MrWolf
    1105
    16
Treść opublikowana przez MrWolf
  1. Wcześniej było wyjaśnione, że kilka firm robiło rzeźbę z tym maluchem, ale to ślepy zaułek. Ja skupiam się ewentualnie na prawilnej wersji 12KW.
  2. Teraz temat ucichł sam z siebie i praktycznie tego dźwięku nie słychać. Próbowałem słuchowo ogarnąć źródło i przychylam się do teorii @Pieklorz. Dźwięk nie dochodzi bezpośrednio z wentylatora silnika a jakby właśnie trochę bardziej z wnętrza. Smar do łożysk jakiś specjalistyczny czy też pierwszy lepszy?
  3. @Kijasr na początku moim faworytem był właśnie SKZP, ale Argos PID Plus będzie sensowniejszy. Jest łatwiejszy w obsłudze dla zwykłego Kowalskiego. Ogólnie ja będę etatowym palaczem i bez problemu bym ogarnął Timela, ale nie wiadomo co przyniesie przyszłość i jeśli ktoś postronny miałby coś tykać to wolę coś bardziej idiotoodpornego. Nawet jak by ktoś spieprzył przesyp to jedyne co nawali to licznik spalania. W SKZP zaczną się jazdy. Dodatkowo średnio mi się podobają ustawienia czuwania w Timelu. Argos ma to lepiej pomyślane. @Stempos1980 tak, odlew jest 15, ale coś musieli zmienić (pewnie płytka paleniska), bo jednak parametry ma inne i niżej można zejść z mocą. Bliżej zakupu pewnie założę temat, bo sytuacja trudna. Budynek poniemiecki z czerwonej cegły, ocieplony. Starałem się wszystko na ciepłowłaściwe wpisać możliwie blisko prawdy, ale wiadomo to tylko darmowe narzędzie. Daje pogląd, aczkolwiek nie można brać go jako wyrocznię. Obecnie użytkowany tylko dół ok. 65 mkw. i do wymiany okna z drzwiami bo są to te pierwsze plastiki, którymi trochę wieje, a nawet sprawne nie porywają parametrami. Góra surowa, bez ogrzewania i ocieplenia. Obecny zasypowiec wsuwa jakieś 3-4 tony na sezon. Palone oczywiście od dołu, więc pewnie sprawność marna. W ciepłowłaściwe wpisałem dane jakie będą po remoncie i zaadaptowaniu góry. Dobra kończę offtop, bo mnie moderator wywiezie na taczce ?
  4. Nie wiem o co chodzi, ale po tych mrozach przynajmniej u mnie w zachodniopomorskim coś jest nie tak. Ostatnio sąsiad czekał ponad dwa tygodnie. 14 lutego sam zamawiałem paletę Perły i nadal czekam. Być może błędem było zamawianie przez pośrednika, zamiast bezpośrednio u dystrybutora. No nic, dziś wysmarowałem maila z pytaniem. Czekam na odpowiedź.
  5. Podobno Argos PID Plus lepiej się z nią dogaduje. Z ciekawości @Kijasr ile metrów ogrzewasz? Orientujesz się jakie pi razy drzwi masz zapotrzebowanie budynku? @Pieklorz jak sądzisz dużym błędem będzie w moim przypadku wybór wersji 12 KW względem 9 KW? Celuję w Technixa z Sekomu, a tam wytyczne doboru są jasne i wychodzi wersja 12. Aby nie odbiegać zbytnio od tematu, ostatnio wyczyściłem komorę powietrzną i ruszt. Było bardzo przyzwoicie po przepaleniu niemal 1,5 tony opału. Cała operacja zajęła 5 minut. Mega prosta obsługa. Jak zdołałem wyczytać, mam się nie przejmować brakiem uszczelki pod blachą zamykającą komorę powietrzną? U mnie również poległa, więc ją wywaliłem do końca, by równo dolegało.
  6. Patrzyłem na specyfikację palników SV200 i jeśli chodzi o sensowne minimum czyli 30% mocy to 12 względem 9 dużo się nie różni 2,8 KW vs 2,5 KW. Dostaję w zamian dużą dmuchawę pod którą jest dedykowany soft w sterowniku i zdecydowanie większy zasobnik na węgiel. Większy potencjał podajnika też będzie moim zdaniem zaletą.
