Robokop
Treść opublikowana przez Robokop
  1. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @rafwlaOdnośnie wydajności, jak 2500 podzielisz na 3600 t w ciągu sekundy wyciąga ci prawie 0,7 m3. Jak cała komora załadowcza 18 kw ma 0,07 m3 to 10 komór na sekundę. Byłoby takie ssanie jak czasami pokazują na statku kosmicznym dekompresje. Albo w samolocie na wysokości 10km. Jak będziesz stał bliżej jak 2 metry od pieca to Cię wessie, a cały opał wyleci kominem. Nie chce takiego wentylatora😁
  2. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Mam to samo. Myślałem nawet nad jakimś wyciągiem nad drzwiczkami. A niech się dymi i od razu ucieka. Ciekawe czy by to zadziałało.
  3. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @kamiloooo Ja mam podobny zestaw tylko podłogówka na dole. Jak nowy dom to palić w nim będziesz co drugi dzień po 5 godzin, tak ze dwa wsady. Jak się te podłogówki nagrzeją to trzymają długo. Oprócz pieca i kotłowni żeby było wygodnie potrzebujesz pomieszczenie na drewno tak żeby wlazło ze 20m3 co najmniej (drewno dobrze jak sezon poleży), jakaś wiatka czy coś i łuparka jest również przydatna. Kotłownia musi być przy tym dobrze odizolowana od reszty domu. Ten piec czuć. Mi jak do tej pory w tym sezonie poszło ok 4m3 sosny. Koszt opału to zaleta. Pamiętaj że piec jest wymagający. Trudny w obsłudze itp. Zanim się go nauczysz nie raz nadymisz. -------------------------- Odnośnie sprawności wczoraj w końcu podłączyłem taki termostat pod pompkę i paliłem w przedziale 80-90stC. Do tej pory chodził na ok (70stC) Tzn. termostat na 85 a bezwładność pieca powodowała takie skoki. Po jednym razie trudno ocenić ale wydaje mi się ze sprawność skoczyła ze 20%. Jednym wsadem nabiłem bufor (odłączony od reszty instalacji) z 20stC na 80,75,70,60. Takich wyników nie uzyskałem jeszcze jednym wsadem.
  4. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    I ja to tak mniej więcej robię. Wkładam wzdłuż kilka kawałków a jak już ułożę cały piec to wyjmuje tak żeby doszło do palnika.
  5. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    No ja jestem przykładem. Nowy dom, dobrze ocieplony. Na ogrzewanie wydam prawie nic. Jak do tej pory poszło mi jakieś 3m3 sosny. Przy 0st na zewnątrz spalam jeden pełny załadunek co drugi dzień. Jak wszyscy przejdą na gaz i PC drewno bedzie za darmo. Przed tym kryzysem co go mamy już były historie ze pilarze z okolicy prawie za darmo zwozili mi drewno z przycinki bo im przeszkadzało. Także mając dobrze ocieplony dom ogrzewasz się za darmo. Pracy przy tym nie ma wiele jak masz rębak. Przygotowanie opału na zimę to może 1 dzień w roku.
  6. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Robię to w sumie podobnie z tym że po załadowaniu całego pieca przed rozpaleniem wyjmuje ze środka ze 2 kawałki drewna żeby mi się taki tunel do palnika stworzył i rozpalam tam w środku.
  7. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ok, jutro będę chyba palił to wrzucę. Muszę go i tak przeczyścić bo ze 3tyg nie czyściłem
  8. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ja palę tylko sosną. Nie mam problemu z tym. Dobrze ułożone drewno wypala się bez problemu.
  9. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Co myślicie o tym filmiku. Dla mnie to jakaś tragedia. Zagrzał bym ten bufor do 90stC 20kg sosny. Może mokrym palił że tak temperatury nie dawało.
