Treść opublikowana przez digi
Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Po prostu jeżeli dawka nie uzupełnia strat to temp. na kotle spada. Jeżeli spadnie poniżej 50st.C+/- prawdopodobnie 1-2st.C to wyłączy pompy. Podajnik czas zostawiasz 5 sek. Podajnik przerwa z 29sek na 20sek. Nadmuch większy czyli wentylator obroty zwiększyć- dobrać do całkowitego spalania. Praca kotła się zmienia po takiej korekcie. Kocioł krócej pracuje, ale z większą dawką w tym samym czasie i dłużej stoi w podtrzymaniu.
- Dostępność opału z PGG
- Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Przyczyną jest włączony priorytet. Oznacza to wyłączanie pompy c.o na rzecz szybszego dogrzania c.w.u. Pracuje tylko pompa c.w.u. Ze względu histerezę c.w.u =10 st.C całość dogrzewania c.w.u może trwać na tyle długo, że grzejniki się wychłodzą. Wyłącz priorytet, a histerezę c.w.u ustaw na 2st.C. Masz siłownik? Masz czujnik temp. zewn? Wygląda, na to, że podpięty. Masz inne urządzenie ze stykiem zwiernym Salus, Euroster?
Pompa ciepła SPRSUN Panasonic 9,5 kW A+++ CGK-030v2, 1-fazowa
Masz jakieś informacje o niej?
ExoTherm EXT9-INV-R
Pompa 9kW nie wystarczy jeżeli się nastawiasz na jedno źródło ciepła. Chyba, że TCUP. Panasonic deklaruje znamionową przy temp. zasilania 35 do -20st.C. Takie wynalazki raczej nie bardzo.
- Pompa ciepła Haier 8kW
ExoTherm EXT9-INV-R
Liczysz moc dla mrozów? W tym typoszeregu jest 10kW też. -15st.C na pewno nie oddaje 10.
ExoTherm EXT9-INV-R
Zużycie prądu jest na pracę sprężarki. Niektóre pompy nie mają grzałki elektrycznej, więc tam żadnych nadzwyczajnych wartości nie będzie. Mogę Ci napisać tylko tyle, że 26 grudnia przy mocno minusowych temperaturach ten chińczyk wziął 90kW energii na dzień, po to aby po puszczeniu tych mrozów na początku stycznia wziąć ok 33-35kWh. Masz dane na PVmonitor. Gość to spiął z Lan Kontroler. Jest jeszcze NuLite. Nawet nasz rodak się sfotografował na tle swojej nowej pompy 🙂 https://nulite.en.alibaba.com/company_profile/feedback.html
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Możliwe.Nie wiem nie organizowałem transportu. Różne ceny podają. Znalazłem jeszcze jakiś NuLite. Ja bym na to nie patrzał w taki sposób, że mi padnie. https://nulite.en.alibaba.com/company_profile/feedback.html Jakie marki z rynku fińskiego znasz z tego forum, do którego link podawałeś?
ExoTherm EXT9-INV-R
To jest chińczyk z wykonaniem pod polskiego dystrybutora. Gość pisze, że pompa jest on/off z 2016. W tej chwili jest taka oferta: http://www.hiseer-heat-pump.com/sdp/502558/4/pl-2691630/0-2913392/On_off_Monoblock_Air_to_Water_Heat_Pump.html https://www.alibaba.com/catalog/heat-pump-water-heaters_cid60704?language=en&CatId=60704&viewtype=G
W miarę rozsądnych pieniądzach można się uwolnić na znaczną część sezonu i na pewno nie będzie 2 razy drożej. https://german.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=HISEER&viewtype=G&tab= Chinka z Chin to ile myślisz idzie? Tu więcej wynalazków. Trzeba uważać czy w ładnych kolorowych katalogach firm polskich nie znajdziecie chinki z wykończeniem pod danego polskiego dystrybutora w cenie słusznie wyższej. https://www.alibaba.com/catalog/heat-pump-water-heaters_cid60704?language=en&CatId=60704&viewtype=G Tak to wygląda o na alibabie za 6-8k pln. W Polskim katalogu 29k po rabacie 20k pln 🙂 http://www.hiseer-heat-pump.com/ byznes. Chinka Hisser + Lan Kontroler. Zepniesz wszystko co chcesz.
@carinus Stara chata i coś musi być awaryjnie. Wiadomo. Ten ExoTherm 14kW EVI wziął 90kwh 26.12.2021 ok. 45 na grzejniki szło. Nie wiem ile było w Poznaniu na minusie. To jest 240m^2 chaty z 1990 częściowo ocieplone. Przejrzałem to. Parametry mi nie wiele dają, bo np. w 7st.C wystarczy mi 39-40 na grzejniki, a w -15st.C muszę mieć 50st.C @Gruner Na chłodno wszystko trzeba. Nie mam pojęcia jak z dotacjami. Mam wrażenie, że urzędnik nie ma pojęcia co uchwalił. Kotły komorowe są 5 klasy i to nie ma sensu w kontekście czystości powietrza. Jeżeli uzależnia dotację w starym domu, od złomowania kotła, który będzie niezbędny, to też nic z ludźmi, którzy mają stare domy nie załatwi.
Dokładnie, trzeba dobrać tak, aby szuflować naprawdę awaryjnie jeżeli już. Mnie poszło właśnie 7 worków karlika na 4 dni. Mam jeszcze 93 worki na ten sezon i raczej zabraknie trochę. Napisałem do Gdańska w sprawie Exotherm. Zobaczymy. TCUP generacji H można w ciemno wziąć. Mnie wystarczy 12kW. 2kg/h w mrozy, żeby porządnie dogrzać dom do 60kg/dobę w ekstrema typu -36st.C(2012rok) W tym roku specjalnie sprawdziłem czy opędzę mrozy -16st.C 35kg węgla. Na kotle było 50, a nie 65 i temp. spadła w domu o 1,5st.C. Także myślę, że jeżeli mi pompa odda realnie w -20st.C 12kW w instalację to wystarczy.
Ja pytam jakie koszty instalacji poniosłeś. Ja w poprzednim miesiącu 720-810zł za węgiel na grzanie domu.Już wiem, że na następny sezon węgla nie kupię poniżej 1000/t. https://sprzedajemy.pl/pompa-ciepla-haier-8kw-inverter-monoblok-r32-nowa-steniatyn-kolonia-2-a1d299-nr65262121 Nie pierwszy, nie ostatni ją demontuje. Ona jest interesująca na pierwszy rzut oka, bo ma sprężarkę Mitsu i pompę Wilo. Nie wygląda to najgorzej, tylko do momentu jak zaczynasz analizować ile potrzebujesz kW w stosunku do tego, co ona potrafi.
