Hitower
    454
    7
Treść opublikowana przez Hitower
  1. Tak jak koledzy napisali. Załóż pompę kotłową. Wtedy pompą CWU będziesz mógł dogrzewać wodę do temp jaką ustawisz.
  2. Z tego co napisałeś sterownik bardzo dobrze reaguje na spadek temp kotła. W ciągu kilku minut podnosi modulację o 60 oczek. Źle rozumiesz ochronę powrotu. Mając 4d, gdy temp powrotu spadnie poniżej ustawionej wartości zawór przymyka przepływ ciepłej wody na CO po to, by pompa kotłowa mogła większą jej ilość tłoczyć na powrót. Przy włączonej ochronie temp powrotu ma wyższy priorytet niż temp CO. Bez pompy kotłowej przepływ jest bardzo słaby. Do kotła od spodu wpływa zimna woda i zanim czujnik na zasilaniu wykryje spadek temperatury, jest on cały zalany chłodną wodą. Można się ratować parametrem ,,wzmocnienie modulacji" w oknie CO Ochrona powrotu. Zajrzyj do instrukcji jest to dobrze wyjaśnione. Na początku tego wątku było sporo informacji jak radzić sobie bez pompy kotłowej. Niedawno też ktoś o tym pisał. Możesz wyłączyć siłownik mieszacza a zawór ręcznie ustawić w okolicach 35-40% otwarcia tak aby powrót miał ok 45°. Do tego pompa CWU powinna stale pracować. Jeśli boisz się aby domownicy się nie poparzyli, ustaw na kotle np 50°. Jeśli w domu będzie za chłodno zwiększ prędkość pompy CO
  3. Znam jeszcze szybszą metodę. Można wsypać 5kg do zasobnika. A tak na marginesie. Przecież wiadomo, im większa ilość tym wynik będzie dokładniejszy. Jeśli ktoś ma zasobnik na 300kg to po wsypaniu jednego worka poziom opału niewiele się zmieni.
  4. Kupuję opał luzem i zależy mi na prawidłowych wskazaniach. Najpierw wpisuję moc kotła, następnie kaloryczność opału. Robię przesyp i wpisuję wynik. Po spaleniu 50kg robię pierwszą korektę, po następnych 100kg drugą. Dopiero potem zabieram się za dokładne ustawianie powietrza. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz. Po spaleniu 2t zawsze brakuje 80-120kg opału. Przypuszczam, że tyle ważył kierowca, który przywiózł opał. Tylko jego nie mogę przepuścić przez komin.😁
  5. Zadaniem 4d jest utrzymywanie temp CO a nie kotła. Do prawidłowego działania 4d potrzebuje 2 pomp CO i Kotłowej pracujących stałe. Bez tego kicha.
  6. Jeżeli potencjał ustawiony na 12,2kg. Zbiornik mieści 150kg i był pełny. Zostało 20 a sterownik pokazuje 45. To mamy prosty rachunek. [(150-20)/(150-45)]x12,2=15,1 Ja też mam zbiornik 150, ale nigdy nie udało mi się do niego wsypać więcej jak 141kg. Opał mam luzem i wsypuję go wiaderkiem. Wiem, że mieści się w nim 8,5kg. Tak jak Marcin napisał. Trzeba sprawdzić ile naprawdę mieści się w zbiorniku, a nie ile podał producent.
  7. Jest jeszcze jeden parametr, który może mieć wpływ na skoki modulacji. Okno CO ochrona powrotu (wzrost modulacji przy spadku temp powrotu). Jeżeli jest wysoki to przy szybkim spadku temp powrotu modulacja szybuje do góry. Zwiększa się nadmuch, natomiast ilość opału na palniku normuje się dopiero po kilku, kilkunastu cyklach podawania. Proponuję ustawić na początek 0 lub 1.
