heso
Treść opublikowana przez heso
  1. Lepiej byłoby, gdybyś założył nowy wątek, ten ma w tytule dym z pieca, a to przecież nie u Ciebie? Nie przegrzaliście. To chyba normalne, że nagrzewa się mocniej przy palenisku, tam gdzie powstaje najwyższa temperatura? Zresztą dopiero ostrożnie rozgrzewacie piec. Jak długo palicie po jednym rozpaleniu?
  2. Pewnie, że są. Dzisiaj są także np. nawet cegiełki grafitowe. Właściwie nie stosuję metali w palenisku, oprócz rusztu.
  3. Już dawno zrezygnowałem ze sztabek. Tak, żużel bardzo chętnie wtapia się w szamot. Można tego uniknąć, tworząc strefę najwyższej temperatury w miejscu spalania na czymś w rodzaju poduszki (materacyka?) z popiołu. Czyli tam, gdzie nie będzie szans na kontakt stopionej szlaki z szamotem. Zresztą- czasem warto (trzeba) zrezygnować z szamotu w miejscu przyklejania się żużla, zastąpić stalą, żeliwem do którego jakoś się nie przykleja.
  4. Palenisko mam tak urządzone, że zdarzają się niewielkie kawałki żużla. Uważam to za rzecz jak najbardziej normalną, wszelki koks (po odgazowaniu węgla) powinien się dopalić kompletnie i też żużel o tym świadczy. Można oczywiście tak się starać, aby pozostał tylko luźny popiół, ale...wymagany byłby dość specjalny węgiel, precyzyjne (czyli prawie niemożliwe) utrzymanie temperatury w palenisku... Wolę już parę kawałków żużla, to żaden problem. miki1212- rzeczywiście da się urządzić tak, aby odpopielanie dokonywało się przynajmniej w sporej części samo (czynnie).
  5. Aż tak głęboko nie wnikałem w te straty, w zasadzie musiałem tak zrobić, dopasować się do tego grzejnika. Wbrew pozorom, nie ma tam żadnych większych wolnych przestrzeni. Szczeliny są wąskie- od 1-2cm aby zapewnić dobrą wymianę i zachować niezbędny ciąg. Wypadałoby może częściej omieść ten lekki popiół z wymiennika, robię to raz na tydzień, oczywiście zauważam wtedy lepsze grzanie, ale działa i bez częstego czyszczenia, wybieram tylko popiół z wyczystki na dole.
  6. Ciągle ten sam przedwojenny kaloryfer...
  7. Albo w ogóle odsunąć trochę komorę od zasypu.
  8. Jakimś cudem nikt jeszcze nie wpadł na moje proste rozwiązanie problemu odpopielania. Połączone z czystym spalaniem.
  9. Bo to nie sterownik spala, tylko kocioł...
  10. Jakie to proste- pół milina dolarów czyli około 2 naszych baniek i świat jest nasz. Oczywiście jeżeli mieszkamy w Ameryce.
  11. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Czy wszyscy producenci stosują to rozwiązanie z dodatkową rurką ?
  12. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Moje pytanie dotyczyło tego postu. W takim razie po co w ogóle uszczelniać zbiornik, skoro i tak jest przewietrzany?
  13. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Podwyżki cen energii, których nie odczuje domowy użytkownik bo dostanie faktury bez podwyżki. Zapłaci więcej przy zakupach nie tylko "papu". Sprytnie pomyślane.
  14. Ale że to nówka na palecie, to chyba widzisz?
  15. Też jestem teoretykiem, nie licząc zabaw z młodości w napełnianie fruwających balonów. Gdyby wodoru nie sprężać do sporego ciśnienia, to sprawa nie ma sensu. A butle muszą być specjalne (czytaj- drogie). Wklejam rysunek, który daje do myślenia, to dopiero początek trudności. Krótkie objaśnienie: przedstawia zbiorniki z wodorem (5 kg) w paru wariantach jako równowartość 80 litrów benzyny. Są tam wodorki, wodór w postaci płynnej oraz sprężony nawet do 680 atm. Wodór bez sprężania, zamknięty w objętości np. 10 m3 to zaledwie niecały 1 kg (0,820kg) co jest równowartością energii zawartej w niecałym litrze benzyny... za powiedzmy 5 zł.
  16. To dlaczego pisałeś o żużlowych ?
  17. Przeglądnij wszystko- czopuch w kotle, za czopuchem i komin. Sprawdź, czy nie dostaje się szczelinami jakieś tzw. fałszywe powietrze. Jesteś pewny, że to kocioł dolnego spalania, bo tak Ci powiedział poprzedni właściciel? Ludzie często to mylą. Czy masz ujście płomieni w palenisku na dole tuż nad rusztem?
  18. No to odetkaj, co trzeba, daj im powietrza.
  19. To bardzo źle, powinny się raczej żarzyć.
  20. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Dlaczego nie ma sieci punktów skupu szkła, plastiku i makulatury, na wzór skupów złomu?
  21. heso odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Z bólem serca niestety muszę w 100% przyznać miki1212 rację. Robi się u nas paranoicznie. Kupując cokolwiek opakowane, płacimy dwa razy- raz w sklepie, póżniej w odpadach Jak przed laty znajomy z Niemiec opowiadał mi (u nas nie było jeszcze wtedy reformy śmieciowej) że on na złość przepisom nie myje słoiczków tylko pakuje do nich dodatkowe odpadki przed wrzuceniem do pojemnika, byłem na niego oburzony. Dziś chyba sam zacznę tak robić...
  22. Do ilu Mp chcesz sprężać ten wodór ?
  23. Pod jakim ciśnieniem chcesz gromadzić tam wodór?
  24. Kosmos to także my i wszystko wokół. Czekam na np. sensowne wyjaśnienie nauki jakim sposobem i w jakim celu te doniczkowe roślinki potrafiły narysować na swoich liściach dodatkowe listki?
  25. Na razie jestem na etapie słuchania ( na raty) wykładu Pani profesor. Spodobało mi się, jak powiedziała, że badacz (uczony) powinien czasem działać wbrew utartym teoriom i wiedza którą posiadamy jest wiedzą na dziś, jutro może być inna. I jeszcze o Wielkim Wybuchu: "jeżeli w ogóle był". Właśnie- jeżeli był. Może czas na inne myślenie.
