Robokop
Treść opublikowana przez Robokop
Zawór kołpakowy? W sumie to nie wiem. Może chodzi o ten żeby zbiornik przeponowy można było odłączyć jakby co. Teoretycznie na schemacie brakuje zaworu zwrotnego na powrocie żeby jak piec ostygnie nie cofało do pieca wody z bufora. Z drugiej strony jak piec osiągnie 60st to go odetnie od bufora ten termostatyczny. Na pewno brakuje zaworu bezpieczeństwa. I nie ma dolewania wody do instalacji. Ten zbiornik na wodę z wyrzutu dbv można w sumie olać. Wężyk można jakiś podłączyć i wiaderko podstawić. To będzie wykorzystywane sporadyczni, awaryjnie. Ja u siebie dałem ten zawór bo jak inaczej odprowadzić jakby co nadmiar energii.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie łam się ociepleniem bufora. W domu stoi, kotłownie też ogrzewać trzeba. Jedynie latem jak wodę będziesz grzał to jest jakaś strata. Nawet jak trochę w zimę ucieknie z bufora do kotłowni to i tak w domu zostanie. Ja mam taką ala gąbkę z 10 -15 cm. Zupełnie się tym nie przejmuje. W garażu/kotłowni grzejnik przykręciłem i jest ok. I tak w kilka godzin z tego bufora przechodzi w podłogówkę 70% ciepła. Poza tym na dole ta woda z reguły jest chłodna. Grunt to żeby góra była dobrze ocieplona.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam to samo z całą instalacją. Mam wszystko pod jeden cal przecież nie wywalę 1500zł. Dzisiaj zacząłem to skręcać. Powoli bez pośpiechu na weekend ogarnę. Zamówiłem dzisiaj 7m3 zrębki takiej grubej 10-20 cm. po 120 za metr. Ciekawe jak się sprawdzi. Zbiornik przeponowy mam podłączany tak jak w fotce poniżej. Uspawałem konstrukcje i podwiesiłem. Taki jeden to tak na styk na moja instalację. Grunt to ten zbiornik dobrze wyregulować. Defaultowo oni tam dają 1,5 -2atm. to jest stanowczo za dużo. Jak Ci do tych 56 litrów wpadnie 25 litrów wody to będziesz miał prawie 3atm. na instalacji a te MPMy powinny pracować do 1,5 atm. U mnie na starym piecu jak to wyregulowałem chodziło od 0,5 do 1,2. Wcześniej bez regulacji od 1,5 do do 2,8. Po co tak szarpać instalację. Zwiększenie pojemności zbiornika przeponowego o 100% daje to że ciśnienia skaczą o 400% mniej. To nie idzie liniowo tylko wykładniczo. Podobnie w drugą stronę. Te twoje 56 litrów to tak na styk.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@sambor @Melwinek1 Woda się rozpręży o 4%, zgadza się a gdzie wtedy powietrze pomieścisz. Na to twoje prawie 700l dałbym 60l zbiornik przeponowy. Dodatkowo zbiornik podwieś gdzieś wyżej. zawsze możesz wtedy zejść o 0,2 atm. z ciśnienia. na zbiorniku. Dodatkowo ustaw sobie powietrze 0,1 atm. na każdy metr od najwyższego grzejnika + 0,2at. Czyli np. jak masz 5m do najwyższego grzejnika to dajesz 0,5 + 0,2atm i tyle ustawiasz ciśnienie powietrza na zbiorniku. Oni to ładują do 1,5atm. musisz upuścić. Będziesz miał mniejsze skoki ciśnienia. Ja mam u siebie jakieś 1100l w instalacji i 80l ledwo starcza. Lepiej dać więcej, ciśnienie nie będzie skakać.