  8. Może niektórzy się nie zgodzą ale uważam, że sterowanie temp za pomocą czujnika pokojowego gdy mamy grzejniki to porażka. Przy podłogówce to inna sprawa. Podłogówka ma dużą powierzchnię i oddaje ciepło jeszcze długo po zaniku przepływu. Grzejniki szybciej oddają ciepło i są zimne po 20-30min. Gdy zrobi się chłodniej grzejniki potrzebują większej temp aby uzupełnić ciepło w pomieszczeniu. Wtedy siłownik otwiera mocno mieszacz i w krótkim czasie duża ilość zimnej wody zalewa kocioł. Gdy temp w pomieszczeniu zostanie osiągnięta siłownik szybko zmniejsza temp na CO i kocioł niema gdzie oddać nagromadzonej energii w efekcie przebija temp zadaną i się odstawia lub schodzi do min modulacji. Widzę dwa rozwiązania. Albo odłączyć pokojówkę i ustawić stałą temperaturę. Albo mocno ograniczyć zakres temperatur max i min na mieszaczu (+- 3-4°) W domu mam same grzejniki. Korzystam z pogodówki i wszystko dobrze działa. Czujnik wykonałem sam koszt 20zł. 15m przewodu plus czujnik. Orginalny miał duże przekłamania 5° na 15°C. Temp na grzejniki mam ustawioną na 40° + korekta pogodowa. Mieszacz pracuje w zakresie 33-42% otwarcia. Po pierwszym uruchomieniu kotła przez 2 dni nie pracowała pompa kotłowa - brak wtyczki. Aby utrzymać temp zadaną mieszacz pracował w zakresie 50-90° otwarcia.
  9. Stała praca pompy CWU podwyższa spalanie o 1-1,5kg/doba. W zamian otrzymujemy ciepły powrót w kotle i zapas ciepłej wody w bojlerze. Do ograniczenia temp wody wypływającej z bojlera można zastosować zawór temperaturowy.
  10. Przy pracy jak na filmie nie powinno dymić z komina. Przypuszczam, że kocioł pracował wtedy na 90-100% modulacji. U mnie gdy latem grzeję CWU dym widać tylko gdy zapalarka rozpala kocioł. W czasie normalnej pracy już nie. Dym może się pojawić gdy kocioł szybko przekroczy temp zadaną i się odstawi lub gdy szybko schodzi z modulacji po osiągnięciu temp zadanej. W obu przypadkach na palniku jest sporo żaru, a powietrza za mało. Tak jak MrWolf napisał. Powodem dymu może być komin. Kiedy kocioł zejdzie z mocy, po otwarciu drzwiczek, nie może być dymu. Jeżeli jest, to spróbuj podnieść dolne powietrze, lub wydłuż opóźnienie.
  11. To co piszesz bardziej wygląda na grzanie CWU, temp 60 i histereza 15. Sprawdź czy czujniki są podpięte w odpowiednich gniazdach i pokaż ustawienia sterownika.
  12. Bardziej przydałoby się nagranie palnika i zdjęcie ustawień. Przy ujemnych lub bliskich ,,0" temperaturach to co wydobywa się z komina to w większości para wodna. Jak zimą oddychasz to też widać dym, a przecież nie palisz.
  13. Na zdjęciu widać średnią modulację na poziomie 60% a minimalna jest ustawiona na 15%. Może przy tych 15% opał się wypala a później goni temp na wysokiej modulacji. Może warto by ją podnieś do 25 lub 30% bez zmiany innych ustawień.
  14. Czy kocioł jest na gwarancji? Może producent zna problem i jest w stanie jakoś doradzić. W końcu wydałeś kupę kasy u niego.
