2
Treść opublikowana przez Trener40
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ustaw w połowie i dopuść wody. -
@Okman jezeli zasilanie z kotła masz z lewej strony, to zawór otwierasz na max w prawo. Jak będzie pokrętło w połowie, to też nic się nie stanie. Pompy CO nie włączaj. -
@FeLo Pompe po wygaszeniu wyl, ale to przełoży się na komfort w domu. Histerezy kotła narazie nie zmieniaj. Jak poczujesz, że jest w domu za chłodno, to wtedy ją zmniejsz do tylu , aby nastąpiło wł kotła. O czujniku pokojowym mozesz pomyśleć 👍 -
O wlasnie - popiolu ... Wyczyścić do "zera" i włączyć kocioł i niech pracuje, ale sam cykl wygaszania (najlepiej samemu wyl kociol) otworzyć drzwiczki z palnikiem, podstawić wiadro i niech się wygasza. Zobaczycie co wpadnie do wiadra. Takie niedopałki ( zwęglone) też mam pomimo tego, że cykl " wygaszania" mam ustawiony na dwie minuty, a kolejne trzy minuty wentylator idzie na max. Te kilka pelecików, które pokazał autor ( w ogóle niespalonych) spadły z rury podajacej w czasie jak pracował podajnik w palniku, a na ruszcie nie było juz żaru, wiec się nie spaliło, a zostało wydmuchane.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
- Kotłospaw Slimko 12kW
(i 1 więcej)
Ustawienie sterownika kotła Defro Hydropell 8kW często się rozpala
Trener40 odpowiedział(a) na Krzywap temat w Kotły pelletowe
Jak znajdziesz parametr, który odpowiada za pracę pompy CO po wygaszeniu , to tym sposobem kocioł nie włączy się za szybko. Zadzwoń do serwisu i niech Ci wytlumaczą gdzie co szukać. -
Za duży kocioł do tej powierzchni + dodatnie temp na zewnatrz i kocioł będzie się przegrzewał( brak odbioru energii). Po wygaszeniu kotla pompa CO pracuje, czy się wył? Jak nie znajdziesz w sterowniku histerezy kotła, to na okresy przejsciowe prace kotła od regulatora pokojowego. -
Prośba o pomoc w stworzeniu schematu instalacji CO + C.W.U + BUFOR CIEPŁA
Trener40 odpowiedział(a) na inzu temat w Instalacje CO i CWU
Podaj źródło tych superlatyw 😁 z miłą chęcią poczytam 👍 -
Czyli trzeba by było wprowadzić palnik na 16KW. Obawiam się, że przy takim katowaniu palnika ruszt zbyt długo nie wytrzyma, a nakładka na palniku szybciutko popęka. -
Przy 10KW spali ok 55kg /24h. Otrzymałeś sugestie na temat wyboru kotła i idź tym tropem( to do autora) -
No to się by zgadzało. A sprawdzaleś czy po wygaszeniu są " bobki"?
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
(i 1 więcej)
Nie chodzi mi o to czy masz inne obowiązki, a pytam o czas włączonego podajnika 😜Źle mnie zrozumiałeś 👍Pytam czy sypał pełną godzinę, bo 3.26kg /h to jakoś mało.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
(i 1 więcej)
Przez godzinę robiłeś ten test? A po drugie, to nie wyszło to samo, gdyż w pierwszym poście napisaleś 32.6 kg.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
(i 1 więcej)
Tylko kup o odpowiedniej średnicy.
Hee... Nie za bardzo potrafie czytać po chińsku 😜. Zawór kupowałem z AliEkspres ( tam z pewnością kupisz,ale trzeba swoje odczekać). Dobrze jak ten silownik bedzie miał takie pokrętło jak u mnie, bo w razie jakiejś awarii modułu recznie wł lub wył dopływ wody.Poszukaj też w necie. Niedawno widziałem na OLX. Gość z Tomaszowa Mazowieckiego sprzedawał. Moduł ogarnie Ci nasz inżynier 😁 @besix. Musisz do niego napisać. Życzę powodzenia.
Za lub przed RTL-em montujesz taki zawór ( odpowiedniej średnicy jaką masz) + moduł supli. Warunek - zasięg internetu do modułu musi byc. Masz życzenie zamknąć lub otworzyć grzanie, to telefon w rękę i po sprawie. RTL ustawiasz raz i zostawiasz.
Co do tych niedopalonych bobków, to mozliwe, że są to bobki, które spadają podczas wygasznia. Wyczyść popielnik i sprawdź czy po pierwszym wygaszaniu także będą. Czujnik zew służy do sterownia kotłem pogodowo.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
(i 1 więcej)
Jeżeli sterownik ma wpisane, ze ma pracować z max mocą 8KW, to z taką będzie pracował. Przy przerwie podawania 15 sek będzie sypał jednorazowo mniejszą dawkę, a jezeli zwiększyłeś mu odstep, to musi nasypać wiecej, aby zachować te 8KW. W większości palników standardowo jest podawanie co 20 sek.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
(i 1 więcej)
Defro Smart Ekopell Pellet w popielniku
Trener40 odpowiedział(a) na bartek611 temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli jest za mało powietrza do dawki paliwa, to w kotle miałbyś czarno ( zasypywaliby palnik). Jezeli dmucha za mocno, to pellet nie zdąża się wypalić i zostaje wydmuchany do pipielnika. Płomień sprawdź oczami. Jak jest krótki poszarpany, to zmniejsz mu max powietrze przy max mocy. -
Nawiew i wywiew obowiazkowo. Sprawdź ten płomień. -
Raczej odwrotnie. Za mało paliwa w stosunku do wiatrów. Pellet nie zdąża się wypalić i zostaje zdmuchniety do popielnika. Niech autor sprawdzi jaki jest płomień na różnych mocach. -
Czy według mnie dobrze, że kocioł wychładza się do 35st? Odp: Mnie to nie przeszkadza,ponieważ w sezonie letnim też zbiera się wilgoć w kotle i ludzie pytają na forum, czy lepiej otworzyć kocioł, czy go zamknąć?, a może powinni utrzymywać na kotle +50? nawet jak nie grzeją CWU , bo to zdrowe dla wymiennika. Znajdź sobie temat i poczytaj jak ludzie narzekają na sterowanie kotła Heiztechnik i nie mogą nic zmienić w ustawieniach,a bardzo by chcieli. Jak komuś zimna woda zalewa kociol podczas pierwszego załączenia pompy, to jest to winą spitolonej instalacji.Jezeli instalacja jest poprawnie wykonana, to chwilowa rosa jaka będzie w kotle nie zeżre go w kilka lat, ale za to bezsensowne trzymanie temp kotla szybciej wykończy zapalarkę , motoreduktory + zwiekszenie zużycia opału i energii elektrycznej. Może odpowiesz co do ekonomii utrzymywania temp kotla, bo jakoś nie mogę doczytać 😁 -
Tekla Drago Nagar w kolanie retorty.
Trener40 odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
To teraz wsuń na max czujnik, a dziurę zaślep np. pianką do rur. -
Jeżeli pytasz o taki zasobnik, to zaznaczyłem. W plastikowej zaślepce robisz otwór i wsuwasz czujnik. -
Jakbyś od razu kupił kocioł Heiztechik, to mialbyś to w pakiecie bez żadnych ustawień 🤣 Wytłumacz z punktu ekonomicznego takie utrzymywanie temp na kotle.