  7. Z góry przepraszam, że wątek troszkę zboczył z kursu, choć w dalszym ciągu można jakieś ciekawostki na temat tego palnika wyciągnąć. Wynik to okolice 6,5 KW mocy grzania przy dobowej -16 stopni przy temperaturze pomieszczeń 23 stopnie (mieszkam na pomorzu zachodnim, więc klimat nieco łagodniejszy, choć w tym roku dało trochę czadu z mrozami). W typowy dzień zimy tj. 2-3 stopnie dobowy wynik to 3,5 KW. Boję się trochę tej 9KW czy nie przegnę w drugą stronę. CWU liczy 4 KW. Liczby niby się spinają, jednak niepewność jest. Dodatkowo jest tam dawana ta mniejsza dmuchawka 40W i nie wiem jak to będzie gadało z Argosem PID Plus. W zwykłym argosie bez plusa jest kiszka, bo jest mało możliwości konfiguracji, tutaj jest lepiej i chyba da radę okiełznać tego malucha na mniejszych mocach.
  8. Panowie, dwa szybkie pytania: 1) Podczas czyszczenia kotła zauważyłem przez górne kanały, że w kotle w miejscu, w którym znajduje się wyjście spalin mam nagromadzone sporo sadzy. Z poziomu kotła nie mam do tego dostępu, Od zewnątrz natomiast są dwie klapki skręcone nakrętkami i uszczelnione. Intuicja podpowiada, że żeby się tam dostać trzeba te klapki z obu stron zdemontować i usunąć zanieczyszczenia jakimś odkurzaczem z płaską ssawką. Obawiam się natomiast o te białe uszczelki, bo jeśli są z tego samego materiału co uszczelka blaszki zakrywającej komorę powietrzną w palniku SV200 to długiego żywota przy demontażu jej nie wróżę. Czym to można potem uszczelnić jakby fabryczne uszczelnienie uległo rozpadowi? Dorzucam zdjęcia. 2) Od niedawna zacząłem słyszeć, że w moim podajniku pojawił się "świerszcz". Oprócz buczenia motoreduktora są wydawane takie dziwne odgłosy, których wcześniej nie było. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale zbiegło się to z wrzuceniem do kosza grochu Carbon R, w którym było od pieruna kamieni. Były drobne, ale było ich dużo. Oprócz tego podajnik pracuje jak należy, wszystko gra, tylko ten dźwięk mnie niepokoi. Wrzucam filmik, w którym nagrałem ten dźwięk: Za pomoc z góry dziękuję!
  9. @janosh myśl, myśl co byś potem awaryjnie nie latał po marketach za grochem, zanim Twoja paleta przyjedzie. Jutro wieczorem upłyną dwa tygodnie od czasu, gdy zamówiłem swój węgiel. Jak do środy nie będzie kuriera to grzecznie zapytam co się tam odjaniepawla w tym CO Kamar ?
  10. @pochłaniacz właśnie tak się zastanawiam czy 9 KW by czasem tego nie ogarnęło. Co prawda nie jest to przedmiotem tego wątku, ale wyczytałem na stronie Sekomu, żeby trzymać się zaleceń Technixa i nie przekraczać 90-100 metrów kwadratowych przy przyzwoitym ociepleniu domu. U mnie będzie 65 metrów parteru oraz około 55 metrów poddasza. Poddasze ma skosy, więc i kubatura mniejsza co pociąga mniej powietrza do ogrzania. No i tak się rzucam SV200 w wersji 9 czy 12. Jakby nie było w dalszym ciągu mnie ciekawią różnice o które pytałem wcześniej. Może kolega @Pieklorz będzie w stanie coś więcej skrobnąć na ten temat?
  11. Jeszcze pytanie o warianty mocowe Sv200. 9 KW to wiadomo, że mała wersja. Jak się ma sprawa przy wersji 12 KW? Jest to ten sam maluch z np. zmodyfikowaną płytką (więcej dziurek) czy też może odlew wersji 15 KW z zaklejonymi otworami? Pytam, bo będę potrzebował mocy 11 KW już z CWU (wynik z ciepło właściwe, 4 KW policzone na CWU)
  12. Myślę, że chodzi tu o to, że nie zawsze przy małym odbiorze ciepła da się odpowiednio ustawić kocioł. Zauważyłem, że mocne węgle mają większą tendencję do sadzenia, niż te słabsze. Mam porównanie Orła 27-28 MJ do Czarnej Perły. Po Perle trochę nalotu, po orle robi się kożuszek z sadzy. Dodatkowo słabszy groch ma więcej popiołu, więc i prościej ustawić podtrzymanie, by nie wygasło w trybie letnim.