- 5208 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak, ja mam ceramiczny. Jak dajesz ten sznur to najlepiej tak jak rura jest ok 1,5cm węższa od ceramiki. Zmierzyłem metrówką jaszcze jak była stara instalacja i patrzę rura ma 20cm średnicy to kupiłem ten ostatni element pod 200. Jak rozebrałem starą instalację przykładam a tu lipa rura jest odrobinę szersza od tulei. Odciąłem tą rurę , przeciąłem na pół wyciąłem odpowiedni kawałek. złożyłem zespawałem i gra. Jutro jadę kupić parę kształtek i zaczynam to składać do kupy.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak nic nie trzeba będzie spawać to pół bidy. Ja u siebie i tak przy kominie fi 180 musiałem spawać i kombinować. Kupiłem nie tą końcówkę do komina. Zmierzyłem tak byle jak i uznałem że to jest 200. A to misi mieć luz na ten sznur i takie inne tam. A ze już nie chciało mi się tego oddawać, to diaksik, spawarka + godzina roboty i przerobione. Po założeniu tego sznura pasuje jak ulał. Wlazło pięknie na ścisk.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na dwóch lewarkach z kółkami to na pewno prościej. Ja miałem tylko taki jak na fotce wyżej. Masz kwadratowe wejście do komina. Będzie zabawy.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Też się zastanawiam nad zmianą średnicy do bufora i z bufora tylko kurr... mam sporo elementów ze starej instalacji na 1'. Np. Separator powietrza, taki: https://krakfach.pl/pl/p/Separator-powietrza-z-odpowietrznikiem-AFRISO/2667?gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJabpTNtSETVOVJEo45zIUhzY58_sDQ8wRdOhIBJf3e1pYc7p5CX7fwBoCMQkQAvD_BwE To się powinno wpiąć na zasilanie tam gdzie najmocniej grzeje. Ponadto separator zanieczyszczeń: https://afriso.pl/katalog-online/afriso/separatory-zanieczyszczen-far/produkt/7772020 To się daje na powrocie. Do tego przecież trzeba użyć po 2 zawory, które w 6/4 kosztują nie mało do każdego zaworu trzeba doliczyć GZ/GW gdzie szt. kosztuje ok 40zł w wersji 6/4. Dodatkowo chciałem w instalację wpiąć trójnik redukcyjny gdzie będę mógł wpiąć termometry. Jeden na zasilaniu drugi na krótkim obiegu. Jak tak się zastanowię to zostaje przy 1'. Nawet zawór ATV kupiłem już calowy. Ta rura PP 50 w moim wypadku chyba nie wiele da jak trafi na tyle przewężeń. @Melwinek1 Ja sobie radziłem tak jak na fotce, z przodu łapałem za tą grubą blachę od wyczystki a z tyłu deska i za tą rurę wylotową. Potem na rurki go i szedł.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Odnośnie PP to wcale się tego nie boje. W moim starym domu piec podłączał hydraulik, zwalił instalacje. Przy 90st na piecu do pompki wpadała para i pompa przestawała pracować. Kilka razy w roku przegrzewałem instalacje. Sam nie wiem ile na niej było najwięcej bo termometr miałem tylko do 140stC. Było więcej - poważnie. Instalacji z PP nic nie było. Przy mega przegrzaniu zawory zaczynały puszczać. W drugą stronę jak robiłem swoją instalację to żeby sprawdzić szczelność itp. musiałem dorobić kawałek instalacji który później odciąłem. Na moje nieszczęście po jednej i drugiej stronie były zamknięte zawory 3/4". Odciąłem to i zostawiłem na zimę. Jakie było moje zdziwienie jak na następny rok chciałem te zawory wykorzystać i okazało się że obydwa strzeliły. Mróz je rozerwał. Rurka PP do której były wpięte wytrzymała i nic jej nie było. Ponadto w starym domu miałem instalację wodną puszczoną pod podłoga gdzie była pustka i temp. potrafiła spaść poniżej zera. Jak spadało do -15 to zdarzało się że mi instalacja pod podłogą zamarzała i nie miałem wody w kuchni przez kilka dni. Nic nie cieknie, nigdy nic się nie stało. PP zgrzewane to dobra technologia. Jedynie trzeba pamiętać że te rurki pracują i się wydłużają ze zmianą temp. PP może zamarznąć i nie strzeli. W drugą stronę to nie wiem bo jak piec przegrzałem to tymi rurami nie szło wtedy. Ale 100stC bez problemu wytrzyma. W pex bym nie szedł - guma jest w tych złączkach i jestem pewien że nie wytrzyma tego co PP. PP po zgrzaniu to monolit i nawet kamień się w tym nie odkłada. Odnośnie skręcania to próbowałem taśmy teflonowej. Dla mnie to chłam albo nie umiem tym pracować. Wolę pakuły. Ja będę całość skręcał na 1". Mam kupę elementów do tego ze starej instalacji. Teraz musiałbym wszystko wymieniać. Praktycznie to muszę kupić parę metrów rury PP tej włóknem, jakieś kolana itp. Nawet nie będę musiał chyba GW i GZ kupować. Podobno ta PP z aluminium jest lepsza i się mniej rozszerza ale roboty przy tym trochę więcej bo trzeba to skrobać a ja nie mam temperówki do 1".