  10. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Jak masz instalację bez bufora to owszem bez ochrony powrotu się obejdzie. Te kilka litrów wody z instalacji przeskoczy przez piec i już powrót jest ciepły. Gorzej jak masz bufor. Zagrzać 1000l wody to nie jest prosta sprawa. Praktycznie cały czas miałbym zimny powrót. Z buforem ta ochrona powrotu jest raczej niezbędna. Osobiście też palę już w 5 piecu. 2 w domu rodzinnym, jeden w starym swoim domu. I tu już na nowym 2 piec. Żaden nigdy mi nie strzelił. Ta ochrona powrotu ma jedną wadę. Zawsze zostaje w piecu ciepła woda i nie ma jak je spuścić do bufora. Jakiś bajpas by się przydał żeby można było przelać 60stC z pieca na wychłodzony dół bufora.
  11. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Co to za różnica czy 10kw czy 18 kw. jak masz bufor to większy lepszy. Ciężko nabić ten bufor jednak trochę trzeba spalić. Jak będziesz miał za mały to nic nie zrobisz. Jak za duży to nie będziesz pchał do niego na max. Bufor 500l i 18kW jak puścisz na grzejniki jak będziesz palił to bufora jednym wsadem nie nabijesz na max. 10kW to maleństwo. Jak będziesz miał bufor to się nie łam bierz 18, jak nie masz bufora to 10kw bo 18 będziesz przegrzewał. To 500 litrów które zamierzasz podłączyć na grzejnikach będzie chodziło ze 12h.
  12. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Faktycznie, cegła pełna + nieocieplona podłoga. Musi iść tego opału. Ja wczoraj spaliłem 2 wsady i dzisiaj w domu 24stC. Jutro na wieczór będzie pewnie z 22stC i wtedy przepale. Ty musisz chyba palić 12/24? Taki bufor to dla ciebie jak znalazł. Ustawisz sobie grzejniki na jakieś 45stC i będziesz tylko pilnował żeby się za bardzo nie rozładował. Jak się da to wstaw sobie taki 1000l. Same grzejniki ten bufor rozładowują dosyć wolno. Podłogówka znacznie szybciej. Podłogówka to smok, wciągnie wszystko, ale potem trzyma długo. Ja np grzejniki na górze to używam sporadycznie, podłogówka z dołu grzeje mi i górę.
  13. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    O ilość opału się nie martw. Jak będziesz miał bufor to wszystko jedno jaki piec, sprawność mają podobną, ten większy może mieć nawet większą. Bez bufora to bym Ci poradził ten mniejszy bo masz mało tych grzejników. Ja mam 80m2 podłogówki takiej na 10cm grubości i 86 aluminiowych żeberek na górze. Jakbym nie miał bufora to podejrzewam że ta 18kw byłaby za duża. Tego opału idzie Ci coś dużo. Ja mam 160m2 i jak do tej pory ok 2,5 m3 zjarałem. Wczoraj przyniosłem sobie do kotłowni jakieś 0,4m3 i zobaczymy, do połowy stycznia chyba starczy.
  14. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Idz w 18kw. Komora większa. Takie 500l to nagrzejesz jednym wsadem. Jak będziesz miał bufor to czym większy tym lepszy. Ja np. wrzucam i palę niemal na max mocy. Żeby nabić porządnie bufor muszę zrobić 2 wsady, ale palę sosną. Jakbym miał lepszy towar to może by się na jednym wsadzie skończyło. Na przyszły sezon planuje przetestować jakieś zrębki albo inny podobny towar. To można kupić prawie za grosze. Ten piec lubi taką drobnice. W tym 10kw będziesz musiał ciąć drewno na 20cm a w 18kw na 35cm. To jest duża różnica.
