MrWolf
    1105
    16
Treść opublikowana przez MrWolf
  1. I dlatego również cena importowanego znacząco nie spadnie, bo i po co, skoro krajowy wyznacza trendy cenowe. Nikt nie będzie obcinał sobie zysku skoro nie ma parcia cenowego. Jedynie zalegający na hałdach towar może ich zmusić do refleksji.
  2. Prawda, wszyscy narzekali na ilość popiołu, ale dzięki temu świetnie trzymał żar w podtrzymaniu lub po zaniku prądu. Czysto w kotle i praktycznie brak zapachu po otwarciu drzwiczek. Też sobie chwaliłem te ruskie wynalazki, na które większość kręciła nosem.
  3. Liczą po prostu na to, że ludzie wezmą więcej niż potrzebują. Chodzi o pozbycie się towaru.
  4. Nie ma co liczyć na powrót starych cen. Przewrót idealnie się udał. Myślę natomiast, że może być jeszcze taniej niż jest teraz. Kto nie musi niech nie kupuje. Rura im jeszcze trochę zmięknie.
  5. Też mi się nie spieszy. Nie pamiętam dokładnie, ale mam jeszcze w składziku na pewno dobrze ponad 1,5 tony, a sezon jest praktycznie na finiszu. Aktualnie tylko odpalam kocioł na noc i czujnik pilnuje CWU, więc spalanie jest nieduże. Czekam na rozwój sytuacji, bo towaru dużo, a chętnych nie ma.
  6. U mnie zapalarka, więc jak nie ma potrzeby to nic nie pobiera. Nie mam czujnika pogodowego, więc gdy przed ochłodzeniem było kilka cieplejszych dni, paroma kliknięciami wyłączałem obieg co. Na noc aktywowałem, by w razie wykrycia przez czujnik pokojowy odpaliło w nocy kocioł. Generalnie bardzo sobie zapalarkę chwalę i dzięki niej rzeczywiście w skali całego sezonu można coś ugrać na spalaniu. Szczególnie właśnie w okresach przejściowych.
  7. Dla mnie nieco za chłodno, ale wiadomo to kwestia mocno indywidualna. Przed tym ochłodzeniem bywały dni, że całą dobę nie odpalałem kotła, a jeśli już się zdarzyło to tylko na noc, żeby nie wychłodzić domu. W ciągu dnia nie było potrzeby grzania.
  8. Na ten moment spalone 1920 kg. Jest bardzo możliwe, że dzisiaj wykonałem ostatni zasyp w tym sezonie grzewczym.
  9. Ludzie się pewnie boją, bo nie widzą co w workach.
  10. Groszek, ponieważ nie spełnia wszystkich parametrów z ustawy, by określić go jako ekogroszek.
  11. Patrząc co się dzieje, też jestem już nastawiony na montaż PV, ale solo bez magazynu. Za drogi gips w stosunku do zalet i faktu, że te akumulatory stosunkowo szybko zdechną. Mam tylko nadzieję, że zakończę sprawy sądowe z domem, ogarnę dach na budynku gospodarczym, gdzie taka instalacja ma docelowo być zamontowana. Celuję w coś stosunkowo niedużego w okolicy 5-6 KWp. Nie będę dawał więcej, bo obecny stan z ceną sprzedaży energii po dobrych stawkach długo nie potrwa, a potem w szczycie cena sprzedaży będzie kiepska patrząc na to co dzieje się na zachodzie. Maksymalna autokonsumpcja i tyle. Kasę za oszczędzony prąd w sezonie letnim pójdzie na ogrzewanie zimą. Mam nadzieję, że zdążę z wnioskiem do piątej edycji programu dopłat.
  12. U mnie też temperatura taka sama jak sezon wcześniej. Nie mam zamiaru schodzić niżej. Jest akceptowanie jak na sugestie ekooszołomów i komfortowo dla mnie (utrzymuję temperaturę 21-23 stopnie w zależności od pomieszczeń).