  15. Mam propozycję nowej lub zmiany starej funkcji w sterowniku. Zmieniłem opał i poświęciłem nieco więcej czasu na ustawienia. Wpisałem kaloryczność i potencjał. Ustawiłem powietrze dla max i min modulacji, a następnie dla 70,50,30,20%. Popiół bardzo dobry, w kotle prawie siwo, małe spalanie - ale. W czasie wzrostu modulacji palnik był przetleniony, w czasie spadku lekko kopcił. Zareagowałem ustawiając opóźnienie powietrza. Efekt. Przy wzroście modulacji palnik zdążył się nawęglić a przy spadku przestał kopcić. Jeden problem rozwiązany ale powstał nowy. Przy spadku temp kotła opóźnienie powietrza opóźnia również wzrost temperatury i modulacja jeszcze bardziej się podnosi. W efekcie kocioł się rozpędza, osiągnie temp żądaną i modulacja zaczyna spadać. Na palniku jest sporo opału a opóźnienie powietrza powoduje wzrost mocy mimo, że modulacja spada. W efekcie kocioł przebija temp żądaną o 2-3°. Nie posiadam analizatora ale śledzę wątek SKZP+Brager i znam początkowe problemy, gdy obiektem korekcji było powietrze. Obecnie korygowane są dawki opału i wszystko pracuje bardzo dobrze. Moja propozycja to zmiana korekty powietrza jaką jest ,, opóźnienie powietrza" na korektę dawki opału. A jak to sobie wyobrażam. W ustawieniach podajnika ustawiamy czas podawania min i max, czyli dla 20 i 100% modulacji. Zamiast czasu opóźnienia ustawiali byśmy wielkość korekty podawania 10,20,30,40,50%. Przypuśćmy, że czasy podawania min i max to 3 i 8s, a korekta podawania to 40%. Przykłady. Dla wzrostu modulacji wyliczony czas podawania to np. 4 lub 6s, po korekcie 5,6s lub 8s. Dlaczego 8 a nie 8,4, ponieważ 8s to max czas podawania. A teraz to samo dla spadku modulacji. Wyliczony czas podawania to 4 lub 6s, po korekcie 3s lub 3,6s. Dlaczego 3 a nie 2,4, ponieważ 3s to min czas podawania. Obserwując palnik korygowałem ilość podawanego opału. Opóźnienie powietrza ustawione na ,,0" Przy szybkim wzroście modulacji, gdy podajnik podał opał naciskałem raz dodaj paliwa w oknie ,,Rozpal Wygaś". Po 3-5 cyklach podawania z dodatkowym opałem palnik był nawęglony. Przy szybkim spadku modulacji zatrzymywałem podajnik na 2-4 min aby opał na palniku mógł się wypalić. Druga opcja na korektę podawania. Jeśli zachodzi potrzeba to sterownik zmienia modulację w odstępach co 20s. Max korekta mogłaby wynosić 50%. Przy wzroście modulacji. Jeśli między podaniami opału modulacja wzrosłaby o 2, 5, 10%, to korekta podawania wynosiłaby +20, +50, +50%. Analogicznie przy spadku modulacji. Dawki opału byłyby zmniejszane proporcjonalnie do wartości jej spadku, max do 50%. Korekta dawek opału jest moim zdaniem lepszym rozwiązaniem niż korekta powietrza. Co myślicie o mojej propozycji? Może ktoś ma inny pomysł na to jak korygować dawki opału. Uważam, że temat jest wart dyskusji. Nie każdy posiada Bragera.
  16. Jeśli go posiadasz to tak. Zawsze jest dodatkowa możliwość regulacji. Poco zakładałeś pompę skoro nie zamierzasz jej używać. Przy braku pompy kotłowej powrót można dogrzać pompą CWU włączoną na stałe. Zawór 4d do prawidłowego działania potrzebuje 2 pomp - CO i kotłowej. Niema gotowych ustawień. Każda instalacja jest inna, a z tego co napisałeś wygląda, że twoja jest skopana. Polecam filmy instruktażowe na YT kanał Afriso.
  17. Może wystarczy wymienić kondensator na silniku, koszt kilka zł. Tak jak bercus napisał. Kocioł do 20kW dmuchawa 40W, powyżej 20kW dmuchawa 80W. W sterowniku SKZP od wersji 2.35 jest skala powietrza. Można wybrać i rozszerzyć użyteczny zakres obrotów. Dmuchawa płynniej wchodzi na obroty. Film na YT, Timel, skala powietrza.
