Trener40
    888
    2
Treść opublikowana przez Trener40
  1. Nie martw sie. Na początku kwietnia będzie odwrotnie 😁
  2. Cytując ostatnie posty rozciągasz ten temat jak flaki z olejem. Czytać się tego nie da.
  3. Zakładając pompe na powrocie zamontuj od razu ZZ za pompą CWU, bo może się okazać, że pompa na powrocie będzie grzała zasobnik CWU.
  4. No to nie zapomnij o nim, a za nim daj jeszcze zawor kulowy na ewentualną potrzebę demontażu pompy.
  5. Ok... Ten dodatkowy termometr, to zbedny gadżet, ale skoro chcesz mieć dodatkowe informacje, to czemu nie. Powrót z grzejników ( przed zaworem 4D) bedziesz mial w tej chwili ok 20-25 st A tak na marginesie : Za pompą CWU masz ZZ?
  6. Powrót nie mierzy sie na " powrot z grzejników", tylko na powrocie do kotła.
  7. Ja bym doplacił, żeby to nigdy nie stanęło w mojej kotłowni 👎
  8. Może tu znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie, a jak nie, to z pewnością kolega @Braus pomoże.
  9. Jaja sobie robisz? 😁 A tematy zakładane przez użytkowników i to, że opisują, iż był serwisant i poległ na pierwszej lini, to pewnie wyssane z palca. Do sprzedanych kotłów dokładajcie kumatego serwisanta z walizką części zamiennych.
  10. Ok 6 lat temu też chciałem żeby wkład zamontowala mi firma, ale skutecznie mnie zmobilizowali, abym sam sobie zamontował , gdy usłyszałem 1000 zl, no chyba, ze dach jest płaski i łatwy dostęp do komina, to za 800 zl przyjadą. Także jak czujesz się na siłach i jest latwy dostęp, to zrób sam.
  11. A to jakaś tajemnica, bo odpowiedzi nie ma 😜
  12. ..., a to wszystko kwestia czasu. Wydoją na maxa.
  13. A teraz ile masz m/2 w domu? Przeprowadź się do bloków/apartamentu o tej samej powierzchni i zobaczysz ile wyjdzie Ci czynsz.
  14. Ciekawe ile ludzi wzięło PV, lub PV+PC w kredycie, bo im to dopiero trzeba współczuć jak to wszystko przewróci się do góry nogami.
  15. Uderzyłbym w kierunku sąsiadek, bo one mogą coś wiedzieć 🤣, tylko nie po godzinie 22-ej, bo będą niezadowolone 😁
  16. Bezobsługowe ferroli 🤣🤣 dobre 👍
  17. A co Ci przeszkadza te 10 st +. Otrzymałeś informacje, że nie tylko ja mam w okolicach 80 st po wygaszeniu, ale ja te temp z kotła przekazuje na instalacje. Po drugie : Jak Ci te 10 st za wysoko, to dołóż moduł Supli i zrób dodatkowe załączenie pompy CWU i bedziesz tę niechcianą nadwyżkę przekazywał do zasobnika CWU. A po trzecie. Jak będzie chłodniej na zewnątrz, to zawór otworzysz ( przykładowo) na 2 lub 3, więc juz tego podbicia ( o 10 st) nie będzie przy pracującej pompie CO, gdy kocioł będzie się wygaszać. Ilość rozpaleń też się zwiekszy i pewnie o tym napiszesz. P.s. Teraz masz ok 15 st różnicy (65-50,st) i kocioł przy tych 50-ciu ponownie się odpala, a pompa CO pracuje caly czas. Zawór na obecną chwile masz na 1, a ile masz teraz tych odpaleń na dobe?
  18. Jak widać kolega ma ewidentnie problem z odgłosami 😜. Proponuje zastosować dla własnego spokoju.
  19. Ja celowo podbijam do okolo 77-78 st, a tylko dlatego, że tak sobie wymarzyłem 😜 Ostatnio zapomnialem włączyć pompy i po wygaszeniu kotla dobiło do 92st. Edit : do prawie 90
  20. Może to kwestia umiejętności zamawiania 🤣
  21. Ile razy można powtarzać " szukam pompy ciepła, rozglądam się za pompą ciepła" CHŁOPIE!!! Kup, zamontuj i przestań w kółko o tym pisać,bo to nudne.
  22. Jak na 28 st w chacie, to chyba mieszkacie w konserwie. Chata dobrze trzyma ciepło 👍 A po tak na marginesie : Ten silownik jest albo zamkniety na max albo otwarty na max. Weź go rozsprzeglij i przekręć pokrętło na połowę.
  23. Pompe się wyłącza i najlepiej odpowietrza sie luzując śrubunek na zasilaniu ( o ile jest na samej górze).
  24. @KKDD Jezeli ta "8" jest bardzo krótka, to podchodzi pod ślimak. Nic z tym nie zrobisz.
