2
Treść opublikowana przez Trener40
Sorry. Ja się poddaje. Wyczerpały mi się pomysly. Może ktoś inny pomoże...
To może wyłącz te opcje...
A co to jest?
Przekaźnik pracuje zgodnie z "załącz /wyłącz" czyli cyka , a pompa cały czas pracuje.... Ja już nie trybie...
Ja dla mnie, to nieudana produkcja odlewu obudowy... Sprawdziłeś to o czym pisałem...? , a skoro pompa CWU cały czas pracuje, to któraś z kostek będzie gorąca ( mocno ciepła)
Zgrubienie może być efektem produkcji. Mnie się nie podoba ten co zaznaczyłem.. Sprawdź w trybie ręcznym czy będzie cyknięcie przekaźnika w momencie załączenia pompy CO. Czy ten przekaźnik po prawo od tego co zaznaczyłem cyknie... A tak w ogóle, to zaznacz dokładnie o co Ci chodziło, bo ja się tylko domyślam..
Masz na myśli to miejsce? Jeżeli jest przybrązowiałe, to oznacza, że się przygrzało... Obok pewnie jest przekaźnik od pompy CO, więc one są pewnie takie same. Koszt niewielki, więc jak masz zdolności, to sam wymien.
Też nie mam Techa, ale żeby dostać się do ręcznego sprawdzenia, to na sterownik musi być OFF. Sterownik w czasie czuwnia lub w czasie pracy kotła nie pozwoli użytkownikowi, aby coś dodatkowo włączał ręcznie.
Sprawdź to o czym było pisane w trybie recznym i nie sugeruj się tym, że ta pompa teraz cały czas pracuje, a drugie : jeżeli temp zasobnika spadnie poniżej zadanej, to przy dogrzniu ( w Twoim przypadku 50 st) powinieneś usłyszeć "cyknięcie" w sterowniku. Jeżeli nic nie słychać, to należy sprawdzić właśnie przekaźnik, o ile masz wszystko dobrze poustawiane.
Opcja powinna być, ale musisz wygasić kocioł. Klikasz wył kocioł...kociol się wygasza i po całkowitym wygaszeniu masz opcje ręcznego sprawdzenia typu: dmuchawa, zapalarka, podajnik/i.
Próbowałeś na kilka minut wył sterownik z kontaktu. Może coś mu się " zawiesiło". Jeżeli to też nie pomogło, to wezwać kogoś kto ma pojęcie o elektronice i wymieni na miejscu ( o ile przekaźnik "padł". Tech pewnie będzie kazał Ci zdemontować i do nich odesłać, a to raczej nie wchodzi w grę przy obecnej pogodzie. P. S. Jeżeli jest gwarancja, to wzywać serwis.
Przeczytaj to: https://www.techsterowniki.pl/blog/najczestsze-problemy-zwiazane-z-praca-sterownikow-kotlowych Może sam coś nieświadomie przestawiłeś.
Powtarzasz się. Tu nie ma ślepych ?
Tu masz kilka fotek z temperatur z różnych okresów.. . Wszystko zależy czy będziesz używał prysznica, czy wanny. Na wykresach widać duże spadki, więc była wanna, a jak mniejszy spadek, to szybki prysznic.
Słyszałem kiedyś, że skupują worki po Barlinku i ładują tam badziew. Dystrybutorzy mają ich towar, a kombinatorzy mają ich worki...
Dopytaj się sprzedawcy jak on widzi wykorzystanie zasobnika CWU z wężownicą jako bufor. Niech Ci dokładnie wytłumaczy.
Chyba przekaźnik wyzionął ducha i cały czas jest podawane napięcie...
Spalanie peletu Kocioł lumo duże spalanie i niedopałki.
Trener40 odpowiedział(a) na Jakzaj temat w Kotły pelletowe
@Jakzaj po jakiego grzyba cytujesz ostanie posty? Rozciągasz ten temat jak flaki z olejem. -
U mnie taki układ działa już od 2014r, tylko mam jeden kolektor (2m/2), który grzeje neptuna kombi 140L.
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
I to jest ta podstawowa funkcja sterownika zwana modulacją na niskiej mocy ? powinna się nazywać " wędzenie". I tu Kolego będzie klops. Albo niska moc i wędzenie, które przynosi czarno w kotle, albo praca z wyższą mocą i wygaszanie. No ale może kolega @Ozi80 pomoże. Ja się nie znam. -
Jeżeli kupiłeś od tego samego producenta, ale kolejny zakup zrobiłeś po dłuższym czasie, to powinieneś wykonać test wagowy. Może być teraz tak, że masz za dużą dawkę paliwa względem powietrza. Pomimo tego, że bedzie podawał w tych samych odstępach, to pellet może być cięższy i nie nadąża się prawidłowo spalać. -
@HarryH odwróc sytuację... Masz chatę i w pokoju, który jest najdalej od kotła nie jest dogrzany, a pompa pracuje na 1. Przełączasz pompę na wyższy bieg i po dwóch godzinach stwierdzasz, że jest cieplej... Ja myślisz.. Kto tę energię dał?
Tak bedzie, gdyż schodzonej wody na powrocie będzie mniej, ale czy to zauważysz w ilości spalonego opału, to trudno powiedziec, gdyż warunki zewnętrze też się zmieniają.