  18. Ostatnio znajomi poprosili mnie o ustawienie sterownika w kotle 12kW z SV200. Mieszkanie 90m. Objawy, wysokie spalanie 20kg/doba, niedopalony opał, kopcenie po otwarciu dolnych drzwiczek. Jeśli masz takie objawy chętnie pomogę. Odpisz na maila.
  19. Możesz dać, 5-7mm do tulejki.
  20. Może łożysko na silniku. Z twojego opisu wygląda to raczej na wentylator dmuchawy. Jedna lub kilka łopatek wentylatora mogło się poluzować i wpada w drgania. Druga opcja to kurz, który nagromadził się na łopatkach. Jeżeli jest go dużo, to wirnik stracił wyważenie. W takim wypadku można oczyścić delikatnie śrubokrętem łopatki, a następnie go wydmuchać. Mam z tym do czynienia w pracy, ale tam wentylatory pracują w dużo trudniejszych warunkach. Do ewentualnej wymiany potrzebny jest ściągacz, ale puki się kręci i niema bicia, nie warto. Wentylatory są prawe i lewe, nie wolno się pomylić.
  21. Tak. Do montażu czujników używałem pasty HPX o dobrych własnościach przewodzących a tam gdzie się dało owinąłem je taśmą miedzianą. Nie są to tanie rzeczy, ale było warto.
  22. Witaj w gronie użytkowników. Mam prawdopodobnie kocioł tego samego producenta tylko 19kW. Moc wpisałeś dobrze. Ja mam potencjał ok. 12kg. Jeżeli nie dopala opału to na początek zwiększ potencjał do tych 12kg lub podnieś dolne i górne powietrze o 2 oczka. Duży wpływ na spalanie ma izolacja budynku. Uzupełnij profil abyśmy to wiedzieli. Wejdź na: Sterownik Kotła Skzp-02 Ustawienia porady. Mój sposób ustawienia sterownika znajdziesz w poście 22819 strona 913.
  23. Jeżeli procesem spalania steruje Brager, a masz wysoką temp spalin, to prawdopodobnie masz za dużo tlenu i to w całym zakresie modulacji. Brager próbuje obniżyć zawartość tlenu w spalinach zwiększając dawki paliwa. Spróbuj ustawić tlen dla min. i max. modulacji wykorzystując Bragera tylko jako podgląd.
  24. Czy będzie palił więcej peletu tego nie wiem. Typowy piec peletowy potrzebuje opału wysokiej jakości A,A1 ewentualnie B, a ten nie jest tani. Pelet gorszej jakości potrafi uszkodzić palnik. Palnik SV200 łyknie wszystko. Możesz palić ekogroszkiem, lub mieszanką grochu i peletu a po zamontowaniu separatora i wymianie rusztu, samym peletem. Przy gorszym paliwie po prostu wysunie spieka. Kaloryczność peletu jest niższa od grochu. Na 1t grochu potrzebujesz 1,45t peletu. W SV-ce mógłbyś palić tym co cię taniej wyjdzie. Najważniejsze aby nie przewymiarować kotła. Czy aby na pewno dobrze wprowadziłeś kaloryczność? Napisałeś 4.9kw/h. Mam SKZP-02 i tam wpisuje się kaloryczność w Mj/kg a sterownik przelicza to na kWh/kg. Typowy pelet ma 16-18Mj/kg.
  25. Mieszkanie ok. 90m+CWU. 3 ściany zewnętrzne nie ocieplone. Nad nim strych, pod nim ogrzewane mieszkanie. Temp. 23-24°. Przed czyszczeniem wymiennika spalanie 10-11kg/doba przy 4° na zewnątrz. Opał 26Mj Ustawienia 0<, moc 3,7kW dmuchawa 20%. -15<5, moc 6,8kW dmuchawa 35% Przy temp. na zewnątrz +1 i grzaniu CWU kocioł potrzebował 35min. aby podnieść temp. z 38 do 56° na 3,7kW. Parametry czasu przerwy i podawania wziąłem z kalkulatora dostępnego w sieci. Powietrze ustawiłem obserwując płomień.