  13. @jarek669 jakimś cudem trafiłem na yt na Twój filmik i chciałem się nim tu podzielić, jednak mnie ubiegłeś. Co do Twojej sytuacji: sporo jestem w stanie zrozumieć. Pora roku i opady itd. ale kurczę kupując opał reklamowany jako fancy wungiel najlepszego sortu z gwarancją suchości, dostając błoto za ponad tysiaka też bym się wpienił. Dodatkowo te groźby... jeśli rzeczywiście tak było to ja się nie dziwię, że sprzedaż polskiego węgla spada na łeb i szyję na rzecz importu z Rosji. Cena czyni cuda, więc albo walczymy ceną i przyzwoitą jakością albo sprzedajemy drożej, celujemy w inny target, ale stajemy na rzęsach, by towar był bez skazy. Tutaj kupujemy za przeproszeniem gówno w złotym papierku. Jeszcze edytując, osobiście nie miałbym wielkich pretensji o wilgotność z racji pory roku, gdyby nie był ten węgiel reklamowany jako suszony.
  14. @Pieklorz mam Argosa bez plusa i z tego co pamiętam jest opcja podania paliwa co któryś cykl przedmuchu. @nightwatch kocioł długo nie stoi w podtrzymaniu. Maksymalnie w okolicach 30-40 minut. Spróbuję eksperymentalnie zrobić podanie co drugi przedmuch. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak wygląda u Was moc nadmuchu w podtrzymaniu i jego długość? Aktualnie mam ustawioną moc na tyle ile podczas pracy, czyli 50%. Czas przedmuchu 25 sekund. Czy to nie za dużo? Nie szukam gotowych ustawień, a pewnego trendu, bo być może dmucham za mocno i niepotrzebnie wypalam złoże węgla.
  15. Mam pytanie dotyczące ustawień podtrzymania w SV200. W internetach za dużo na ten temat nie ma, z wyjątkiem wzmianki w jednym z filmów Kamila Miernika, że niezależnie od mocy palnika należy przerwę podawania ustalić na 8 minut. Wiadomo, że to może być kwestia indywidualna, zależna od pogody, ciągu kominowego, potencjału podajnika. Na ustawionych 8 minutach przerwy w podawaniu nigdy nie było problemu z wygaszaniem, zbytnim nagrzewaniem się podajnika czy też przesypywaniem niespalonego węgla (jeszcze w typowo letnim trybie tylko CWU nie próbowałem, więc nie wiem). Co jeszcze z długością i mocy przedmuchu? Aktualnie mam 25 sekund i moc 50%. Mała SV200, kocioł 9 KW, dmuchawa 40W.
  16. Od 15.10.2020 do dzisiaj 1430 kg ekogroszku. 400 kg Carbon R max 26 MJ, 1000 kg Czarnej Perły 22-24 MJ oraz 30 kg Orła 27-28 MJ. U mnie mieszkanko małe bo 45 mkw. ale temperaturę trzymam 22-24 stopnie w zależności od pomieszczenia. Czy dużo czy mało? Myślę, że w normie. Nie jest źle.
  17. To fajna cena, choć nawet po te 700 zł nie jestem w stanie znaleźć czegoś taniej. Przeleciała mi przed nosem oferta ekomiału Panda za 610 zł/t. Teraz jest stówkę droższy. Fajny był, bo brak miału, sama drobna odsiewka i wyglądało to bardzo przyzwoicie. Wystraszyłem się jednak jak to SV200 przyjmie, szczególnie w podtrzymaniu. Teraz nieco żałuję, bo myślę, że byłoby fajnie.
  18. Żeby nie było, że jakoś bronię tego węgla. Kwestia popiołu jest dyskusyjna, ponieważ producent określa ilość wagową, a dla nas użytkowników kotłów dużo ważniejsza jest objętość tego popiołu, bo to ona właśnie determinuje jak często będziemy go wywalać. Może być tak, że wagowo się mieści, natomiast objętościowo będzie go od groma, co skreśli go u wielu ludzi. To, że u mnie jest naprawdę przyzwoicie to trochę za mało by oceniać ten węgiel jako dobry. Jest według mnie dobry, bo jest tani i się pali. Kupiłem jeszcze po starej cenie 699 zł/t. Widziałem delikatną podwyżkę. Tak jak napisałem, będę chciał sprawdzić jak to z tym popiołem wagowo jest.