  15. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    U mnie trochę dymi, ale drewno jest na zewnątrz, co prawda pod dachem ale jednak jest powilgotniałe. Bardziej para jak dym się z komina unosi. Ja palę bez tego miarkownika. Otwór w drzwiczkach otwarty na max, tą klapkę zdemontowałem. Potrzebuję ok 15-20kg sosny żeby nabić bufor z 20stC na 85stC. To mi przy takiej pogodzie starcza na 2 dni. Ogólnie piec jest ekonomiczny. Jak na razie spaliłem ok 2,5m3 drewna. Przy starym kopciuchu szło 2 razy więcej. Ma swoje wady, trzeba mądrze go rozpalać i problem z dymieniem podczas dokładania. Nie ma jak zajrzeć ile towaru zostało. W starym otwierałem po prostu drzwiczki.
  16. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ja swój doprowadziłem najwyżej do 99,8 StC (na tym standardowym termometrze). Mam zawór DBV i nie ma obawy o przegrzanie. Poinstalujcie sobie te zawory, to robi robotę. Tylko po takim strzale trzeba od nowa ustawiać ciśnienia na instalacji bo wlewa się więcej jak wylewa.
  17. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Smród w kotłowni to ja eliminuje (jak jest na plusie) poprzez uchylone okno. Ale to co proponujecie z tym oddymianiem komory to działa, tylko trwa ze 2 min ta cała operacja. Działa ale nie w 100%. Jak mi drewno podmokło po tych ostatnich śniegach to i sprawność spadła i smoły masa. Drewno pod wiatką, ale zamiecie były i dach nie pomógł. Nazwoziłem tego 1m3 do kotłowni. Kilka dni i podeschnie. Odnośnie trocin - nie posiadam. Na przyszły sezon się zaopatrzę. Ten kocioł lubi drobnice. Mam ok 50 worów chrustu ten piec takie paliwo bardzo lubi. Na przyszły sezon zaopatrzę się chyba w coś takiego: https://www.olx.pl/d/oferta/zrebka-drewno-zrebki-CID628-IDRJqOG.html
  18. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Kocioł jest całkiem dobry tylko ma wadę z tym dokładaniem. Zawsze nasmrodzi. Mi tam się nic nie rozpada. Wszystko siedzi na miejscu. Ale żeby do niego dołożyć to trzeba się nagimnastykować a i tak pierda puści. Jak wy dokładacie żeby nie nasmrodzić? Stary kopciuch palił 2 razy więcej ale mogłem te drzwiczki załadowcze otworzyć i sobie kiełbaski piec. W tym to... Sami wiecie. I jeszcze smoła a szczególnie po tym jak mi drewno podmokło od tego ostatniego śniegu.
  19. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Odnośnie wypadającej przegrody. U mnie nic nie wypada. Za to wypadł ten szamot nad przegrodą. Wcisnąłem go na siłę i siedzi już 2 miesiące.
  20. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @Marcinos76 U mnie z gotowaniem nie ma problemu. Rozpędzałem go do 99,8 - raz mi się udało jak grzałem sam bufor z wyłączonym odbiorem. W tym momencie puszcza zawór DBV. Ten DBV to dobra opcja. Opcję z gotowaniem to miałem w starym domu. Przy 90st na piecu zaczęła iść para w pompkę i ta przestawała odbierać z pieca. Potem szło już lawinowo. 140stC po takiej akcji po była norma na piecu. Do tylu miałem termometr, a tak naprawdę to nie wiem. Ty masz pompkę na powrocie, to nie powinno to być przyczyną.