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Spróbuje tych nici teraz jak będę instalował ten piec. Taśma to mi zupełnie nie pochodzi. Taśma tylko do małych gwintów. Z pakułami nigdy nie miałem problemów, nigdy tego nie ładowałem na maxa tylko tak z głową i zawsze pasta. Rozkręciłem starą 5 letnią instalację w 20 min. Teraz do brata będę się musiał uśmiechnąć. Zaniosę mu wiaderko zaworów, kolan, mufek nypli i innych ustrojstw., Niech to wrzuci w myjkę ultradźwiękową - będzie jak nowe.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ze wtarganiem to był problem, waży tyle że tylko sposobem dziada. Ładnie pod niego pasuje taki niski lewarek samochodowy. Do góry go tym, lewarkiem a później rurki i jakoś idzie. Dałem z nim radę sam na sam. Z nicią teflonową nie miałem okazji obcować. łatwo tym operować tak żeby nie ciekło? Z pakułami nie mam ogólnie problemu. Moja instalacja się porozkręcała. Może miałeś starą i nie dawali tej pasty i dlatego się "zrosło"
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja też przymierzam się do instalacji MPM DS wooda 18kW. Stoi już od zimy w garażu. W ten weekend udało mi się go ustawić i podłączyć kominy. Ja to będę robił w PP 32. Nie chce mi się bawić w tą miedź i jeszcze cena tego. Tylko zasilanie do bufora ze stali. Reszta to PP
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Oszalały te ceny. Ja w listopadzie 6200 za 18kw wood
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja dałem 6200 w listopadzie. Ile to kosztowało dzisiaj?
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@BartWoodMam podobny zestaw tylko bufor 1000l i podobną ilość drewna😆. Jeszcze nie zamontowane, nie mogę się zebrać do tego. Jedynie co mogę dodać to schemat od tego pieca.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak masz las, i lubisz siekierkę to brakuje jeszcze jakiejś wiatki żeby zrobić zapasu na kilka lat. Tą sosenką też bym się zbytnio nie przejmował. Co się osmoli to się "wypoli" Jak będziesz palił drewnem to bierz wooda. Po co ci węgiel po 2k za tonę. Nie wydaje mi się żeby był tańszy w przyszłym sezonie
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@dash4 Ja bym się patrzył na komorę załadowczą. 14kw ma 42l w opcji bocznej, 50l w opcji góra. 18 kw wood ma 70l. Ponadto do mniejszego nie wrzucisz kawałków większych jak 28cm, do 18 wrzucasz 35cm. To jest sporo czy tniesz metr na 3 czy na 4 kawałki. Ponadto do 800l bufor zalecają 18kw. Jak uznasz że za dużo to możesz załadować połowę pieca. Wygoda palenia w takim piecu to wejść do kotłowni, załadować piec, podpalić, zamknąć drzwi i przyjść następnego dnia. W tej 14 obawiam na raz się palenia z buforem 800l nie zrobi. Są dwie zalety 18kw - wrzucasz większe kawałki i na raz wrzucasz ze 40% więcej. Jak masz bufor to opłaca się brać większy. Zawsze możesz tylko połowę pieca załadować, w drugą stronę nic nie wymyślisz. 14kw ma wielkość 10kw. Ja pod bufor 1000l brałem 18kw. Zastanawiałem się nad 25. Nie ma to jak wrzucić pół lasu na raz.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam zwykły MPM a będzie pracował w układzie zamkniętym. Nie wiem co to za różnica. Grunt to nie przekraczać 1,5 bar na instalacji.