ldonut
Treść opublikowana przez ldonut
  1. Witam Nie mogę podiąć decyzji wiec stąd to pytanie. Dom 200m2,lata 80, nieocieplony, obecnie stara instalacja z piecem 23kw Sas z 2016 roku, teoretycznie trzeba go wymienić za ok dwa przyszłe sezony. Chciałbym nową instalację z kotłem gazowym, w przyszłości ocieplić dom i pewnie wymienić okna. 1) Czy sens jest zostawić piec węglowy i wpinać w nową instalację, liczyć że będzie można w nim palić, raczej tylko duże mrozy? 2) Czy na razie go nie wpinać w układ, zostawić na wszelki wypadek? 3) Inne rozwiązanie? Schemat poniżej, głównym źródłem ma być gaz, o ile rachunki nie będą kosmiczne.
  2. Mam podobny problem. Nie wiem czy puszczać instalacje w podłodze. Czy giętka miedz będzie lepsza od pexa? Czy puszczenie w ścianie po obwodzie pokoi instalacji jak mam taka możliwość, nie będzie lepszy, pomysłem?
  3. Czy rurki do grzejników c.o lepiej puścić w podłodze pod wylewką, czy lepiej w brudzie w ścianie. Co będzie najlepsze i mniej awaryjne? Wydaje mi się że w ścianie zawsze można łatwo odkuć w razie awarii, a w podłodze już gorzej. Wylewki będę robił wiec nie ma problemu z puszczeniem w podłodze, dom dwupietrowy. Jeżeli w podłodze to jaką rurką giętką miedzianą? Jak wtedy z podejściem pod grzejniki, do każdego osobno ?
  4. Proszę o sprawdzenie jeszcze raz poprawności instalacji, czy czegoś nie brakuje. Mam dylemat czy grzejniki i podłogówka czy tylko same grzejniki. Dziękuje
  5. Dzięki za odpowiedzi i zainteresowanie tematem. Jeżeli ktoś orientuje się jak zrobić to sterownanie, to z góry dzieki za odpowiedz
  6. Jak często piec weglowy będzie używany to okaże się jak się sprawdzi gaz. Fakt może trochę przesadziłem z tym sterowaniem. Co do sterowania (kocioł Junkers) + sterownik pogodowy + moduł MM100 sterujacy zaworem 3D i pompą. Na grzejniki termostaty, tylko czy opłaca się kupować ze zdalnym sterowanie, nie mało to kosztuje? Zastanawia mnie sterowanie 3 pompami na piecu węglowym, ta na cwu i na pierwotnej i wtórnej stronie wymiennika. Czy zastosować np. tego typu sterownik TECH STEROWNIK ST-27i czy kolejne MM100 i wszystko pod jednym sterownikiem. Pod PC1 pompy wymiennika połączone równolegle. Pw2 pompa od c.w.u. Tw1 czujnik temperatury zasobnika T0 czujnik temperatury kotła Tak to ma wyglądać?
  7. Który z tych regulatorów jest lepszy, czy CT200 jest dobrym regulatorem pogodowym, bo na stronie producenta jest opisany jako strefowy? CT200 fajny bajer dostęp z aplikacji, a czy ma więcej plusów? Który byłby lepszy przy instalacji mieszanej z kotłem Bosch/Junkers, sterowanie dwoma obiegami? Czy CT 200 współpracuje z głowicami termo Danfosa?
  8. W układzie zamknietym tez bym chcial zrobic, ale producent nie przewidzial takiej opcji dla Sas NWT 23kw tylko praca z wymiennikiem. Troche sie go boje zamykac, nie tylko ja bede w nim palił i dla swietego spokoju chcialbym zrobic w układzie otwartym.
  9. Jeszcze jedna kwestia sterowania. Załóżmy że będe miał kocioł z grupy Junkers/Bosch. Kwestia sterowania Co do palenia w jednym lub drugim kotle wyjaśnił mi kiedyś KubaSko Kocioł gazowy będzie miał swój sterownik pogodowy, który będzie sterował kotłem gazowym i jego pompką, zaworem 3d, pompką podłogówki. Do pieca węglowego potrzebuje sterownik który obsłuży pompkę na cwu, pompkę po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennik oraz zawór 3d Mam racje czy się mylę? Możecie polecić jakiś sterownik do pieca węglowego który byłby dobry? Piec węglowy to SAS NWG 23KW A przy okazji wymiennika 45 KW będzie dobry i jaki najlepiej szukać typ?