  21. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Kurczę, ja taką dużą torbą noszę. Dwie przynoszę. Jedna na max to ok 10kg. Jak dobiję do pełna to jest ok 20kg. Dzisiaj nie dałem rady tego spalić. Zostało ze 3kg i puścił zawór DBV. Na buforze ok 90st. na piecu widziałem 99,8. Dosłownie 10 min temu. Nie jestem w stanie spalić więcej jak 20kg na raz. To jest jakieś 0,05 m3. Takie jedno palenie to przy mrozach raz dziennie. Jak będzie na plusie to co drugi dzień. Do tej pory jakieś 1,5m3 spaliłem. Cała zima wyjdzie chyba gdzieś z 7m3. Ale to chyba max. Mój rębak stoi w kotłowni. Przynoszę wstępnie porąbane i walę na kawałki. Pierwszy sezon z MPM jak wrzucałem większe kawały to musiałem popielnik otwierać i też się paliło. Większe przedmuchy były i sprawność cierpiała. Przy drobniej posiekanym wystarczy otworzyć tylko "oczko" w dolnych drzwiczkach. Mało powietrza i mniej dmucha. Mam wrażenie ze mniej spalam. Przy dużych kawałach mi przygasał tylko na otwartym oczku, jak posiekam chodzi ładnie.
  22. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Kupujesz rębak i nie ma problemu z cięciem drewna. Pompa ciepła jest fajna dzisiaj jak prąd jest dotowany. Normalna cena to taka jak płacisz w taryfie C. W taryfie G masz 3-4 razy tańszy. Zobaczymy za kilka lat jak to będzie z PC. Coś czuję że tanio nie będzie. Za to jak wszyscy przejdą na PC i na gaz to drewno będzie za darmo. U mnie w okolicy już 2 lata temu drewno dostawałem za koszt dowozu. Raz mi 6m3 sosny za 200zł przywieźli. Ten rok namieszał. Liczę na dużo nowych użytkowników PC i gazu. Dobry piec na drewno i wyposażenie kotłowni pod drewno + rębak to przyszłościowa inwestycja
  23. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Wiem jaki błąd robię. Za duże kawały wrzucam. Na drobniejszym ten piec ładniej chodzi. Duże kloce się zawieszają. Jedyna opcja w takiej sytuacji to popielnik otworzyć. Tak mam drewno porąbane i nie chce mi się już z tym na podwórku bawić, aura za oknem jest nieciekawa. Ja palę 2 wsady co drugi dzień. Takie 2 wsady nagrzeją podłogówkę do 28stC i bufor do 70stC. Potem to się jakoś utrzymuje przez następny dzień. Paliłem wczoraj i mam 23st. Jutro będzie pewnie 21st. W buforze już dawno nic nie ma ale podłogówka ma 10-12cm wylewki betonowej (80m2). Wyciąga z bufora jak szalona. Jak to się nagrzeje do 28stC to trzyma 2 dni. Klatka schodowa na środku domu i na górze też ciepło. Grzejniki na górze to odpalam tylko na 2h jak palę potem całkowicie to zakręcam bo się gorąco robi. Co prawda dom dobrze ocieplony. Bardzo pilnowałem tego przy budowie - co nie jest konstrukcją ma być ociepleniem, takie było moje motto. Na powrocie mam 60st. Taki ATV kupiłem i tak się zachowuje. Na piecu pokazuje 70-75 Jak do tej pory spaliłem jakieś 1,5m3 sosny.
  24. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    U mnie dobrze chodzi z zawirowywaczem. Nie wiem ile mam na kominie ale na rurze wylotowej to jak ją dotknę na 1/10s to się nie oparzę więc 200stC chyba nie ma. Jak się marnie pali to uchylam dolne drzwiczki. Staram się palić żeby ten wihajster w dolnych drzwiczkach był otwarty na max i drzwiczki zamknięte. Komin systemowy ceramiczny. Bufor 1000l. Grzeje tylko na dole podłogówką. Na środku domu mam klatkę schodową i grzejniki na górze są praktycznie zakręcone. Jeden wsad na dobę wystarcza.
  25. Robokop odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Mi wypadł ten prostokątny szamot co jest nad metalową przegrodą. Niby na nim jest jakiś wężyk z silikonu. Nie postarali się. Włożyłem to na ścisk i siedzi. To mówicie że ta metalowa przegroda nie jest wspawana tylko tak luźno siedzi?