  19. Cały czas wspominam, że popiół to problematyczny temat i jest go dużo. Mam właśnie zamiar sprawdzić ilość popiołu, bo też mam wrażenie, że jest go więcej, niż deklaruje producent. Czekam na paletę i przeprowadzę taki test.
  20. Wiadomo, każdy kocioł, instalacja i budynek jest inny. Ten akurat popiół jest z ostatniej akcji mróz, kiedy ładnie przyłożyło (temperatury -10 do -15). Kocioł 9 KW z SV200 w małym przyzwoicie ocieplonym mieszkanku. Podawanie 10 sekund, przerwa w okolicach 27 sekund, dmuchawa 50% (RMS 120 AL 40W). Zarówno w PID jak i dwustanie popiół porównywalny. U mnie się akurat sprawdza, aczkolwiek ten popiół nieco irytuje.
  21. Dokładam zdjęcie popiołu oraz jego ilości po 1,5 doby palenia Orłem (popiół z Orła zaznaczyłem na zdjęciu, kupka poza zaznaczeniem na froncie tacki popielnika jest z Carbona R, którego końcówkę miałem w koszu oraz rurze podajnika).
  22. @Pieklorz widzisz, to co piszesz ma ręce i nogi. Ta dmuchawa 40 W nie byłaby taka zła jakby ster pozwalał ustawić coś więcej, niż parametry dla maksymalnej mocy. Popieram Twoje zdanie, że w przypadku Argosa bez plusa mocniejsza dmuchawa by była lepsza. Górę można ogarnąć wtedy sterownikiem, żeby nie dmuchała za mocno, a dół, którego ustawić nie można, nie będzie taki lichy. Algorytm steruje dmuchawą w sposób pulsacyjny, więc nawet te silniejsze dmuchawki miałyby użyteczny dół obrotów.
  23. Przy dzisiejszej pogodzie i mocnym eko w okolicach 28 MJ, postanowiłem pożegnać się z PIDem na rzecz dwustanu. Sprawa wyglądała tak, że przez brak możliwości regulacji parametrów w niskiej mocy, kocioł był generatorem dymu. Pyrkał sobie na modulacji 15-20% przy dmuchawie RMS 120 40W ograniczonej na maksymalnej modulacji do 45%. Dymił zarówno podczas pracy jak i w podtrzymaniu, bo nawet z tak słabą modulacją się odstawiał. Na dwustanie chociaż w cyklu pracy mógł jakoś godnie chwilkę popracować.
  24. Kupiłem w Mrówce 4 worki ekogrochu Orzeł na przeczekanie do dostawy zamówionej Czarnej Perły. Jestem mega zadowolony. Ma moc, dodatkowo prawie nie ma z niego popiołu. Ilościowo na oko jakieś minimum 3-4 razy mniej, niż przy perle. Spala się w pyłek od fajki. Minus, że mokry, ale taki mamy obecnie klimat niestety. Cena w markecie deczko porąbana, bo worek 22,90 zł za 20 kg, co daje 1145 zł za tonę.
  25. W tamtą niedzielę skończyłem tonę tego wungla. Spalenie tej tony zajęło mi trzy miesiące. Podtrzymuję moje zdanie, że za tę cenę (699 zł) to bardzo przyzwoita propozycja. Brak kamieni, węgiel miękki i nie hałasuje zbytnio przy podawaniu. Popiołu dużo, ale coś za coś. Zamuliłem i nie zdążyłem zamówić następnej palety, więc musiałem się ratować Carbonem R z Castoramy. Jaki to jest dramat. Masa kamieni. W każdej szufelce popiołu jest przynajmniej 5-7 kamieni. Pierwszy raz coś takiego widzę. Węgiel dużo bardziej błyszczący i twardszy, niż perła co może świadczyć, że ma więcej mocy. Generalnie dramat i nieporozumienie. Jutro skończę te 4 worki które kupiłem i nigdy więcej. Paletę Perły dostanę pewnie zaraz po weekendzie, więc zakupiłem na przeczekanie 4 worki Orła z Mrówki. Poniżej filmik jak u mnie wygląda popiół po perle. Nie rozumiem skąd ludziom tworzą się takie kalafiory jak widywałem w internetach. Owszem popiół z papierosa to to nie jest, ale moim zdaniem jest dobrze.