  10. Pomijając programy czysto graficzne i kartkę i ołówek, czy może ktoś polecić najlepiej darmowy program do wizualnego rozrysu instalacji z gotowymi elementami. Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
  11. Czy zawór zwrotny przy kotle gazowy jest zbędny, gorąca woda z wymiennika nie będzie dochodzić do kotła, chyba że źle rozumuje? Czyli w moim przypadku przy opisanej wcześniej wielkości instalacji, tego sprzęgła nie potrzebuje. Interesuje mnie jakie są plusy pominięcia sprzęgła omijając względy finansowe? Bo teraz każdy wszędzie wciska sprzęgło, bo kocioł gazowy to potrzeba itd. Niepotrzebne zastosowanie źle wpływa na instalację. Chciałbym to ogarnąć w miarę, bo przyjdzie instalator i powie że on by dał sprzęgło. To po stronie wtórnej, a po stronie pierwotnej i na c.w.u. jaka, obojętnie? Dzięki.
  12. Dzięki. Dobre pompy to Grundfos, LFP, Weberman, czy jakaś inna? Zawór 3d może być Afriso ATM czy lepszy ARV z siłownikiem ? Co do zaworów regulujących nie mam pojęcia.
  13. Kociol bedzie prawdopodobnie jakis junkers/bosch, obecnie grzeje tylko zasypowym. Powierzchnia 80 m2 parter, 90 m2 pietro. Na pietrze beda grzejniki, na parterze glownie podlogowka i grzejniki. Piec weglawy zostanie awaryjnie zeby przepalic od czasu do czasu jak bedzie mroz. Zalozenie jest ze glownie uzywany bedzie gaz. Dla pieca gazowego pewnie wystarczyla by wbudowana pompa na podlogowke i grzejniki. Tylko jak zabezpieczyc podlogowke gdy bedzie sie palic zasypowym?
  14. 1) a nie mozna wlaczyc podlogowek do ukladu, wykorzystujac tylko rozdzielacz z mieszaczem? Pomijamy wtedy sprzeglo. 2) czy mozna tak, ze gdy pale w piecu zasypowym odcina mi podlogowke i grzeje tylko grzejniki? Musze sie na cos zdecydowac im wiecej czytam tym mniej wiem, dzieki za odpowiedzi
  15. Mam pytanie odnosnie naczynia wyrownawczego. Czy ono na 100% moze byc w kotłowni w takim układzie jak na schemacie, nawet jak mam grzejniki powyzej?
  16. Na początku chciałem zrobić tak jak na schemacie nr 1, ale teraz przyszedł pomysł żeby na parterze zrobić nowe wylewki i przy okazji położyć podłogówkę.Piec zasypowy będzie używany tylko awaryjnie, naczynie przelewowe chce żeby było w kotłowni. Czy układ z podłogówką można zrobić jakoś prościej, czy jednak musi być sprzęgło jak na schemacie nr 2. Dzięki za porady.
  17. Witam Czy naczynie przelewowe może być w kotłowni powyżej pieca zasypowego w układzie otwartym, bo tylko taki chce mieć, piec podłaczony do bufora ciepła ok 1000l?
  18. Witam, zastanawiam się nad przerobieniem ogrzewania na ogrzewanie podłogowe. Obecnie instalacja grawitacyjna + pompka, rury grube, częsć starych, częśc 15 letnich, grzejniki aluminiowe, piec zasypowy sas , cwu z boilera gazowego. Budynek cały czas zamieszkały, pietro i parter, nieocieplony, okna 20 letnie. Chciałbym zmienić piec na gazowy + pewnie ten co jest z buforem ciepła. Co za tym idzie chciałbym zmienic instalację, teraz sa rurki po całym korytarzu i pokojach na parterze. Myslałem o ogrzewaniu podłogowym, wylewki ok 20 letnie na parterze, korytarz chyba nie ruszany od budowy. Chciałem skuć te wylewki(oprócz łazienek) dać chudziak+20 styropian i zrobić podłogówkę (ok 60 m2). Góra pewnie kaloryfery, rurki na dole wkute w scianę. Marzy mi się podłogówka u góry, ale wszedzie wylewki. Myślałem zeby na to położyć suche ogrzewanie ale nie wiem czy to jeszcze bardzie nie obciązy stropu, i tak jest pewnie obciążony tymi wylewkami betonowymi. Skuwać to mase roboty, boje sie o te stropy. Może ktoś doradzi co zrobić????
  19. Chciałbym podłączyć piec węglowy z kotłem kondensacyjnym. Piec sas 23 kW będzie pracował w układzie otwartym podłaczony z instalacją przez wymiennik. Kondensat w układzie zamkniętym. Mam zamontować zasobnik cwu z dwiema wężownicami. 1) Piec węglowy będzie miał niedługo 5 lat, sas 23 kW, przewymiarowany, czy lepiej podłączyć go przez bufor z wężownicą 1000l, jeżeli stary by się zepsuł miałbym już bufor pod nowy piec 5 klasy który już raczej tego bufora wymaga, czy jednak szkoda kasy i podłączyć go przez wymiennik? 2) Czy może od razu wymienić piec na 5 klasy, będę remontował całą kotłownię? 3)Mam obecnie starą instalację grawitacyjną, duże przekroje rur, czy ją wymieniać? Czy lepiej zostawić na grubych rurach,ewentualnie przeczyścić, kondensat będzie lepiej pracował?
