan 3 tygodnie, co mi pat ciemnotę wciskasz -to nie ja, widocznie mój pracownik. No i czekam dalej, 20 października zamówiłem i zapłaciłem zaliczkę. W środę będzie 5 tygodni.
Kocioł MPM DS WOOD
Podłogówki potrafią naprawdę odebrać sporą ilość energii. Ja mam zamówiony MPM 18kW Wood i czekam już 4 tyg. Z innej beczki to palę drewnem w tej chwili w takim GS - takie pudło na ognisko. Mam bufor 1000l i jak odpalę grzejniki na górze to ten bufor jestem w stanie nabijać. Jak odpalę 65m2 podłogówki (10cm wylewki) to mogę jarać i jarać i też 50stC przebić na buforze nie mogę. Podłoga odbiera szybciej jak piec daje radę uzupełniać bufor. Jak podłoga się nagrzeje do 30stC to już jest max gorąco w domu a powrót z podłogówki mam właśnie 35stC. i ten powrót trafia na dół bufora.
Kocioł MPM DS WOOD
6200 za MPM DS Wood 18kw. + 210zł przesyłka. Tak będę montował zawór ATV. Jeszcze nie wiem czy 55stC czy 65stC. Ja to będę napędzał pompą z bufora więc przez długi czas miałbym zimny powrót. Jak ktoś nie ma bufora to można chyba zaryzykować i sobie darować. Przez instalacje się przeleje i po kilku minutach masz ciepły powrót. Przy buforze jakiś trzeba dać. Koszt zaworu to 300zł z małym hakiem. Pompę mam ze starego pieca. Nie zmieniam bo chodziła 3 sezony więc jest jeszcze w miarę nowa. Tylko zastanawia mnie jak to rozwiązać z tym obejściem z tym zaworem kulowym co mam go teraz na piecu. W instalacji z zaworem ATV pompę daje się na powrocie. Zupełnie inna instalacja jaką mam teraz. Przyjdzie piec to się zastanowię. Na pewno muszę dołożyć jeszcze zbiornik przeponowy bo na bufor 1000l i instalację ok 1150 litrów mam zamontowany 80l zbiornik i jest trochę przymało. Dołożę taki jeszcze jeden. A Ciebie ile kosztowała ta impreza?