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam również kocioł stałopalny i bufor 1000l. Jeżeli chodzi o koszty przy zamkniętym to: Zbiornik przepononowy 500zł zwór bezpieczeństwa + ta cała belka z ciśnieniomierzem - ok 100zł. Naczynie możesz zamontować gdzieś pod sufitem nad piecem czy coś. Kocioł zostaje standardowy Ja takimi piecami zawsze w układzie zamkniętym palę od 25 lat - 5 piec będę zaraz przerabiał i 3 instalacje. Jedną instalację miałem skopaną i tam 3 razy w roku średnio zagotowywałem nawet do 140stC piec. Jak na piecu dochodziło do 90kilu stopni to pompa przestawał odbierać, para się zbierała a w piecu się dalej jarało. Nic się nigdy nie stało. W tej co teraz mam z buforem to naprawdę ciężko byłoby to zagotować, musiałbym naprawdę chcieć. Wężownicy tak naprawdę nie potrzebujesz, ale zawór DBV ja bym brał. Zamiast przez wężownicę to po prostu wyrzuci ciepłą wodę.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czemu tak na siłę tek układ otwarty preferujesz? Boisz się wybuchu itp? Układ zamknięty to jest też układ otwarty powyżej ciśnienia z zaworu bezpieczeństwa. Ponadto nadmiar wody który się generuje przy wzroście temp ląduje w zbiorniku przeponowym. Jak nie będziesz miał zbiornika przeponowego i ci ten wyrównawczy zamarznie to wtedy zrobisz z tego bombę bo nie będzie miało gdzie uciec ciśnienie. Przy zamkniętym dajesz tylko zbiornik przeponowy gdzieś blisko pieca, wpinasz bez żadnych zaworów żeby ktoś przypadkiem tego nie odciął i będzie śmigać. I ze 2 zawory bezpieczeństwa, jeden na pewno na piecu, drugi np przy zbiorniku przeponowym. Jak dasz zbiornik przeponowy 10% pojemności instalacji to ciśnienie Ci będzie skakać max 30%
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To instrukcja od mojego pieca i się zastanawiam nad tym co napisał @Melwinek1 Jak się ten zawór załączy i zacznie pompować wodę i w tym samym momencie ją odprowadzać to czy i jak wzrośnie ciśnienie na instalacji. Piec stoi już od grudnia. Zima była i nie chciałem rozbierać kotłowni. Jeszcze z tydzień i koniec sezonu. Trzeba się brać i to złożyć Piec mam, pompkę mam, muszę dokupić: zawór AVT zawór DBV zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar rury do komina, bo te co mam teraz mają inną średnicę, potrzebuję 180mm kilka zaworów i innych pierdół.
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Instrukcja od MPM Wood 18k. Teoretycznie tak powinno być. Bo jak to ruszy to może zacząć wyrzucać zaworem bezpieczeństwa. Chociaż niekończenie. Jak ten zawór tyle wody wyrzuci co wrzuci to nie powinno być problemu Piec kupiony w październiku, przyjechał w grudniu. Jeszcze ze 2 tyg. i rozbieram swoją kotłownię i biorę się za podłączanie
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tam nie ma wężownicy tylko zawór DBV. Jak temp osiągnie 97stC zawór się otwiera i dopuszcza zimnej wody z instalacji i upuszcza gorącą z pieca. https://arena.pl/oferta/zawor-schladzajacy-dwu-funkcyjny-dbv-1-w-izolacji-41174557?gclid=Cj0KCQjwmPSSBhCNARIsAH3cYgb0jNyNJv0ORnyCaNFyZ8QWsbOg5KB6ngNYuqgnKybekzRhmffRlMoaAn_BEALw_wcB
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A zimą to nie zamarznie?
- 5208 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