  13. Spalone mam 1790 kg. Jeszcze cały kwiecień pewnie będzie grzany i kto wie czy w maju coś się nie trafi. Raczej nie zmieszczę się w dwóch tonach, ale nawet jeśli przekroczę tę wartość to nieznacznie.
  14. Ale przecież główny ekonomista Orlenu ustosunkował się do tego zarzutu 😄. Orlen jako koncern nie jest podmiotem pomagającym Polakom. Jeśli są warunki do sprzedaży po wyższych marżach to tak będą robić, bo w przeciwnym przypadku byłoby to działanie na niekorzyść koncernu i zarządu 😄. Dodatkowo takie działanie by spowodowało braki paliwa, bo szło by ono za granicę. Z jednej strony argumenty logiczne, natomiast niezbyt przyjemne z perspektywy konsumenta końcowego.
  15. @wacio1967 nie wszystko musi się opłacać, dla mnie jest sens, bo gdzieś trzeba suszyć pranie w okresie od jesieni do wiosny. Nie mam rekuperacji i naturalne suszenie w domu na suszarce powoduje wzrost wilgoci ponad normę, stąd suszarka bębnowa. Jestem bardzo zadowolony, bo dodatkowo ubrania, ręczniki, bielizna są dużo delikatniejsze w dotyku. Komfort i wygoda jest znaczna. Dodatkowo prawidłowej wilgotności pilnuje porządny osuszacz Fersk Torr 20. Pilnuje wilgotności 55%.
  16. W okresie jesienno zimowym i początek wiosny używam nagminnie. Oczywiście jak zrobić się ciepło to pranie będzie lądować na zewnątrz na sznurki. Pewnie jakbym miał rekuperację to bym zlał kupno suszarki bębnowej 😀
  17. Ale to ciepło nie ucieka w kosmos, tylko dalej zostaje w budynku. Druga sprawa, że nie trzeba dokładać dużo do czegoś przyzwoitego z pompą ciepła. Oczywiście jak ktoś chce Samsunga czy inne Miele to niech buli. Amica za 2000-2300 zł też spokojnie daje radę. Co prawda nie będzie to miarodajne, bo oprócz suszarki z pompą ciepła kupiłem również porządny osuszacz powietrza, ale przy pracy obu tych urządzeń średni rachunek za prąd z dwóch miesięcy jest wyższy o około 150 zł. Wcześniej miałem jakieś 350-380 zł. Teraz jest około 500 zł.
  18. Należy pamiętać, że gaz już też wchodzi na cenzurowane, dzięki ekooszołomom. Na zachodzie masowo wywalają kotły na gaz.
  19. 26.02.2023 robiłem zasyp. Na ten dzień spaliłem 1465 kg. Cel dwóch ton do końca sezonu grzewczego jest ciągle możliwy.
  20. @o6483256 wszystko rozumiem, tylko po co piskali jak to im źle i drogo w zakupie. Mogli powiedzieć: "Słuchajcie jest panika i koniunktura, więc walimy nieziemską marzę, a jak Wam się nie podoba to zbierajcie sobie gałązki i mech". Wszystko przejrzyście i prosto.
  21. No zobaczcie, taka była tragedia, tak biadolili i nagle z dnia na dzień takie obniżki. No powariowali, sprzedają taniej niż kupili🙈. Teraz widać jakie żniwa sobie urządzili naszym kosztem.
  22. Albo dostali już cynę i pozbywają się towaru, póki jeszcze można to sprzedać za sensowne pieniądze. Myślałem czy nie dokupić że dwie tony, ale odpuściłem. Mam jeszcze ponad 3 tony, a mamy już luty. Nie mam ciśnienia.
  23. Nic dziwnego. Zawsze twierdziłem, że silny wiatr powoduje znaczny wzrost spalania. U mnie średnio 2-3 kg w górę na dobę w stosunku do standardowych wyników w tej samej temperaturze, tylko bez wiatru.
  24. Od 19.09.2022 do dzisiaj tj. 31.01.2023 poszło 1165 kg.
